Автор Тема: Течёт масло !!!!!  (Прочитано 1705 раз)
Оффлайн Тимас
Течёт масло !!!!!
« : 07 Июля 2016, 12:10:48 »
 Святогор 1.6 .  Открываем капот ,где коробка ,на зашите двигателя  масло , и сама коробка в масле ,под машиной тоже остаются пятна маленькие . Позже с фоткаю
  • Святогор 1.6 1998
Оффлайн santer42
Re: Течёт масло !!!!!
« Ответ #1 : 07 Июля 2016, 12:21:41 »
Это надо на яму лезть и смотреть, течет может хоть откуда, в основном текут сальники приводов, сальник первичного вала, вала переключения передач, может течь из-под прокладок коробки, может течь поддон двигателя, да из любой дырки двигла, по хорошему все отмыть, потом смотреть откуда течет
Оффлайн Тимас
« Ответ #2 : 07 Июля 2016, 12:24:09 »
Хорошо понял ,спасибо .
  • Святогор 1.6 1998
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #3 : 07 Июля 2016, 12:55:40 »
масло в коробку заливал? В двигателе уровень не изменился? Пахнет трансмиссионкой?
  • 45 '98
Оффлайн Тимас
« Ответ #4 : 07 Июля 2016, 13:20:11 »
Я брал машину не давно , хозяин сказал что нужно поменять сальник ,сказал что поменяет сам . В итоге приехал забирать сказал что поменял, в бардачке лежит сальник новый . В двигатель норм масло .а пахнёт вообще много чем от машины ))  Кстати ещё ,коробка если медленно вставлять скоростью то все норм ,стоит чуть по быстрей то они вставляются с хрустом
  • Святогор 1.6 1998
Оффлайн Тимас
« Ответ #5 : 07 Июля 2016, 14:10:59 »
  • Святогор 1.6 1998
Оффлайн Денро30
« Ответ #6 : 07 Июля 2016, 17:15:28 »
У трансмисионного масла запах специфический,пахне толи луком испорченым, но запх не спутаеш не счем ,а моторное не пехнет ни чем ,окромя гари ,но есть масла, бренды не помню ,открываеш их, а они прям порфюмерией пахнут.сфоткай сальник который в бордачке,будет ясно теч какого агрегата диагностировал прежний владелец
« Последнее редактирование: 07 Июля 2016, 17:18:23 от Денро30 »
Оффлайн x6tance
« Ответ #7 : 07 Июля 2016, 21:11:23 »
Скажите, может пропускать сальник первичного вала при этом маховик и стык  с двигателем сухой.
Масло на стыке колокола и сам колокол прямо в каплях весь.  Сальник КВ новый стоит.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Денро30
« Ответ #8 : 07 Июля 2016, 21:28:40 »
Может,масло разбрызгивается центробежной силой по всему колоколу
« Ответ #9 : 07 Июля 2016, 22:48:16 »
"Оно" так и бывает, масло с коробки на маховик не попадает.
