Автор Тема: проблемы с радио. жуткие помехи, наводки или еще чего...  (Прочитано 3984 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
я почти собрал свой ниссан, уже подключил магнитолу.
собсно трабл с помехами остался.
машина заглушена, радево работает идеально.
включаю зажигание - в радио становится слышно эбн!)) не сильно, но слышно. ловля радио при это практически полностью прекращается...
прекращает крутиться эбн, но главное реле зажигания все еще включено и мозг в боевом режиме - помехи сильные, радио не слышно все еще. выключаем - радио появилось и все работает отлично.
эбн и моцк питается по собственной линии напрямиг с аккума.
магнитола подключена с ч.я. на х10(😎 - постоянный плюс с аккума через сток проводку (оно подключено к клемме генератора)
провод бензонасоса идет от бардачка в ноги водителя - в сток разъем.
мозги сидят в нише центрального воздуховода и моторного щита.
впринципе без радио я проживу, но магнитола блюпупная, и все эти помехи фигачат в эфир(( ребзя, помогите кто чем может?(( я не знаю че делать... фольгой все обмотать?)
[Япона мать]
Магнитолу смени. Питание у неё сделано по кЕтайски через  🤗 скорее всего. Либо что то с массой у тебя не зер гуд. 🤔
Вот тебе пища для ума:
берём второй АКБ, подключаем магнитолу полностью к нему ( вместо антенны кусок провода)
повторяем процедуру и сообщаем нам результаты, хотя я более чем уверен в том, что в этом случае ( когда радио НИКАК не связано с минусом и плюсом авто) всё будет гуд.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
гамнитола пионер)
попробую второй акк)
и если все будет гуд - в мозг отправлять питание через диоды?)
[Япона мать]
диоды особо не помогут. Ты попробуй, а там по результатам будем думать.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Антенна какая? Фигня на лобаш с питанием, или нормальный хлыст, с которого ничего акромя разъема антенны не торчит? Если антенна вида "аля стоковая АР108", то крепление к кузову идёт нормальное (т.е. без какой либо краски, на голый металл, чтобы не ржавело - тонна литола туды)? Сиё проверять после попытки запитать говнитоллу по совету опоссума (ну а если оно будет шуметь и при варианте "антен с кузов ни связан, какумм свой", то говнитолла от слово гуано (ну либо бракованная)).
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Антенна какая?
антенна никакущая) таблетка на стекло, которая не на стекле, а валяется в недрах торпеды)
тут суть уже перетекает в то, что блюпуп фонит при разговоре
[Япона мать]
кассета\диск как себя ведут? Фонит только то что по воздуху вещает? 🤔
подключай как писал выше, будет ясно в какую сторону копать.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
В режиме флешка/aux что со звуком?
Если воя не слышно - ставь нормальную антенну.
Если вой есть во всех режимах магнитолы:
1) подключи мафон напрямую к акб
2) если всё равно воет, подключи динамики напрямую к мафону короткими проводами
3) если после всего этого всё равно вой и потусторонние звуки - возьми и затести с заведомо исправным мафоном
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
в режиме фрешки все норм
динамики и так напрямую с максимально короткими проводами
у меня такая же беда на техничке. только в ней рено мотор, и шумы появляются при включении китайского ЗУ в прикуриватель, при этом магнитола тоже пионэр, только попроще. в режиме фрешки все норм
природа фона в обоих случаях одна и таже, только не понятно пока, как ее решать.
[Япона мать]
Оффлайн Geodozer
Ставь хорошую активную антенну.
С обычной антенной будут наводки от всего.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
но это не решит проблем с блютусом
[Япона мать]
 🤦‍♂️ Андрюха, у тебя вроде как с вторым АКБ проблем быть не должно, вместо переливания из пустого в порожнее, проверил бы уже давно подключение как я писал выше.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Не, проблем нету) тока машина на даче)) я там в выходные тока буду
[Япона мать]
Пионэр не славится качественной радиоловилкой. Пробовал и с удочкой, и с дорогой активной антенной - сипит на заведённом моторе. Да и приём радива не ахти сильный.
В рабочем уазике стоит допотопный велас, так от куска электрода радива работает без помех, хотя по идее должна цыкать щёлкать и завывать от изношенных механизмов зажигания и электропотребителей.
У меня SONY DVD 10 летней давности стоит. К помехам по бортовой сети вообще не чувствительна.
Оффлайн chaika
Я вот подумал, про то что от з.у. прикуривателя помехи, а у меня от б.п. регистратора помехи, помоему была уже от тебя подобная тема. Так вот про что подумал - а может у тебя от б.п. антенны или блюпупа или чего-то такого помехи идут?
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Тема была 😉))
Любит он их штамповать
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Магнитола фонит сама на себя?)
Чет новенькое))
Блюпуп и радиомодуль внутри мафона)
[Япона мать]
а меж тем настали выходные... ты на даче? давай в салон второй АКБ кидай!))) жду результата проверки по описанному мной выше способу ... 👀
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Щаща) уже переодеваюсь) сегодня весь день у розова в лифтсервисе провел) ниссан вышел идеально) но об этом в другой теме)
Ща минут через 15 доложу
[Япона мать]
