Автор Тема: Куда качает бензонасос?  (Прочитано 9482 раз)
  • Карма: 325
Re: Куда качает бензонасос?
« Ответ #20 : 02 Сентября 2016, 20:46:45 »
Понятно, что ЭБН низкого давления шланги не сорвет и игольчатый клапан не откроет. Но заставлять его непрерывно корячиться при давлении нулевой подачи - не самое лучшее решение.
мой не жалуется и качает. никого не заставляю. дело хозяйское. но работают не только у меня.
« Ответ #21 : 02 Сентября 2016, 21:59:09 »
Я не говорил, что работать не будет. я имел ввиду, что с обраткой ему будет жить легче.
« Ответ #22 : 02 Сентября 2016, 22:24:21 »
да, не только.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #23 : 04 Сентября 2016, 09:18:50 »
Я так понимаю только у нас с Михаилом эбн низкого давления успешно трудятся несколько лет без обратки
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #24 : 04 Сентября 2016, 13:37:39 »
Дайте клич ... мож ещё у кого..
я оочень лююблю узамы
« Ответ #25 : 04 Сентября 2016, 14:46:41 »
Здесь уместна аналогия с нашим механическим бензонасосом. Конструкторы пожадничали обратку и насос вполне успешно работает без нее. Но некоторые товарищи обратку ставят самостоятельно. И насос тоже работает хорошо. Но с обраткой работает надежней.
  • Карма: 325
« Ответ #26 : 04 Сентября 2016, 16:02:02 »
.... Но с обраткой работает надежней.
относительно чего? и какая статистика надежности есть?
« Ответ #27 : 04 Сентября 2016, 18:13:37 »
Без обратки можно запросто заглохнуть в жару в пробке, особенно на УФЕ. С обраткой этого не случается. Но и в первом и во втором случае можно запросто в жару не завестись после непродолжительной стоянки, пока в капоте все горячее. Вывод: с обраткой на одну проблему меньше.
« Ответ #28 : 04 Сентября 2016, 18:29:19 »
Случается. Уж не знаю, в чем именно дело, но с обычными механическими насосами я в этом году проблем нахлебался, несмотря на наличие обратки.
« Ответ #29 : 04 Сентября 2016, 18:34:17 »
По результатам летней борьбы с новым ПЕКАРом (как у акулы - пока плывешь, жив). Поставил ЭБН. Пекар с обраткой. В жару пока мотор заведен - проблем нет. Заглушил. Сходил в магазин, вернулся, завел - алес капут!!! бензин в карбе выработал, а новый не поступил. Пока с бутылки холодной водой не обольешь, никуда не поедешь.
  • Карма: 325
« Ответ #30 : 04 Сентября 2016, 19:35:47 »
в этом мире возможно многое.
у меня узам. жара в этом году нереальная два месяца стояла.
пробки огромные в связи с огромными ремонтами дорог в городе.
не заглох ни разу. заводится с первого раза всегда.
собственно вопрос - что я неправильно делаю?
« Ответ #31 : 04 Сентября 2016, 19:48:56 »
МИХАИЛ. Я с человеком обсуждал механический бензонасос (он спросил, а я ответил). У Вас ЭБН. Шутки юмора, это хорошо, но в данном случае Вы но о том написали.
  • Карма: 325
« Ответ #32 : 04 Сентября 2016, 20:00:03 »
просто эту тему уже обсуждали милён разов. уже стало интересно до чего в этот раз договоримся.
« Ответ #33 : 04 Сентября 2016, 20:02:35 »
Согласен с Вами полностью. Разговор уже пошел ни о чем. Пора с этой темой завязывать.
Оффлайн чайнег
« Ответ #34 : 27 Октября 2016, 13:48:17 »
Та же проблема, но немного в другом ключе. Насос-таки стал работать, проверял во время работы на газу, толкает нормально. А как закачаешь карб бензина, так заводится на бензе, но тут же глохнет. И так много раз = завел, пока педаль газа "дрочишь" - чутка работает, если просто нажал газ - глохнет!  А уже снег лежит, но пока завожусь на газу и езжу. Карб восьмерочный, после старого не понятное стройство. УЖЕ КЛАПАН В ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ поменял, теперь что делать, кто подскажет? Летом без бенза доехал до Питера и обратно на одном газу (4000+4000), а вот теперь лафа кончается. А я бы за это рассказал, как починил УЗАМ 1700 за 300 рублей два года назад. И что этому предшестовало!
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 13:53:25 от чайнег »
  • azlk 21412 2000
« Ответ #35 : 27 Октября 2016, 13:54:43 »
У Вас карбюратор не обогащает смесь должным образом для нормального запуска при низких температурах. Глупый вопрос - подсос вытягиваете?
« Ответ #36 : 27 Октября 2016, 20:39:07 »
забит главный топливный жиклер
Оффлайн чайнег
« Ответ #37 : 27 Октября 2016, 21:52:58 »
Конечно, а как же. Сначала с подсосом, потом потихоньку прибираю. Да эта беда на дороге хорошо видна, когда с газа при скорости 60-80 переключаешь на бенз, в норме закачивается за пару секунд, а тут и за 10 не закачивает.
  • azlk 21412 2000
Оффлайн чайнег
« Ответ #38 : 27 Октября 2016, 21:57:44 »
   А это значит, что карб надо снимать и чистить?... Знать бы еще как он выглядит, этот жиклер. Но ничего, проволочку сталистую я уже приготовил. Если не забыл, то для жиклера не надо отдельно снимать верх в поплавковой камерой, а можно его снимать целиком и снизу чистить? С утра и начну. Благодарю за ответ.
  • azlk 21412 2000
Ефрем
« Ответ #39 : 27 Октября 2016, 22:00:25 »
проволокой жиклеры не чистят
