Автор Тема: Трапеция дворников  (Прочитано 8489 раз)
Оффлайн dimons594
Трапеция дворников
« : 14 Октября 2016, 00:58:30 »
В общем по дерганию дворников я понимал что трапеции скоро настанет капец,и купил заранее другую-хорошую.Спросил продавца что святогоровская и 2141 отличаются и что это от 41го,купил,привез в гараж положил.Вот настал день разборки авто,и несколько трапеций лежали на полке,одна из них была святогоровской.И какого было мое разочарование когда я заметил что купленная не отличается от нее!Думал что нибудь сделаю со своей все таки,и при разборке выясняю что все тяги болтаются -+ километр, а сами втулки и вовсе развалились.
Вопрос такой,знаю что 41 выше трапеция,можно ли их двух святогоровских и моей(тяги с высоким валом) собрать что то путное?или они не подходят совсем
Re: Трапеция дворников
« Ответ #1 : 14 Октября 2016, 08:55:27 »
можно собрать.
Оффлайн Jackson91
« Ответ #2 : 14 Октября 2016, 08:56:06 »
Только если втулки поменять
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #3 : 14 Октября 2016, 16:35:54 »
Я собирал
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53071.740
Но трапеция СВх лучше 41, там защитные резинки предусмотрены.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #4 : 14 Октября 2016, 19:00:42 »
Влезу в тему со своим вопросом. Выточить новые втулки не проблема)
Даны два размера. Кто знает третий?? Не хочется два раза разбирать. Подскажите, пожалуйста, длину этой ВтулкиШарнираШарика!
  奥列格
« Ответ #5 : 14 Октября 2016, 19:25:02 »
Дело в том, что в нашей дореволюционной трапеции (с шарнирными элементами от тазоклассики) разбиваются не только втулки, но и сами оси. И с этим ничего не сделаешь. Я готовлю внедрение десяточной трапеции в наш узел - там шарниры большие и заменяемые. И осей нет.
Оффлайн dimons594
« Ответ #6 : 14 Октября 2016, 19:44:58 »
то есть как я понял можно либо 41 ые оси переварить на святовскую трапецию,либо воткнуть всю трапецию(41ую) в святовские втулки,и зафиксировать сверху наложив шайб(или переточить канавку ниже)
« Ответ #7 : 14 Октября 2016, 20:52:10 »
я вот всё тоже этим заморочиться хочу. и даже донорская трапеция лежит. но тупо руки не доходят 👀
« Ответ #8 : 14 Октября 2016, 21:05:15 »
У мну уже выхода нет - старая развалилась, каждый дворник живет своей жизнью. А покупать ЭТО совсем неохота. Может за выхи прикину чертеж с деталями.
« Ответ #9 : 14 Октября 2016, 21:22:43 »
у меня пока только небольшие люфты, к счастью. а ты как хочешь, всю в сборе подогнать или только тяги сделать, оставив родные валы?
« Ответ #10 : 14 Октября 2016, 21:37:24 »
Заменить все наши мелкие оси на толстые шарниры 10. Возможно что-то в сборе подойдет. Но тяги там длиннее наших - по-любому резать, варить.
Оффлайн 19dima64
« Ответ #11 : 14 Октября 2016, 23:10:47 »
От хариера переварил и поставил, вместе с моторчиком очень плавно работает
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
« Ответ #12 : 15 Октября 2016, 01:06:25 »
ну т.е. по сути, от нашей трапеции оставить валы, на которые сажаются поводки, а тяги с шарнирами от 10 подогнать к ним? я примерно так хочу.
а вот в сборе, по моему, ничего не подойдёт. мне кажется, все детали перепиливать придётся
« Ответ #13 : 15 Октября 2016, 10:25:03 »
Переваривается оконцовка тяг с шаровым пальцем и пластиковой опорой шара.
« Ответ #14 : 15 Октября 2016, 10:34:28 »
Конструктивно похожи. Но у нас опора оси выполнена в виде текстолитового шарика,а у ВАЗ 2101 из двух полусфер из порошковой металлургии. В конце 90-х провел ревизию в варианте(нет родной трапеции,хотя таковая в запасе имеется). Расклепал опоры сфер и заменил на вазовские(ось заменить пришлось только одну, остальные не имели существенного износа, текстолит меньше изнашивает оси, чем металл). Работает до сих пор, смазываю редко.... и вот уже 15 лет проект перехода на шарнир от ВАЗ 2110 никак не осуществится, хотя друзьям делал.
« Ответ #15 : 15 Октября 2016, 11:20:09 »
У меня шарниры еще родные 1989 года. Шарики металлические.
« Ответ #16 : 15 Октября 2016, 13:53:17 »
 В моем варианте(конец 87-го) текстолит.
« Ответ #17 : 15 Октября 2016, 15:21:50 »
Я у кого-то из своих знакомых текстолитовые шарики видел. Но тогда я думал, что это кооператив. Теперь буду знать, что заводские.
« Ответ #18 : 15 Октября 2016, 21:53:05 »
у меня вроде латунь или бронза - прессованный порошок. 🤔 гляну завтра если не забуду.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #19 : 15 Октября 2016, 23:53:23 »
Сверху, над шарнирами желательно приклеть крышечки...ну типа от медицинских пузырьков...тогда вода не попадает в трущийся механизм..и постоянно смазано получается. Сам так делал..
я оочень лююблю узамы
