Автор Тема: Настройка дааз 2140-1107010-70  (Прочитано 12189 раз)
Оффлайн Immo
« : 03 Июля 2016, 20:42:39 »
Доброго времени суток! Проблема в настройке дааз 2140-1107010-70 , двигатель Уфа 1.7. Делаю все по книжке, но карбюратор никак не реагирует на настройку, как бы не крутил, с подсосом держит ровно, так же без проблем набирает обороты. Беда в том что никак не могу настроить холостой ход.Подскажите куда смотреть. Спасибо
  • Москвич 2141, 1,7 УФА, 2001
Re: Настройка дааз 2140-1107010-70
« Ответ #1 : 03 Июля 2016, 20:56:35 »
Жиклер .ХХ нашел? Есть два варианта первый как на обычных ОЗОНах с боку и второй вариант под крышкой в одном блоке с воздушным жиклером
Винт количества крутил?
Оффлайн Immo
« Ответ #2 : 03 Июля 2016, 21:04:42 »
Типо такого?винт крутил, никак не реагирует
« Ответ #3 : 03 Июля 2016, 21:18:51 »
Что с жиклером ХХ?
Отверстие с краю большого диффузора случайно не заглушено?
« Последнее редактирование: 03 Июля 2016, 21:20:42 от ALEKC74 »
Оффлайн Immo
« Ответ #4 : 03 Июля 2016, 21:29:05 »
в интернете нашел эту фотографию, у меня все в карбюраторе стоит, я не снимал, лишь двигал его, на много оборотов в разные стороны результата нет. По факту карбюратор практически новый, стоял на уфе 1,5 , а я перебросил к себе. Поэтому хотел у знающих людей узнать в чем может быть проблема, и купить нужные запчасти
« Ответ #5 : 03 Июля 2016, 21:29:29 »
он у тебя в рабочем состоянии? клапан то работает?
« Ответ #6 : 03 Июля 2016, 21:31:11 »
Это винт количества. Про жиклер ХХ ответ будет?
Оффлайн Immo
« Ответ #7 : 03 Июля 2016, 21:42:50 »
а можно фотографию как он выглядеть, не могу найти его для своего карбюратора, а вот винт количества смеси, у меня по книжке называется клапан ЭПХХ, извиняюсь за тупость
« Ответ #8 : 03 Июля 2016, 22:03:55 »
чуть выше я писал что может быть два варианта исполнения. Какой у тебя не знаю.с тел трудно искать фото
5 буду в Подольске(новосселки)
Если не сделаешь звони. Помогу ем смогу. Тел в личке
« Ответ #9 : 03 Июля 2016, 22:14:53 »
штуцер этого клапана куда подключен?
Оффлайн Immo
« Ответ #10 : 03 Июля 2016, 22:37:57 »
подключен он к этой штуке, тоже фотография с интернета, так как машина в гараже на даче, и будет там до выходных, моя в более плачевном состоянии, ржавая, и я не знаю как проверить работает ли она вообще
« Ответ #11 : 04 Июля 2016, 06:21:20 »
Попробуй подключить напрямую. мимо этого клапана
Оффлайн Immo
« Ответ #12 : 04 Июля 2016, 13:26:05 »
Отпишусь ближе к пятнице тогда как у капота буду
Оффлайн Grey734
  • Москвич
« Ответ #13 : 26 Апреля 2017, 10:04:48 »
кино
