Автор Тема: схватывает одно заднее правое  (Прочитано 2280 раз)
Оффлайн kuznec1982
« : 16 Ноября 2016, 01:26:38 »
искал причины и устранения на форуме , наткнулся на Регулятор VAG для Фелиции.у меня стоит вакуум от 08 ваз соответсвенно и главный , Подойдет ли этот регулятор к 08 главному?
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
Re: схватывает одно заднее правое
« Ответ #1 : 19 Ноября 2016, 18:11:49 »
Проблему опишите подробнее.
Про регулятор потом будет разговор, если будет, так как он тут ни при чем вообще, ни родной, ни VAG.
« Ответ #2 : 19 Ноября 2016, 21:06:25 »
Если у Вас заводская разводка тормозной системы, то первый контур-большие цилиндры передних колес. Второй контур-малые цилиндры передних колес + задние колеса.
« Ответ #3 : 19 Ноября 2016, 22:04:13 »
Надо ждать, ответит ли автор вообще что-нибудь.
А то пока что даже анамнез абсолютно не ясен - тормозит только заднее правое колесо, но не тормозит левое; или же вообще тормозит только одно заднее правое.
  • Модератор раздела
« Ответ #4 : 19 Ноября 2016, 22:23:16 »
Автору: есть одноименная тема для начала -
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77816.0
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #5 : 20 Ноября 2016, 09:24:06 »
тормозят вобщем все, но при несильном нажатии хватает одно задние, ессли щебень попался то стопорится, скоро гололед, снег,. раньше я просто блокировал на зиму задние, но это не выход. все родное кроме вакуума от ваз 08. калдун не рабочий и предыдущий хозяин его убрал из системы.стоимость его замены получается такая же как и установка от шкоды.я немного невнимательно читал статью о ваг, все подойдет так как ставится не на главный , а дальше по системе
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #6 : 20 Ноября 2016, 09:26:16 »
воппрос был не о юзе , а о шкодовском делителе, темы пролистывал читал, спс
« Ответ #7 : 20 Ноября 2016, 11:44:04 »
Вопрос был не о юзе, но разбираться в первую очередь надо именно с юзом.
Пусть у Вас нет "колдуна" - да, зад будет схватывать раньше, но должны схватывать оба колеса одновременно. Если оставить как есть и просто поставить VAG-регулятор, зад конечно перестанет схватывать раньше переда, но из-за неравномерного торможения колес разворачивающий момент все равно останется. Тем более, что неравномерность проявляется как раз при несильном нажатии, а VAG-регулятор именно что отсекает давление.
В общем, регулятор ставить можно, а раз "колдуна" нет, то и нужно. Но при этом надо обязательно разобраться в причине разности торможения колес.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #8 : 20 Ноября 2016, 14:43:58 »
нужно конечно,но нашел тут установку тормозов с передка 2141 на задние, создал темку , так как там плита что нужно вытачить для переделки вероятно  ее чертеж для переделки под 41 супорт, никто не ответил, жду помощи))я это к чему, что хочу поставить дисковые от 41, вопрос с юзом пока как бы отпадает
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #9 : 20 Ноября 2016, 14:45:23 »
чертеж не тот что нужен
« Ответ #10 : 20 Ноября 2016, 15:55:33 »
Ну, тогда вообще не понятно, к чему было создавать 48 разных тем, если сами еще не определились, чего именно хотите...
