пусть холостой будет 850-900 об/мин, но условия разные
двигатель 90 цельсия, потребители выключены (по книжке)
двигатель 90 цельсия, фары, печка, обогрев задка
двигатель 50-60 цельсия, потребители выключены
двигатель 50-60 цельсия, фары, печка, обогрев задка
у меня инжектор
я не умею настраивать
Автор Тема: холостой ход, кто как настраивает  (Прочитано 6760 раз)
Оффлайн Механик72
« : 12 Ноября 2016, 18:48:42 »
если настроить холостой по книжке - 1 вариант - то зимой в темноте после достаточного прогрева, чтобы ехать без подсоса (50-60 цельсия) холостого или не будет, или будет 500-600 об/мин при нагрузке на АКБ.
я вот всегда делаю по четвертому варианту - пусть прогретый мотор молотит 1100, зато АКБ заряжается и в пробке передвигаться можно без газа.
думаю, как из салона сделать управление черным винтом солекса - регулировать обороты холостого хода.
Re: холостой ход, кто как настраивает
« Ответ #1 : 12 Ноября 2016, 18:53:12 »
А может проще поставить какой нибудь сервопривод, пусть тянет когда нужно
« Ответ #2 : 12 Ноября 2016, 19:08:27 »
Я вынашиваю мысль об установки электронной педали газа от Приоры какой-нибудь. Но пока только думаю об этом. Тогда и будет автокоррекция ХХ.
« Ответ #3 : 12 Ноября 2016, 19:23:26 »
тот еще гемморой
« Ответ #4 : 12 Ноября 2016, 19:35:07 »
тот еще гемморой
Так и я за шо! все надо делать последовательно. Закончу блок автоматического управления обогревом лобового и буду думать об электронной педали газа плотно.
Оффлайн Механик72
« Ответ #5 : 22 Ноября 2016, 19:47:59 »
поскольку голосов не прибавляется подведу базу: многие не умеют регулировать холостой ход.
для солекса делаю просто:
1 снимаю карб и устанавливаю второй дроссель с минимальным зазором, но без подклинки (у Светлова хорошо показано)
2 ставлю карб на место
3 завожу и прогреваю мотор
4 откручиваю качество (винт)
5 винтом количества устанавливаю первый дроссель так, чтобы не было вакуума в трубке, либо чтобы мотор не реагировал на снятие вакуум-корректорной трубки
6 закручиваю качество до неустойчивой работы мотора, потом откручиваю на один оборот
7 если не нравятся обороты - регулирую количеством
8 проверяю, чтобы не капало с главной системы
9 если не получается - меняю топливный жиклер ХХ (39,40,41,42)
Оффлайн dimons594
« Ответ #6 : 22 Ноября 2016, 20:29:05 »
смотря какой солекс ставить,вторая камера у большинства должна быть открыта(особенно для тех у кого ускорительный насос в обе камеры)
Я прогревал двигатель до рабочей температуры,включал фары и печку,винтом количества ставим требуемые обороты,потом подключаем электронный тахометр,и крутим винт качества.Ищем горочку(наиболее высокие обороты) и чуть чуть отворачиваем буквально четвертинку оборота(будет устойчивее работать) и корректируем обороты снова винтом количества,так как они уплыли.После проверяем качество,если надо чуть подстраиваем снова.На уфе 1.7 ставил 900об/мин летом и 1000 зимой)
Оффлайн Механик72
« Ответ #7 : 24 Ноября 2016, 14:23:49 »
А есть такие у кого вторая камера не подклинивает и держит лужу бензина?
« Ответ #8 : 24 Ноября 2016, 15:12:11 »
У меня. Только из-за этого перегнул второй носик в первую камеру
« Ответ #9 : 24 Ноября 2016, 15:17:03 »
Регулирую с ближним светом фар,прогретым до вентилятора.Все так же как у вас,с 4го по 8й пункт.На работе есть газоанализатор,контроль токсичности по нему
Оффлайн Механик72
« Ответ #10 : 24 Ноября 2016, 17:53:59 »
ГОСТ допускает СО до 3,5 %, а солекс может до 1,2 %. Сколько выставляете? И сколько это оборотов качества от неустойчивой работы?
Оффлайн dimons594
« Ответ #11 : 24 Ноября 2016, 19:30:55 »
Да есть,иначе что можно говорить о ХХ если заслонки нечетко закрываются.
Оффлайн Механик72
« Ответ #12 : 24 Ноября 2016, 23:51:31 »
Никогда не смотрели карб на просвет? В первой камере приличная кольцевая щель. А ветвь малой вентиляции картера? Невеликая неплотность второй камеры (лужа не стоит) не влияет на ХХ.
Оффлайн dimons594
« Ответ #13 : 25 Ноября 2016, 00:52:08 »
я говорю про то что солексы где должна быть приоткрыта вторая камера,она должна быть приокрыта) Люди создававшие эти карбюраторы были не глупее вас,и дело далеко не только в луже бензина от УН.
« Ответ #14 : 25 Ноября 2016, 04:00:46 »
СО делаю 1.5-1.8%,СН при этом 200-300,обороты не считал...как то не уделял этому внимания
Оффлайн Механик72
« Ответ #15 : 25 Ноября 2016, 07:09:43 »
Наши солексы конструктивно одинаковы, поэтому слабая щель второй камеры не влияет на настройку  ХХ.
« Ответ #16 : 29 Ноября 2016, 18:58:19 »
Настраиваю на полностью прогретом, с включенным ближним (без габаритов, перемычка стоит) и печкой на 1-й скорости. Зачем в приведенных вариантах предлагается при настройке включать обогрев заднего стекла, вообще не понял - вы им что, постоянно пользуетесь? Обогрев чаще всего бывает нужен, пока мотор греется, в это время обороты больше холостых и генератор по-любому справится. А если уж просто приспичит в пробке за какой-то надобностью на пять минут включить обогрев, ничего от этого не случится криминального.
Про настройку расписывать не буду, ибо у меня МПСЗ и кручу-верчу по-своему.
Оффлайн Механик72
« Ответ #17 : 30 Ноября 2016, 17:16:31 »
 Обогрев задка нужен когда в недогретом салоне появляется человек, то есть уже при начале движения, когда моторчик слегка тёплый.
« Ответ #18 : 30 Ноября 2016, 21:18:36 »
Ну, при начале движения включенный обогрев заднего стекла на холостой ход уже никак не повлияет - движение-то не на холостых осуществляется. Да и подсос еще не полностью убран, так что все равно обороты выше холостых. Так что учитывать нагрузку от обогрева заднего стекла при настройке холостого хода нет никакой необходимости.
Фары и печка - тут без вопросов, они практически постоянно включены.
Оффлайн Механик72
« Ответ #19 : 01 Декабря 2016, 05:45:27 »
Движение на подсосе чревато забыванием его отключения и машина тупит. Вместо фар ДХО, но ведь зимой часто тёмно. На подсосе еду лишь в случае засора жиклера ХХ
