как заводится горячий мотор
узам с черепахой заводится без проблем
ваз с черепахой заводится без проблем
узам с кастрюлей заводится без проблем
ваз с кастрюлей заводится без проблем
узам с черепахой заводится только с газом
ваз с черепахой заводится только с газом
узам с кастрюлей заводится только с газом
ваз с кастрюлей заводится только с газом
узам с черепахой плохо заводится
ваз с черепахой плохо заводится
узам с кастрюлей плохо заводится
ваз с кастрюлей плохо заводится
Инжекторный заводится без проблем
Инжекторный заводится только с газом
Инжекторный плохо заводится
Автор Тема: запуск горячего мотора  (Прочитано 19400 раз)
Re: запуск горячего мотора
« Ответ #20 : 13 Мая 2016, 19:31:33 »
не оскорбляй УЗАМ!
рено отстой
Ага. Чоткий москвичевод ездит только на УЗАМе
« Ответ #21 : 14 Мая 2016, 01:36:22 »
Если карбюратор грамотно отрегулирован и бензонасос не вскипает от жары, то любой живой мотор будет заводиться в жару и мороз одинаково хорошо, независимо от кастрюль, черепах, умудрённых черепах и резаных кастрюль, или их отсутствия вообще. бРЕвНО тут не в счёт.
« Ответ #22 : 14 Мая 2016, 01:57:56 »
Если карбюратор грамотно отрегулирован и бензонасос не вскипает от жары, то любой живой мотор будет заводиться в жару и мороз одинаково хорошо, независимо от кастрюль, черепах, умудрённых черепах и резаных кастрюль, или их отсутствия вообще. ...
Согласен с вами с одной оговоркой: летом под капотом карбюраторных машин могут создаваться условия для вскипания бензина в карбюраторе и шлангах после остановки двигателя, что может привести к нарушению состава смеси при последующем пуске.
Это нормально.
« Ответ #23 : 14 Мая 2016, 02:08:26 »
Это нормально.
И как установка кастрюли взамен черепахи может повлиять на сей эффект?
« Ответ #24 : 14 Мая 2016, 02:11:38 »
Никак. Только инжектор. Там бензин в магистрали под давлением.
« Ответ #25 : 14 Мая 2016, 02:14:40 »
Тогда к чему оговорки? Чтобы ввести в заблуждение участников дискуссии?
Оффлайн Механик72
« Ответ #26 : 14 Мая 2016, 04:43:59 »
Пары бензина тяжелее воздуха. Они скапливаются на стоянке внизу бочки, а забор воздуха идёт сверху бочки. Вот я и хотел проверить. Ведь озоны и солексы не имеют вентиляции, как веберы и пары бензина идут в корпус фильтра.
« Ответ #27 : 14 Мая 2016, 08:27:48 »
Эй, чувак, не наседай!
У тебя тоже бензонасос в жару кипел. Я только добавил, что кипит не только насос и не только на ходу, но и шланги с курбулятором на стоянке.
Хочешь, я чуть выше заменю слова "с оговоркой" на слова "с дополнением"? 🤓
« Ответ #28 : 14 Мая 2016, 09:27:16 »
Я хочу разговоров конкретно по теме. И комментариев к своему посту без оговорок, поправок и дополнений, ибо дополнять там нечего. А про бензонасос и шланги с баком в этой теме разговоров вообще идти не должно. У топикстартера с этим полный порядок и он лучше нас знает на чём всё это вращать.
Оффлайн Механик72
« Ответ #29 : 14 Мая 2016, 20:58:09 »
Всем спасибо, выводы:
Ваз заводится хуже, ибо коллекторы рядом (впускной греется вместе с карбом после остановки), зато ваз быстрее греется (см. опрос от механика).
Бочка помогает вазу заводиться, ибо действительно пары бензина опускаются вниз бочки, а забор воздуха сверху.
Бочка на узаме над коробкой, а не над мотором, потому она холоднее, чем кастрюля, пары бензина сжимаются при попадании туда из горячего карба.
« Ответ #30 : 14 Мая 2016, 23:08:00 »
Тогда считай рено
То что я думаю, по поводу этой реплики, мне не позволяет сказать, врожденная культура
Ну вопщем, ты понел....
« Ответ #31 : 14 Мая 2016, 23:11:14 »
Это нормально.
Каким образом?
Исправному бензонасосу, абсолютно все равно, что качать - газ или жидкость
А учитывая его производительность - накачать пустые шланги и камеру - это ровно секунда
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #32 : 14 Мая 2016, 23:36:00 »
Каким образом?
У меня на горячую первой секунды работы стартера хватает для запуска
« Ответ #33 : 15 Мая 2016, 01:25:36 »
Каким образом?
Просто любая жидкость, которой безусловно является и бензин, имеет свойство кипеть при достижении определенной температуры. Испарившийся бензин смештвается с ограниченным объемом воздуха. Далеко не факт, что состав смеси будет стехиометрическим.
Не совсем. Жидкости, в отличие от газа, несжимаемы и нерастяжимы.
Согласен. Если он исправен. Очень часто бывает не совсем. Тогда через поры-трещины резинок клапанов в обратную сторону идет не жидкость, а газ (ибо бензин в поплавковой камере и шланге от  насоса до курбулятора уже выкипел) и бензин опускается в бак.
ЗЫ Возможно не совсем корректно называть происходящее кипением и точнее было бы активное испарение. 🤔
Оффлайн Механик72
« Ответ #34 : 15 Мая 2016, 04:39:02 »
Если для тебя это так принципиально, я изменил опросник.
Оффлайн Механик72
« Ответ #35 : 16 Мая 2016, 15:34:24 »
Если посмотреть процентовку "хорошо-плохо" заводится, то по карбюраторам картина лучше, чем по инжекторам. То ли узам такой правильный, то ли инжекторы уставшие.
« Ответ #36 : 16 Мая 2016, 16:32:37 »
Ээээ  🤔
В закрытом объеме топливного трубопровода или в камере бензонасоса?
Кипение?
Какой-то не знакомый мне раздел физики
Квантовая или ядерная?
Посредством чего он смешивается?
Жидкость отдельно, газообразная форма - отдельно
Карб у на не герметичный => газообразная форма бензина ушла в атмосферу, и... ни чего не изменила
ЗЫ
Тут будем флудить или в другую тему пойдем?
« Ответ #37 : 16 Мая 2016, 16:33:33 »
Ни то ни другое
В инже главное - прошивка
А у многих самодельные и очень кривые
« Ответ #38 : 16 Мая 2016, 20:22:29 »
Ээээ  🤔
В закрытом объеме топливного трубопровода или в камере бензонасоса?...
С чего бы вдруг этот объем стал замкнутым? В стандартной топливной системе автомобилей семейства Москвич 2141 нет обратного клапана около бака. После испарения бензина из поплавковой камеры игольчатый клапан также откроется.
...Кипение?
Квантовая или ядерная?...
Общая. Школьный курс.
...Посредством чего он смешивается?
Жидкость отдельно, газообразная форма - отдельно...
Посредством диффузии.
Жидкость, даже если еще не кипит, то уже активно испаряется.
... Карб у на не герметичный => газообразная форма бензина ушла в атмосферу, и... ни чего не изменила...
Во-первых, это происходит не так быстро. Во-вторых, если это произойдет, будет еще хуже: ни топливной смеси в фильтре, ни бензина в курбуляторе и шланге.
... Тут будем флудить или в другую тему пойдем?
Будем ковырять пальчиком в ладошке тут и при всех. Там же, где вы изволили заявить о своей необразованности. А как иначе назвать ваше жгучее желание узнать о том, в каком разделе физики изучают агрегатные состояния веществ?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016, 20:31:56 от ABars »
Оффлайн Механик72
« Ответ #39 : 16 Мая 2016, 20:31:59 »
господа спорщики, то, что перед карбом в бензопроводе или остается или стекает, а вот что в поплавковых камерах - это испаряется в воздушный тракт, вытесняет (разбавляет) воздух и создает проблемы с горячим пуском ибо карбюратор готовит смесь не глядя, что у него на входе - воздух чистый или уже с парами бензина. бензин (свежий) кипит от 35 до 220 цельсия, а температура карба под капотом на стоянке около 60 цельсия. а еще движущаяся по впускному коллектору пленка бензина при остановке мотора начинает испаряться, цилиндрам она не нужна, поэтому все выходит в воздушный тракт.
