Автор Тема: Стук в моторе УЗАМ 3318 на точеных поршнях 3317  (Прочитано 6035 раз)
Оффлайн A 313 AA
  • Почетный москвичевод-это не лечится...
Итак суть вопроса: Собрали мотор на коленвале 3318, поршни 3317 точенные по чертежу с club.azlk.ru. При наборе оборотов после 2000, появляется стук клапана. Головка фрезерована всего на 0,1мм. Головка стоит 248. Клапана притерты, зазор в постели 0,07 мм. Есть подозрение что поршень четвертого цилиндра упирается в закрытый клапан. Кто сталкивался… надо было делать выемки под клапана или нет? Очень не хочется вскрывать мотор. Стук идет от 4-го цилиндра. Это не детонация, зажигание выставлено верно.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2016, 14:16:00 от A 313 AA »
  • 1990, 2141, 331->3318, Солекс 21041
Re: Стук в моторе УЗАМ 3318 на точеных поршнях 3317
« Ответ #1 : 23 Сентября 2016, 15:23:48 »
Чтобы рассеять подозрения Вам придется через свечное отверстие бороскоп засунуть и осмотреть поршень. Если Ваши предположения верны, то обязательно увидите следы контакта. С другой стороны. Усилия при контакте колоссальные и уже бы что-нибудь разворотило или согнуло при таком контакте. А почему только после 2000? А Вы не пробовали отключить свечу этого цилиндра? Что - нибудь меняется?
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #2 : 23 Сентября 2016, 15:37:05 »
Дело в том что не у меня такого аппарата, найти не представляется возможным... При отключении свечей 3-го или 4-го цилиндра стук пропадает...
« Ответ #3 : 23 Сентября 2016, 15:57:59 »
Зазор между поршнем и цилиндром? Особенно в нижней части, где гильза обточена под посадку(судя по всему гильза точена под посадку в блок 331, а с этой операцией у "кооператоров" беда(после обточки готовой гильзы 3317, гильза "раскрывается" на 3-6 соток)). Размер юбки  поршня сразу под пальцем и на самом крае юбки?.
 При обусловленном геометрией выходе юбки из гильзы при НМТ, данная размерная цепь в этой зоне очень важна.
 Край юбки по скругленной зоне на 2мм подрезали?
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #4 : 23 Сентября 2016, 16:06:25 »
Нет, только обтачивали дно поршня...
« Ответ #5 : 23 Сентября 2016, 16:11:41 »
А нужно было https://postimg.cc/image/7l8xwem63/
 Как бы у тебя поршень по балансирам не чиркал 😕
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #6 : 23 Сентября 2016, 16:15:14 »
Хорошо, это то что касается юбки? Дно точилось и поздних поршней 3317... Но что дадут эти 2 мм снятые с юбки?
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #7 : 23 Сентября 2016, 16:17:41 »
Стук прослушивается четко в районе стыка головки и блока в районе 4-го цилиндра... Прошел с ним уже 200 км... На холостых не стучит, стетоскопом слушали...
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #8 : 23 Сентября 2016, 16:18:38 »
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2016, 16:23:25 от MBX »
« Ответ #9 : 23 Сентября 2016, 16:23:38 »
Стуки не всегда можно определить на "слух", "они" очень хорошо "гуляют" по зонам двигателя. Опасные места указал, так что думай. Не зря указана подрезка юбки при переделке из 3317
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #10 : 23 Сентября 2016, 16:26:37 »
Тогда был бы слышен стук во всех цилиндрах...
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #11 : 23 Сентября 2016, 16:28:16 »
А есть какие-то данные какой должен быть минимальный зазор между закрытым клапаном и поршнем в ВМТ?
« Ответ #12 : 23 Сентября 2016, 17:27:11 »
Мне не дают покоя две вещи. Первое, почему стучит только после 2000? По идее, если что-то цепляет, то оно и будет цеплять всегда. Второе, стук пропадает, когда вы отключаете свечу, то есть снимаете нагрузку на поршень. Получается интересное логическое умозаключение: Если цилиндр работает, то его наоборот сильно "отжимает" от головки в верхней точке. А когда не работает, то "отжимает" слабее. Получается, что стук должен быть наоборот при отключенном цилиндре. Если принять предположение. что цепляет за какую-то фигню в головке. А если поршень цепляет юбкой за противовес, находясь в НМТ, тогда может быть. Получается, единственное отличие в давления в работающем цилиндре и отключенном, это давление в конце такта рабочего хода (у работающего выше). Поршень находится внизу, противовес вверху, давление еще приличное в цилиндре. Если зазор между юбкой и противовесом будет несколько соток, то его вполне может и продавить до встречи деталей друг с другом. А вообще, если стук в цилиндре пропадает при отключении свечи, то это как правило шатунный вкладыш.
« Ответ #13 : 23 Сентября 2016, 20:13:43 »
а что со втулками ВГШ? c ЗМЗ стоят?
может там?
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #14 : 23 Сентября 2016, 20:39:35 »
может там?
Втулки оставил старые, ещё родные пробег мотора 45 тык... Не люфтили...
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #15 : 23 Сентября 2016, 20:40:31 »
Наверное буду завтра колоть мотор...
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #16 : 23 Сентября 2016, 20:42:54 »
Если бы юбка бы цепляла, то такая же картина была бы во все цилиндрах... А не только в четвёртом... Это прослушивается абсолютно чётко...
« Ответ #17 : 23 Сентября 2016, 20:48:40 »
Может Вы и правы. Я просто попытался логически порассуждать вслух. Свое мнение. ни в коем случае не возвожу в ранг абсолюта. Единственно, что хочется вам здесь возразить: не бывает двух одинаковых деталей, особенно в наших машинах.
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #18 : 23 Сентября 2016, 20:57:59 »
Соглашусь...
« Ответ #19 : 23 Сентября 2016, 21:17:25 »
моя версия
некачественная прокладка. часть прокладки выступает в цилиндр
поршень лупит по прокладке ГБЦ
