Автор Тема: Запускаеться только при отпускании ключа  (Прочитано 17768 раз)
Оффлайн maximk0
  • АЗЛК 2141, 1994 г.в., жигуар 1.6
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
та замок сделано в россии не кытай
На подделках по другому и не пишут.Проще по цене ориентироваться.
Цена нормального ДААЗовского замка обычно выше 800 рублей,а подделка дешевле продается.
Даже на такой фотке по расцветке видно,что провода не соответствуют номерам контактов в колодке.
Возьми свой прежний замок,проследи и напиши на листочке с какой точки замка провода идут в какое гнездо колодки,а потом сравнишь с купленным замком.
Не соответствующие клеммы переставишь в нужные места.
Оффлайн maximk0
Цена нормального ДААЗовского замка обычно выше 800 рублей,а подделка дешевле продается.Даже на такой фотке по расцветке видно,что провода не соответствуют номерам контактов в колодке.
Так на старом 5 проводов а тут 7
Оффлайн t808
Тут их не 7,а шесть должно быть.Одна перемычка и третий пин должен быть пустым.
Я так понимаю,что в электрике ты не волокешь и схемы читать не умеешь?
Не важно,что на старом пять,главное выяснить с каких номеров клемм группы замка идут провода,
а ты это почему-то делать не хочешь,не говоря уж о том,что старый замок не сфоткал.
Похоже придется тебе реального электрика искать.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 22:26:03 от t808 »
Оффлайн maximk0
Скинь фотку как у тебя расставлены провода
Оффлайн t808
Мы не мою,а твою машину ремонтируем,поэтому кроме ТВОИХ фото нужно еще и описание какой провод в каком пине колодки находится,а также ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! на какой номер клеммы эти провода приклепаны к контактной группе замка.
вот тут фото нормального замка у меня есть:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62310.msg1491474#msg1491474
только проще открыть эл. схему и сравнить. В разные года провода отличились цветом, да и колхоз первых владельцев авто часто встречается, тебе правильно сказали:
Оффлайн t808
Верная расцветка и распиновка!
Необходимо лишь добавить,что ЖЕЛТЫЙ провод в 3-м пине колодки может отсутствовать - он не нужен Москвичу,а следующий 4-й пин с чисто ГОЛУБЫМ проводом.
Не путать его с Голубым с Черной полосой,который в другом ряду на пине 6.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2016, 19:22:43 от t808 »
Я снова что то пропустил?  вопрос какой стоял?
фото родного ВЕНГЕРСКОГО замка УСТАНАВЛЕМОЕГО на 21412-01 1991 года, еще вопросы-пожелания есть? - в личку!  нечего флудить не по теме!
Оффлайн t808
фото родного ВЕНГЕРСКОГО замка УСТАНАВЛИВАЕМОГО на 21412-01 1991 года
По расцветке и распиновке оригинальные ДААЗовские замки 2108- абсолютно аналогичны этому KZ-813.
и? цвета проводов 2141 в зависимости от годов выпуска и смен их связывающих - чихали на цвета!
Оффлайн t808
Сейчас речь идет о колодке САМОГО замка и расцветке проводов в ней,а в мама/разъеме жгута пусть хоть все провода белыми будут.Не суть важно.
Сначала с замком разобраться!
Вот только автор пропал.
Оффлайн maximk0
Не пропал я, внимательно вас читаю
от чтения проводка сама не починится !
Та я ж просто замок зажигания поменял, и усё.
Точно только это, под капотом и под торпедо ничего не делал с проводкой?
у меня еще провод мафона с сигналкой соединен в клемму и маму и папу, его я к красному проводу подключаю и вставляю в фишку клемму с двойным.
Ну вот - еще и колхоз - отключи на время поиска неисправности
« Последнее редактирование: 29 Июня 2016, 07:07:39 от Paulson »
Оффлайн maximk0
Оффлайн maximk0
у меня 2 провода синих с черной полоской, и розовый есть.
Оффлайн t808
Это один из признаков поддельного замка.
и розовый есть.
Пора заканчивать эту Санта-Барбару.
На этой фотке слева направо должны быть:
1.Красный (клемма 50 на замке)
2.Голубой с черной полосой (клемма 15/1 на замке)
3.Розовый (клемма 30 на замке)
4.Коричневый (клемма 30/1 на замке)
Здесь слева направо:
1.Голубой без полосы (клемма 15/2 на замке)
2.Не задействованный контакт!!! (если в нем есть провод ЛЮБОГО ЦВЕТА,то на замке он на клемме "Р"😉
3.Перемычка в следующую 4-ю клемму
4.Черный (клемма INT на замке)
ВСЕ!!!!
Проверяй соответствие каждого провода клеммам на замке и в колодке.
На контактной группе замка каждая клемма подписана:
Например здесь слева внизу 30/1,вверху 15/1 а справа внизу медная заклепка от отсутствующей клеммы "Р".
Оффлайн maximk0
Это один из признаков поддельного замка.Пора заканчивать эту Санта-Барбару.
ВСЕ!!!!
А номер клеммы чтобы глянуть я так поняол надо замок раскрутить?
Оффлайн t808
А номер клеммы чтобы глянуть я так понял надо замок раскрутить?
Замок ни разбирать,ни даже с колонки снимать не нужно.
Контактная группа снимается легким движением руки,вывернув всего лишь один саморез и парочку пластиковых крючков-защелок отжать.
Минутное дело даже для блондинки.
Смотри:
https://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-ignition-lock-2.html
