Автор Тема: ВУТ от Логана  (Прочитано 4969 раз)
Оффлайн Dmitriy
ВУТ от Логана
« : 24 Мая 2016, 08:54:22 »
Всем привет. Имеется недорогой комплект ВУТ с ГТЦ от Логана. Никто не устанавливал на 41?? С виду похож на наш,там я так понял переходники под наши трубки нужны. Думал через лукасовскую проставку внедрить.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2016, 09:40:34 от Dmitriy »
  • Москвич 2141, 1988 года выпуска, двиг. (УЗАМ 1.5) F3R
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: ВУТ от Логана
« Ответ #1 : 24 Мая 2016, 17:07:33 »
Переходники на 99% будут нужны с M10x1 папа на M10x1.25 мама. Ну или лучше будет развальцевать новые трубки, на одном конце сделать папку M10x1, а на другом М10х1.25. На евро-иномарках по тормозам идет резьба М10х1, у нас М10х1.25
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Dmitriy
Re: ВУТ от Логана
« Ответ #2 : 24 Мая 2016, 17:12:14 »
Это как бы доработка номер раз. А еще? По контурам и по тормозному усилию гтц там все подойдет?прост подключить наши трубки и все?
Оффлайн s100por
Re: ВУТ от Логана
« Ответ #3 : 24 Мая 2016, 17:25:40 »
А какой диаметр ГТЦ Логан?
Оффлайн Dmitriy
Re: ВУТ от Логана
« Ответ #4 : 24 Мая 2016, 19:44:26 »
У меня его нет к сожалению...просто нашел недорогой вариант,вот и решил спросить, стоит взять или нет
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: ВУТ от Логана
« Ответ #5 : 25 Мая 2016, 02:05:08 »
По контурам - какая система у логана? Диагональ? Если да - то там 50/50 распределение будет. По массе логан не легче космолёта. Плюс к тому - народ ставил себе ГТЦ+ВУТ с зубилы, вроде никто не разбился. Можно попробовать, хуже дохлой кинешмы точно не будет, если сделать всё правильно, но это только в теории, попробуйте стать первопроходцем, может в итоге получится замена лукасу с его конской ценой.
4x2
4x4
Оффлайн Dmitriy
Re: ВУТ от Логана
« Ответ #6 : 25 Мая 2016, 13:18:04 »
Звучит одобряюще оптимистично 👍 буду пробовать
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: ВУТ от Логана
« Ответ #7 : 25 Мая 2016, 20:36:55 »
Диаметр ВУТа подходит?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн s100por
Re: ВУТ от Логана
« Ответ #8 : 25 Мая 2016, 22:10:57 »
Автомобиль Renault Logan оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой (устанавливают по заказу), обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включены вакуумный усилитель и двухконтурный регулятор давления задних тормозов.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ВУТ от Логана
« Ответ #9 : 07 Июня 2016, 11:57:40 »
Недорого это скока? Новый? Если сравнимо с ценой б/у Лукаса, то может не стоит первопроходствовать, а пойти проторенной дорогой. Это моё ИМХО.
Оффлайн Dmitriy
Re: ВУТ от Логана
« Ответ #10 : 27 Июня 2016, 23:25:39 »
У меня сейчас Лукас,который не работает,как надо. Найти Лукас в хорошем состоянии довольно таки сложно. Толи просто мне Лукаса маловато
Оффлайн kaban2007.07
Re: ВУТ от Логана
« Ответ #11 : 28 Сентября 2016, 15:47:13 »
Привет! Катаюсь на сей девайсе от Логана уже 1.5 года! Полет нормальный! Для переделки надо провставку у токаря или сделать самому из переходника тормозной системы и шпильки, их шток на вакууме короче.все встает на родной переходник от лукаса. Единственное немного под наклоном стоит ГТЦ но на скорость не влияет! И с бачком беда( заливная горловина находиться под усилителем. И трубки вальцевать надо(штуцера другие) катался на родной тормозной системе все норм, щас перешол на волгосуппорта никак с контурами не разберусь. Тормозит бодро но зад хватает быстрей чем морда. Фото выложу позже пока времени нет
  • 1991 , 2141 f3r!!!
Re: ВУТ от Логана
« Ответ #12 : 28 Сентября 2016, 15:54:16 »
Re: ВУТ от Логана
« Ответ #13 : 28 Сентября 2016, 15:58:26 »
Пока время есть сфотал! На фото видно усилитель хотел пропиливать но потом передумал. Можно взять длинную гайку и шпильку, на фото болт вкрутил, резьба 8х1.5 потом также накручивается наше крепление к педали тормоза.
