Автор Тема: Заикается магнитолла  (Прочитано 2141 раз)
Оффлайн EL
« : 19 Декабря 2016, 14:38:12 »
Всем привет. В общем, установил бустер дворников, как написано в этой статье https://azlk-team.ru/articles/tuning/second-life-motorchiku-wipers/
Все хорошо, только при включении дворников магнитолла замолкает на долю секунды в момент начала движения дворников. И в первом положении (дворники работают с паузой) магнитолла "заикается" почти каждый раз при очередном взмахе. Написал "почти", ибо бывает нормально все. Также заикается при выключении стеклоочистителя, то есть в момент остановки дворников. Магнитолла запитана от аккумулятора напрямую (через предохранитель), масса под торпедой. Влияния дворников на другую электрику и лампочки не заметил. Скачков напряжения вроде тоже не видно. Зарядка хорошая.
Помогите, не знаю куда копать, магнитолла третий год у меня и подобных проблем не было.
  • Святогор 2000 г.в., УЗАМ 3317, БСЗ, Солекс 073 => F3R 272, ГП 4.1
Re: Заикается магнитолла
« Ответ #1 : 19 Декабря 2016, 15:29:38 »
масса под торпедой.
А чего массу приёмника до АКБ не дотянул?
« Ответ #2 : 19 Декабря 2016, 15:54:39 »
Похоже на короткую просадку напряжения при включении дворников. Из-за этого магнитола перезапускается. У магнитолы два плюса: один постоянный, а другой от замка зажигания. У Вас оба плюса, как подсоединены? Оба на АКБ?
« Ответ #3 : 19 Декабря 2016, 18:30:34 »
Похоже на короткую просадку напряжения при включении дворников...
провода какие и какой толщины на магнитолу идут? подключить вольтметр к магнитоле и посмотреть сколько вольт в штатной работе и при включении бустера. Вольтметр крайне желательно использовать стрелочный.
Оффлайн EL
« Ответ #4 : 20 Декабря 2016, 00:42:10 »
А зачем? Сарказм понятен, конечно, но... Плюс от АКБ - Это результат борьбы с заиканием) было подключено к замку зажигания. Да и лишний плюс пригодится для подключения сигналки, например. Вот и протянул. Сейчас там только магнитолла.
Похоже... Провод один, может в этом и беда?..
Хорошие провода, толстые довольно (без фанатизма :-)) попробую, но вот со стрелочным вольтметром засада.
Спасибо всем! Как попробую, отпишу. И, если можно, расскажите про второй плюс на магнитоллу.
« Ответ #5 : 20 Декабря 2016, 09:10:25 »
Один плюсовой провод постоянно включен для поддержки памяти настроек в магнитоле. Второй плюс, обычно подключают к замку зажигания, чтобы при его выключении магнитола отключалась, и ее нельзя было забыть включенной. Допускается соединять оба провода вместе для подачи на них постоянного плюса. В этом случае магнитола отключается, при необходимости, с ее кнопки включения-выключения. Проверьте, как в Вашем случае подключено питание к магнитоле.
« Ответ #6 : 20 Декабря 2016, 09:18:11 »
EL, причём здесь сарказм. Ты глянул бы, какими проводищами подключают музыку "истинные меломаны". На стартёр провода всего лишь в 2 раза толще. Да ещё там какая-то суперчистая медь. Наверное двойной переплавки.
« Ответ #7 : 20 Декабря 2016, 09:34:49 »
Была у меня одна магнитола, которая ни в одной машине никогда не заикалась, а побывала в четырех разных авто. Магнитола старенькая, самая обычная, без наворотов. НО - у нее на входе были не просто провода, а еще маленькая коробочка, в которой располагался фильтр питания, в конструкции которого присутствовал довольно мощный конденсатор. И, я полагаю, еще диоды стояли, чтобы обратного тока не было. Чтобы эта магнитола все же моргнула, стартером надо было крутить секунд 15, причем уже на подсаженной батарее.
Такой фильтр сейчас можно либо купить готовый в радиомагазине, либо самому спаять, схем в интернете море.
Оффлайн EL
« Ответ #8 : 20 Декабря 2016, 11:40:20 »
Понял... У меня точно один провод. Поищу на выходных второй, точнее где он должен быть, и подключу.
Провода-то толстые довольно. Хотя может и недостаточно... Исправлю - отпишу.
Пока что даже вольтметр нет времени воткнуть в цепь.
Спасибо всем)
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #9 : 20 Декабря 2016, 13:09:32 »
Для начала - подключить мафон напрямую к АКБ.
Если всё равно заикаться будет - значит бустер слишком сильно просаживает напряжение (это ненормально).
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #10 : 20 Декабря 2016, 13:32:35 »
так у него и так напрямую.
 кинь отдельный провод на бустер с одного из выводов Х8/5-Х8/8 в ЧЯ . Если кЕтайскими безкислородными - в топку эти провода, там алюминий обмеднённый, он окисляться любит(((
Магнитолла может быть изначально с 1 проводом. второй по науке называется АСС. 😉 про него много на форуме написано, в том числе и как реализовать его на 2141.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2016, 13:36:20 от opossum »
Оффлайн EL
« Ответ #11 : 20 Декабря 2016, 14:40:45 »
Не совсем понял про провод на бустер. Куда его кинуть?) ну всмысле из ЧЯ, а куда на бустер ткать?
« Ответ #12 : 20 Декабря 2016, 14:56:06 »
Про бустер имеется ввиду: откуда дополнительное реле берет силовой +. Из блока предохранителей или с АКБ через дополнительный свой провод.
Дополнительный вопрос уже от меня: при включении вентилятора двигателя или печки, как себя ведет магнитола?
Оффлайн EL
« Ответ #13 : 20 Декабря 2016, 15:55:51 »
Понял) плюс на реле бустера напрямую с АКБ. На речку магнитолла не реагирует, про Карлсон позже напишу, проверю.
« Ответ #14 : 20 Декабря 2016, 15:59:59 »
Странно как-то. Ток, потребляемый мотором печки на максимальной мощности больше тока, потребляемого мотором дворников. Соответственно, мотор печки дает большую просадку, чем дворники. У Вас магнитола и бустер подключены напрямую к АКБ, это я понял. Они подключены к плюсовой клемме АКБ в одной точке?
Оффлайн EL
« Ответ #15 : 20 Декабря 2016, 16:09:47 »
Да, два провода к одной точке. Под болт на клемме.
Повторюсь, сначала магнитолла была подключена на один из постоянных плюсов в колодке замка зажигания. Думал там проблема.
« Ответ #16 : 20 Декабря 2016, 16:25:45 »
Как вариант - проблема с самим бустером. Чтобы дворники занимали всегда одно и тоже положение при парковке, независимо от момента их выключения подрулевиком - происходит замыкание мотора накоротко через выключатель внутри мотора и реле дворников. Мотор резко тормозит. Чтобы мотор правильно включился, это замыкание убирается реле дворников в момент старта мотора. Если что-то не так с подключением бустера, то в момент включения будет резкий кратковременный ток через замкнутый контактами переключателя и реле дворников мотор. что будет приводить к провалу напряжения. Попробуй поставить предохранитель на 8 ампер в цепь от АКБ до бустера. Если я прав, то он будет перегорать в момент старта дворников.
Оффлайн EL
« Ответ #17 : 20 Декабря 2016, 16:48:30 »
Хорошо, будем пробовать, спасибо!
Оффлайн Geodozer
« Ответ #18 : 20 Декабря 2016, 21:41:48 »
Ещё, как вариант - траблы с самим мафоном, слишком он чувствительный ))
« Ответ #19 : 21 Декабря 2016, 06:58:08 »
вполне может оказаться что электролит в магнитоле высох.
Но ИМХО аналогично склоняюсь к  этому:
Как вариант - проблема с самим бустером....
до его установки магнитола работала нормально, значит проблема в бустере, возможно с ошибкой в схеме собрали.
