пусть холостой будет 850-900 об/мин, но условия разные
двигатель 90 цельсия, потребители выключены (по книжке)
двигатель 90 цельсия, фары, печка, обогрев задка
двигатель 50-60 цельсия, потребители выключены
двигатель 50-60 цельсия, фары, печка, обогрев задка
у меня инжектор
я не умею настраивать
Автор Тема: холостой ход, кто как настраивает  (Прочитано 6792 раз)
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: холостой ход, кто как настраивает
« Ответ #20 : 01 Декабря 2016, 06:02:48 »
Движение на подсосе чревато забыванием его отключения и машина тупит. Вместо фар ДХО, но ведь зимой часто тёмно. На подсосе еду лишь в случае засора жиклера ХХ
А лампочка "|/|" на приборке зачем тогда?
Без МПСЗ настраиваю на 900-1000 со светом, с МПСЗ без всего, благо оная вытягивает углами
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #21 : 01 Декабря 2016, 07:50:48 »
Вот я поэтому и настраиваю со включенными потребителями, чтобы именно с этой фактически постоянно присутствующей нагрузкой был номинальный УОЗ, около 10 градусов. А то получится, что без потребителей 10 градусов, а с потребителями МПСЗ будет угол тянуть вверх - зачем постоянно иметь УОЗ на ХХ 15-17 градусов?
Как выше правильно написали, есть лампочка на приборке, сообщающая о прикрытой заслонке. И пока мотор холодный, он на подсосе не тупит, если карбюратор нормально настроен.
ДХО у меня были на прошлом Москвиче, летом удобно. Но долгое время в течении года утром по пути на работу ночь или сумерки, да и по вечерам тоже, то есть фары часто нужны, поэтому все равно с ними настраиваю. Вот габариты при настройке не включаю, потому что от них нагрузка небольшая, можно пренебречь. Ну, а печка на 1-й скорости - это просто всегда, что летом, что зимой.
Оффлайн Механик72
« Ответ #22 : 01 Декабря 2016, 19:19:17 »
Лампочка работает от датчика-винта? Тогда она при слабовытянутом подсосе не горит. А холодный мотор на подсосе тупит по определению. А тёплый уже работает без подсоса.
« Ответ #23 : 01 Декабря 2016, 20:35:45 »
Мда, видно знатока за версту... Я это даже комментировать не хочу.
Исключительно по Вашему определению, уважаемый.
« Ответ #24 : 01 Декабря 2016, 21:07:55 »
...Как выше правильно написали, есть лампочка на приборке, сообщающая о прикрытой заслонке. ...
не всегда есть датчик который зажигает эту лампочку 😀
Оффлайн Механик72
« Ответ #25 : 02 Декабря 2016, 11:45:24 »
у меня как раз таки нет. но мне нужно было знать положение заслонки, глядя в окно многоэтажки (тогда был у меня автоподсос), для этого я запитал светодиод от датчика винта - он горел, когда датчик был замкнут на массу. но устройство солекса таково, что слабое закрытие воздушной заслонки все равно замыкает этот датчик.
а холодный двигатель тупит! Вы же на сразу едете, когда минус 20 и мотор только завелся? потому что будет тупить! а если он уже поработал хотя бы минуту, то это уже не холодный, а теплый мотор. такой действительно не тупит, но без подсоса пока не едет.
« Ответ #26 : 02 Декабря 2016, 19:55:36 »
Для лампы подсоса стоит концевик в панели, полностью задвинутая ручка подсоса его выключает. А там уж все на совести владельца, как он положение троса настроил.
Механик72, а Вы демагог, однако. Поработавший даже пусть 5 минут в -20 мотор как был холодным, так и остается, в нем только масло чуть-чуть разошлось. Ну может "жаровня" уже будет теплой.
Я мотор не грею, независимо от мороза. Вышел, сел, завел, убавил обороты подсосом, вылез, обошел машину на предмет спущенных колес и не горящих лампочек, дворники опустил на место, сел и поехал. Если шел снег, пару-тройку минут на его отряхивание уходит.
Оффлайн Механик72
« Ответ #27 : 03 Декабря 2016, 04:37:45 »
Узам греется дольше, у меня Ваз греется как раз 5 минут и как раз в минус 20. Потом подсос убираю и поехал. А насчёт концевика в ручке подсоса этого у меня и небыло.
« Ответ #28 : 03 Декабря 2016, 06:22:06 »
От нескольких людей слышал,что отлично себя ведет на Узаме термостат от старой карбюраторной десятки,по выводам почти как наш,температура 85гр.Я на узаме зимой не езжу,машина исключительно летней эксплуатации,но в этом году зима ранняя,захватить пришлось и снег и первые морозцы,греется дольше F3Ra,температуру держит нестабильно.
Насчет лампочки подсоса,выпуск январь-февраль 1990го,коричневая панель,там и намека нет на концевик,а в приборке АЭП глазок заклеен со стороны платы изолентой)))
Оффлайн dimons594
« Ответ #29 : 03 Декабря 2016, 11:19:37 »
В -20 задвинул подсос и поехал,не прогрев даже до границы беложелтой? И не тупит? По моему в такой мороз люди ездят с подсосом,пока машина реально почти не прогреется хотя бы до беложелтой.Все что не так считаю неверно настроенным карбом)
« Ответ #30 : 03 Декабря 2016, 12:09:22 »
За меня карбюратор думает, что и когда с подсосом делать. Момент полного открытия воздушной заслонки определяю по падению оборотов ускоренного ХХ до нормальных. Я и ручку подсоса уже давно из панели вынул за ненадобностью. Все время, пока прогревается, тяга двигателя приемлемая.
С верхним термостатом от 412 прогревается быстро и температуру держит четко и в мороз зимний и в жару летнюю. Хотя ВАЗовский мотор прогревается немного быстрее все же. Помню по своей 2106.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2016, 12:11:30 от FIZIK »
Оффлайн Механик72
« Ответ #31 : 03 Декабря 2016, 14:04:37 »
На ежаке шкала начинается с 50 цельсия, как стрелка покажет ровно 50, убираю подсос и вперёд. Температура воздуха на входе в карб 20 цельс, конечно, трогаться приходится с большим газом 2000 об мин.
Оффлайн Механик72
« Ответ #32 : 03 Декабря 2016, 14:08:51 »
Чем думает? Силыч? Десяточный биметалл?
« Ответ #33 : 03 Декабря 2016, 15:40:57 »
Биметалл. Только немецкий. Пирбург Зенит 2B5.
Оффлайн Механик72
« Ответ #34 : 03 Декабря 2016, 19:28:09 »
Крут. А ведь это реально проще, чем инжектор поставить?
« Ответ #35 : 03 Декабря 2016, 19:41:23 »
Несравненно проще. У меня был карб от мотора 1600, который приехал с Германии вместе с нашими вояками. К нему была родная кастрюля и сайлентблок между карбом и коллектором. Выкидываем нашу солексовско-черепаховскую фигню в мусор вместе с ручкой подсоса. Закрепляем сайлентблок карба на коллекторе. Ставим карб, подключаем шланги бензина и системы охлаждения и тросик газа (тросик наш, но в фольксвагеновской оболочке). Радуемся жизни.
Оффлайн Механик72
« Ответ #36 : 03 Декабря 2016, 20:12:44 »
Пишут, что в этом зените перед запуском холодного двига надо газульку притопить. Автозапуска не получится.
« Ответ #37 : 03 Декабря 2016, 21:19:33 »
Правильно пишут. Когда на холодном двигателе нажимаешь педаль газа, то взводится механика, лесенка занимает стартовое положение. По мере прогрева на месте, газ надо нажать пару раз, чтобы сбавить обороты. А то от их до 3000 может накрутить. Когда начинаешь движение, это не критично.
Оффлайн Механик72
« Ответ #38 : 04 Декабря 2016, 02:10:25 »
Ну вот и идея сделать вакуумноэлектрический автоподсос с возможностью быстрого переключения в ручной режим.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2016, 14:03:08 от Механик72 »
Оффлайн Механик72
« Ответ #39 : 05 Декабря 2016, 14:03:42 »
кому интересна схема - см. раздел тюнинг - туда выложил.
