Автор Тема: Хлопнул сильно капотом - УЗАМ 3317 не заводится!!!  (Прочитано 4036 раз)
Оффлайн vmaksnn
Всех рад приветствовать и заочно рад со всеми познакомиться.!! Я новичок! Недавно стал обладателем АЗЛК 214122, все было хорошо, пока не поехал в ГИБДД на оформление. После осмотра сотрудником на смотровой площадке, автомобиль перестал заводиться.
Получилось так, что крышку капота закрыли с невероятно большой силой - грохот стоял на все МРЭО!!! В итоге автомобиль перестал заводиться. Если быть точным, двигатель завелся, буквально проехал метр и заглох. Стартер крутит бодро, я даже на стартере на передаче проехал метров 10 в 3 захода. Бензин есть, аккумулятор новый, крутит стартер хорошо, но не схватывает движок. Что могло произойти? Помогите разобраться. Очень на вас всех надеюсь.
Машина старенькая 1995 года. Соответственно от удара что то под капотом могло произойти. До приезда в ГИБДД мотор был очень бодр. УЗАМ 3317 1.7 л.
  • АЗЛК 214122
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Искру проверял?
Если БСЗ стоит, мог жгут накрыться (они из говна).
Если капотом шарахнули по черепахе карба, могла какая-нибудь какашка отколупнуться и карб засрать.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн vmaksnn
Искру не проверял.
В случае жгута - как понять, что он накрылся?
  • АЗЛК 214122
Оффлайн Geodozer
Искру не проверял.
Ну так проверь, будь мужиком, ***ть!
Нет искры - ищи, где она потерялась  😎
Тут нет экстрасенсов, которые тебе скажут, что случилось.
Искру проверяем просто - снимаем провод со свечи, суём туда гвоздик и маслаем стартером, в 2-3мм от массы должно пробивать.
Если искры нет - ищем, если есть - смотрим свечи (проверяем каждую свечку).
Если искра и бенз есть - тапку в пол и маслаем.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2016, 12:19:39 от Geodozer »
Оффлайн vmaksnn
Благодарю, буду маслать!!)
  • АЗЛК 214122
Открывать капот, вообще примета плохая
Я недавно его открывал, тряпочкой крышку протереть, так через день коробка сломалась )
А по симптомам, это умерший бензонасос
Лето жи ))
Оффлайн vmaksnn
Бензонасос может выйти из строя резко, без нарастающих симптомов?
  • АЗЛК 214122
Редко. В жаркую погоду при стоянке с заглушенным мотором создается воздушная пробка, после запуска мотора он не качает. Бенза в карбюраторе хватает проехать немного и ...ЗАГЛОХ. Почитай здесь:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42688.0
Оффлайн santer42
Вмазали крышкой по головке, повело блок и защемило коленвал  😁
По теме сначала искру проверь, бензонасос как остынет должен работать, скорей всего провод какой нибудь выскочил или обломился
Абсолютно без всяких
Он может давно быть неисправен, просто случая проявить себя у него не было
Ты же раньше капотом сильно не хлопал
Другая температура была на улице/под капотом
Или не было кратковременной остановки в жару
Оффлайн Geodozer
Бенза в поплавковой камере достаточно, чтобы проехать метров 100.
Оффлайн vmaksnn
Вот и фиг то. Я буквально метр, максимум 2 проехал!!!
  • АЗЛК 214122
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
от удара самое вероятно - отвалился контак где то..
Оффлайн vmaksnn
Спасибо всем за обратную связь!
Итак, в процессе поиска неисправностей, мной обнаружен переломленный контакт на датчике температуры охлаждающей жидкости. Вопрос: может ли этот факт повлиять на то, что мотор не хочет заводится при бодро крутящем стартере? Или все таки это искра??
  • АЗЛК 214122
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Тут как я понимаю мотор карбюраторный и датчик температуры на него не влдияет. Только на стрелку указателя температуры, ищи искру.
Адвокат
Оффлайн Geodozer
А теперь давай-ка по-порядку  😁
1. Двигатель какой?
2. Если не Рыно, то система зажигания - БСЗ/КСЗ?
3. Если Рыно, то проблема действительно в ДТОЖ.
4. Если православный УЗАМ или еретический шахид-мотор, то ищи проблему дальше, ДТОЖ влияет только на включение карлсона и показометр температуры в приборке.
Оффлайн vmaksnn
1. Двигатель какой?
1. Двигатель Уфимский, 1.7 карбюратор.
2. Автомобиль купил неделю назад, Лазил под каопт 1 раз после инцеднета - по поводу системы зажигания не знаю.
3. Не РЕНО
4. Я тоже подозревал непричастность ДОТЖ к моей проблеме.
И еще: На трамблере, закреплен кусок плотной пленки - обычного прозрачного целлофана (мы такой теплицу крыли). Такое ощущение что он не просто туда попал как мусор, а реально там крепиться. Говорю сразу - опыта Москвичевского пользования я не имею.
Спасибо за помощь!
  • АЗЛК 214122
  • Карма: 25
ТМ 108 вкручен в корпус радиатора, и у него два контакта. Включает вентилятор охлаждения радиатора. ТМ 100 А управляет стрелкой указателя температуры. Там один контакт.
Адвокат
  • Карма: 25
Лучше сразу купить новый комплект системы зажигания БСЗ с датчиком холла на базе ВАЗ 2108. сразу понятно что с трамблером жуткий колхоз.  Вот тут почитай.  https://www.drive2.ru/l/288230376152834767/
Адвокат
Оффлайн vmaksnn
Красным кружком отмечен на фото! Это же ДТОЖ🤯
  • АЗЛК 214122
