Автор Тема: Импульсы спидометра электрического.  (Прочитано 4106 раз)
Re: Импульсы спидометра электрического.
« Ответ #20 : 16 Ноября 2016, 14:07:02 »
А у кого заказать сей девайс?) У меня паяло як лом в посудной лавке.
Тезка твой думаю соберет при желании
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #21 : 16 Ноября 2016, 15:38:57 »
opossum, я, ещё куча народа с форума.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #22 : 16 Ноября 2016, 15:43:21 »
С опоссумом мы это обсуждали еще аж до проекта с полным приводом, но видать загрузка большая, потому я пошел по механическому пути))
[Япона мать]
Оффлайн chaika
« Ответ #23 : 17 Ноября 2016, 00:54:20 »
у меня ДС ОДАвский и приборка СААБовская, следовательно ДС 6ти импульсный а надо 10ти, в результате показывает скорость и считает одометр в милях, тоесть примерно в 1,67 раза  показывает меньше чем надо. Ну я уже привык ездить в городе со скоростью не более 37 (единиц) в час )) , и помню что 60 единиц это примерно 100 кмч)), ну, это логично. Ну а на больших скоростях уже не важно )).
Собирал схему, не заработала, хотя отзывы по интернетам говорят что у людей работает, видать я где-то накосячил, прям с компьютера коэффициент можно вводить в него, и даже автоматически можно настроить, удобно-сменил размер шин - подправил.
Так же многие делают такие вещи на заказ, разного типа, просто набери в гугле "электронный корректор спидометра". вроде на драйве кто-то на продажу делает.
Я потратил на этот вопрос очень много времени, но так и не асилел, но на самом деле проблема вполне решаема.
Решите вопрос - пишите сюда, может и мне пригодится, проблема и для меня актуальна.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #24 : 17 Ноября 2016, 07:01:09 »
сделать не вопрос, вопрос в закупке комплектухи! У меня вроде как был закуплен один комплект запчастей, в полноценных корпусах, не СМД. Надо покопаться в своих коробочках на выходных. Если будет комплектуха - спаяю на монтажке за вечер. Для тех кому прям срочно надо есть готовое решение :
https://www.bolshoe-koleso66.ru/magazin_dlia_tuninga_vnedorojnikov/elektronnye-komponenty/
но цена вопроса.... хотя если посмотреть на стоимость микросхем, которые использованы в устройстве, то в принципе вполне норм выходит ( я это по стоимости тех, что закупал для схемы в моём БЖ на 6-10 стр. )
Ефрем
« Ответ #25 : 17 Ноября 2016, 18:37:03 »
для работы волгоприборки надо на полуоси сделать датчик на 23 зуба и собрать делитель на 2 .
Ефрем
« Ответ #26 : 17 Ноября 2016, 19:02:41 »
а для мозгов реногора вместо его 8-импульсного датчика на тросе спидометра в этом случае еще потребуется удвоитель частоты и делитель на 3.
 все это будет точно соответствовать штатному приводу спидометра.
« Ответ #27 : 17 Ноября 2016, 19:53:34 »
и таки на шо вам этот гемморой ? ЭБУ по большому счёту пофиг на ТОЧНУЮ скорость авто, подключил вместо троса ДСА-09 ( ОДА-датчик) на волгоприборку, на выход ДС со спидометра ( штатный выход) повесил БК ОРИОН и провод с ЭБУ ( тот что ранее шел на стоковый датчик) до 170 км\ч лампа ЧЕК не загоралась, изменений критичных в работе ЭБУ я не заметил.
Ефрем
« Ответ #28 : 17 Ноября 2016, 20:02:25 »
схема достаточно простая, проблема только в самом датчике - как сделать проще и надежнее. но до реализации у меня дело не дошло, приборку оставил родную.
Оффлайн Денис 101
« Ответ #29 : 17 Ноября 2016, 20:14:56 »
Привет. Могу спаять, и даже купить детали в  чип дипе. Если нужно выкраивать копейки на деталях-сразу говорю, на митинский рынок не поеду.
Макетка  или платку одностороннюю могу развести.
  • Иж Ода, 214145
Адаптация Опель приборок под москвич. Автоэлектрика.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #30 : 26 Ноября 2016, 14:25:59 »
Решение нашлось)
Самое сложное- ведущая шестерня) но я справился, терь банально накрутить датч скорости ваз и все
[Япона мать]
« Ответ #31 : 26 Ноября 2016, 17:29:15 »
Цена решения вопроса?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #32 : 26 Ноября 2016, 19:07:36 »
Около тех же, что и за релюшку корректирующую
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #33 : 28 Ноября 2016, 03:43:05 »
Успех)
Занижение скорости на 2кмч на всем диапозоне, красота))
[Япона мать]
« Ответ #34 : 05 Декабря 2016, 01:29:31 »
И как ты делал зубья?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #35 : 05 Декабря 2016, 01:39:34 »
всмысле "как?"?
все три детальки покупные
[Япона мать]
« Ответ #36 : 05 Декабря 2016, 01:57:10 »
Очевидно, что купил ты их не в магазине "Москвич", и даже в магазине иномарок нет адаптеров спидометра под Москвич с приборкой Волга на кпп Ниссан....
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #37 : 05 Декабря 2016, 02:05:42 »
вкратце: двиг никак не играет роли. кпп ауди. передаточное число у шестерен спидометра около 1.9
так как кпп ауди, то запчасти вполне реально найти в иномарошных запчастях. ведущая шестерня с переходной кпп, где диф уже "новый", а корпус кпп "старый". на тех машинах еще был механический спидометр
короче ко мне все встало болт он. ведомых валов/шестерен валом по цене 50р. и ввертыш тоже в достатке.
датчик спитометра от жЫгулей 10ого семейства, приборка волго105.
[Япона мать]
« Ответ #38 : 05 Декабря 2016, 08:41:38 »
Нууу... если я соберусь ставить кпп Ауди, то твой вариант в Туле явно не прокатит )
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #39 : 05 Декабря 2016, 12:30:39 »
так экзист/емекс вроде в туле есть) ззап - можно доставку заказать)
[Япона мать]
