Автор Тема: Шум в области правого переднего колеса  (Прочитано 4020 раз)
Оффлайн AZLK197
Привет, уважаемые форумчане. Требуется ваша помощь в решении следующего вопроса.
Возник звук циклического характера в районе переднего правого колеса. Частота звука зависит от частоты вращения колеса. Как будто трутся друг об друга металлические части. Проблема появилась сразу после переобувки резины
- при торможении громкость звука увеличивается пропорционально силе торможения
- на колесе следов трения нет, ни на диске, ни на покрышке, с другим колесом звук сохранился
- субъективно, насколько я могу судить, есть небольшой люфт (не осевой) на внутренней гранате
- люфтов ступицы не обнаружно
Раньше, до этой проблемы, подобный звук возникал при торможении двигателем на спуске с горки
В чем может быть причина? шрусы(какой?)? биение тормозного диска? почему совпало именно с шиномонтажем?
  • 214122
Re: Шум в области правого переднего колеса
« Ответ #1 : 01 Ноября 2016, 14:50:03 »
Посмотрите на тормозную скобу и на диск с торца
« Ответ #2 : 01 Ноября 2016, 20:05:20 »
У меня что-то похожее, шоркает спереди. Направляющие на супортах поменял, колодки пробовал старые ставить, диски тормозные менял местами, в итоге грешу на ступичные подшипники, хоть и люфта не обнаружил. Кстати на вывешенной машине вплоть до 160 км/ч лишних звуков нет, только на ходу. На небольших скоростях прям слышно что шоркает, а после 80 переходит в не напрягающий гул. Думал пришоркается или отвалится, но уже около 10 000 слушаю, а ничего не меняется. В итоге забил и езжу так
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #3 : 01 Ноября 2016, 21:57:34 »
Переобувал сам или на шиномонтаже? Диски те же, что и стояли до переобувки? Размерность резины та же?
На яме смотрел? При вывешенном колесе есть шум?
  • 45 '98
Ефрем
« Ответ #4 : 01 Ноября 2016, 22:11:17 »
сколько прошли шрусы?
« Ответ #5 : 02 Ноября 2016, 00:17:13 »
Если ко мне вопросы, то 1. Переобувал на шиномонтажа, но крутил болты сам. 2. Передние диски специально менял с задними.3. Резина та же
Если тоже мне, то около 30 000, проблем нет, не хрустят не гремят. Внутренние насколько мне известно беспроблемные у нас, хотя я что-то задумался о них... они, если верить одометру, а причин не верить нету, прошли 141000
Ефрем
« Ответ #6 : 02 Ноября 2016, 18:53:33 »
вот как раз внутренние шрусы не беспроблемные, при пробеге за 100 тыс начинают подклинивать под нагрузкой, трясти коробку, при этом как бы исправные и без люфта. может дело в них.
на фотке внутренний GKN пробег 100 тыс.
« Ответ #7 : 02 Ноября 2016, 19:28:41 »
Есть у меня запасные, но менять пока не буду. Холодно уже)))
Оффлайн AZLK197
« Ответ #8 : 02 Ноября 2016, 20:13:38 »
а если ко мне вопросы, то отвечаю.)
я проездил 40 тысяч, а машина 180. подозреваю, что не менялись с завода.
на шиномонтажке. диски перепутали все. размерность та же. на вывешенном колесе шум сохранился
  • 214122
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #9 : 02 Ноября 2016, 21:44:50 »
Грязезащитный щит может скрести, скоба суппорта может скрести о диск. Я бы снял колесо, послушал без колеса. Потом без суппорта. Тогда хоть ясно стало, от чего звук.
  • 45 '98
« Ответ #10 : 03 Ноября 2016, 00:09:31 »
Так на поднятой морде у меня тишина и покой
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #11 : 03 Ноября 2016, 13:04:55 »
Имхо - суппорт/скоба трёт об диск.
У меня такое было. Там очень мало места, и если чуть-чуть кривовато встанет, то появляется шум. Если очень медленно катиться - звук становится шоркающим.
На старом диске или зазор был чуть больше, или уже канавку пробило и перестало шуметь
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #12 : 03 Ноября 2016, 14:15:27 »
В таком случае проверяйте ступичный подшипник.
« Ответ #13 : 05 Ноября 2016, 17:29:18 »
Закину тут для информации: стоят вазопатроны, вазоопорники и наши чашки. Не расчитал что в опорниках просядет резина, в итоге имеем трение чашки с опорником под нагрузкой, а в вывешенном состоянии трение отсутствует. На фото ниже видно, но там я уже исправил косяк.
Оффлайн алекс718
« Ответ #14 : 11 Ноября 2016, 23:55:02 »
Продал 41-го с пробегом 385т.,внутренние шрусы не менялись,знаю точно.Признак износа был один-стук при трогании.После меня молодой наездник убивал машину еще 3 года,пока кузов не стал ломатся пополам.
Ефрем
« Ответ #15 : 12 Ноября 2016, 19:41:20 »
может это недостаток именно шрусов GKN?  или я неверно определил причину вибраций трансмиссии.
« Ответ #16 : 15 Ноября 2016, 13:39:16 »
У меня родной правый внутренний залюфтил просто капец как, палка привода болтается в нем от одной стенки до другой на 5 мм минимум! Пробег около сотни тысяч. Это на белом1991 г.в. на красном родные, с крышками на торце более 400000 км пробег, ещё в норм. состоянии
Ефрем
« Ответ #17 : 15 Ноября 2016, 18:20:16 »
я не нашел другой причины вибрации, причем только в узком диапазоне скоростей. поменял внутренние GKN на другие б/у - стало лучше, но проблема осталась. буду копать дальше, поменяю кпп, может она кривая.
