как заводится горячий мотор
узам с черепахой заводится без проблем
ваз с черепахой заводится без проблем
узам с кастрюлей заводится без проблем
ваз с кастрюлей заводится без проблем
узам с черепахой заводится только с газом
ваз с черепахой заводится только с газом
узам с кастрюлей заводится только с газом
ваз с кастрюлей заводится только с газом
узам с черепахой плохо заводится
ваз с черепахой плохо заводится
узам с кастрюлей плохо заводится
ваз с кастрюлей плохо заводится
Инжекторный заводится без проблем
Инжекторный заводится только с газом
Инжекторный плохо заводится
Автор Тема: запуск горячего мотора  (Прочитано 19056 раз)
Оффлайн Механик72
« : 12 Мая 2016, 12:52:53 »
что-то мне подсказывает, что черепаха или кастрюля сильно влияют на запуск горячего мотора, который постоял минут 5...10, голосуйте не только по москвичам, а по всем машинам, которые у Вас были.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2016, 14:31:42 от Механик72 »
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
Re: запуск горячего мотора
« Ответ #1 : 12 Мая 2016, 13:13:24 »
В коллекции 2 УЗАМа (черепаха, кастрюля) и рено, проблем не было. Но, поговаривают, что узам с кастрюлей меньше жрет и едет гораздо динамичнее.
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
Оффлайн Механик72
« Ответ #2 : 12 Мая 2016, 14:29:39 »
жаль, не смогу проверить - задрал мотор вверх утолщением подушек, чтобы картер спрятался за балкой, от черепахи 1 см до капота. а про резвость черепахи и кастрюли это уже другой опрос надо.
Такое ощущение, что владельцев вазомоторов на форуме очень мало.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2016, 18:28:17 от Механик72 »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3 : 12 Мая 2016, 19:07:56 »
УЗАМ с черепахой заводился от одного взгляда на ключ!
Рено, бывает, мудрит на горячую...
  奥列格
Оффлайн Alexandr
« Ответ #4 : 12 Мая 2016, 19:26:43 »
В жару машина после 5-10 минут заводится тяжко - надо дольше крутить. Открытие дросселя не сильно влияет на скорость пуска, но сам пуск происходит чуть благороднее. Холодный мотор или горячий, но только что заглушенный (в пределах нескольких минут) пускается с пол оборота (на светофорах иногда глушу, берегу природу ☺). Горячий, но начинающий остывать также без проблем пускается. Т.к. жара бывает не часто, то плюнул на это, не найдя явных неисправностей. Хотя немного напрягает, забежал-выбежал в магазин и на тебе, заводится как развалюха и после пуска запах бензина на всю округу.
Мотор ВАЗ, БСЗ, черепаха заводская.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Вигрентий32
« Ответ #5 : 12 Мая 2016, 19:44:16 »
ВАЗ с черепахой заводится без проблем, было желание поэксперементировать с кастрюлей на предмет закрытия капота и увеличения тяги, но пока халявной кастрюли не подвернулось. В проинципе черепаха устраивает, кроме деформации (проседания верха черепахи при нагреве подкапотного пространства) правил несколько раз нагревая пропановой горелкой. Новой черепахи на ВАЗ в Брянске купить не удалось, хотя на УФУ без проблем.
  • АЗЛК2141, 1991г.в., дв.2106
Оффлайн Механик72
« Ответ #6 : 12 Мая 2016, 19:49:24 »
А я в черепаху распорку вставил и прошил проволокой по периметру, дрозофилы перестали застревать в ГТЖ.
« Ответ #7 : 12 Мая 2016, 19:52:53 »
... дрозофилы перестали застревать в ГТЖ.
А, говорят, фильтр не пропускает частицы по размеру значительно меньше дырок в жиклерах...  🤓
Оффлайн Вигрентий32
« Ответ #8 : 12 Мая 2016, 20:02:11 »
С черепахой мудрить больше не хочу, готовлю комплектующие  для перехода на впрыск(когда коту делать нечего), а так черепаха с ОЗОНОМ меня устраивает(после долгих регулировок ОЗОНА).
Оффлайн Механик72
« Ответ #9 : 12 Мая 2016, 20:26:46 »
Кривая черепаха пропускала нечисть.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #10 : 12 Мая 2016, 20:53:43 »
Тоже замечал такое, сегодня завелся с пол оборота поездив и ни алле 🤐 .Не с пол оборота ,но завелся дома разбор показал - главный провод почти спрыгнул с катушки,да и эл.клапана проводок слегка люфтил .Всё прожал,натянул и завелся изумительно.В моём случае внимание играет решающую роль.
« Ответ #11 : 12 Мая 2016, 20:55:54 »
Тогда вы зря ее проволокой. 🤔
Кол осиновый был бы эффективнее. 🥁
Оффлайн tinec
« Ответ #12 : 12 Мая 2016, 22:37:30 »
у меня в москвиче стоит кастрюля от оды,на узаме, до этого она стояла собственно в оде,на том же узаме.
бывает такая проблема и была раньше с черепахой.
но не всегда,а в зависимости от обогащенности хх и "поздности"  😀 зажигания.
если надо.могу чуть обеднить хх и подкрутить трамблер - недуг должен пройти
« Ответ #13 : 13 Мая 2016, 06:52:15 »
Рено от -33 до +35 с вообще без проблем,только повернуть ключ.
УЗАМ в морозы сносно,приходится для холодов и тепла регулировать пусковое(карбюратор Солекс),в жару после 10-15 минут с хорошей раскруткой и легким нажатием на газ.Стоит резанная кастрюля.
  • Карма: 60
« Ответ #14 : 13 Мая 2016, 12:24:35 »
Нет у меня черепахи
И кастрюли нет
И газа нет, езжу на бензине
А УЗАМ есть
И ему все равно - 30 или + 110
Куда голосовать?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 13:28:36 от RMaks »
Оффлайн Механик72
« Ответ #15 : 13 Мая 2016, 13:49:34 »
Нет у меня черепахи
И кастрюли нет
А УЗАМ есть
Куда голосовать?
Значит, у тебя пекарь типа к-126 н? Фильтр если сверху, то считай кастрюля.
  • Карма: 60
« Ответ #16 : 13 Мая 2016, 15:32:08 »
Ну почти
Только фильтр не сверху, а сбоку
Инжектор у меня
« Ответ #17 : 13 Мая 2016, 16:06:10 »
Когда был бежевый 2140, горячий заводился даже лучше, чем холодный. Пекар 2101 с карбом ДААЗ 2140
Оффлайн Механик72
« Ответ #18 : 13 Мая 2016, 18:25:40 »
Ну почти
Инжектор у меня
Тогда считай рено
  • Карма: 325
« Ответ #19 : 13 Мая 2016, 19:17:32 »
Тогда считай рено
не оскорбляй УЗАМ!
рено отстой
