При запуске мотора - выжим сцепления
Всегда выжимаю.
Выжимаю только при запуске холодного мотора.
Выжимаю на холодную только ниже нуля.
Выжимаю на холодную только в мороз.
Никогда не выжимаю (тёплая зима, жидкое масло и т д.)
Нет педали сцепления.
Автор Тема: Выжимаем сцепление?  (Прочитано 12726 раз)
Оффлайн Механик72
Выжимаем сцепление?
« : 08 Января 2017, 18:13:49 »
В некоторых моделях без выжима сцепления мотор не завести, это первый вариант ответа.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2017, 23:36:08 от molniya380 »
Оффлайн nikolajivanych
Re: Когда выжимаем сцепление
« Ответ #1 : 08 Января 2017, 18:23:10 »
Всегда - привычка. Еще с грузовых.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #2 : 08 Января 2017, 18:29:16 »
Выжимаю всегда - меньше нагрузка на стартер.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #3 : 08 Января 2017, 19:26:39 »
Всегда выжимал, что холодный, что горячий. Пробывал и не выжимая, заводился даже на холодную, но с задержкой
« Ответ #4 : 08 Января 2017, 22:01:48 »
А где вариант "Никогда не выжимаю (не вижу в этом нужды или стоит автозапуск)"?
Оффлайн Механик72
« Ответ #5 : 09 Января 2017, 04:06:14 »
В последнем варианте и т д.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #6 : 09 Января 2017, 07:18:18 »
Вопрос это только про Москвич или про любую машину?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 09 Января 2017, 07:20:21 »
На улице минус тридцать. Выжимаю в такой мороз ...как же иначе...зачем над стартером издеваться то..
 (и на москвиче и на другой)
« Последнее редактирование: 09 Января 2017, 08:43:45 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Механик72
« Ответ #8 : 09 Января 2017, 08:26:45 »
как ответите, так и ладно. хотел редактировать голосование, чтобы можно было два варианта отвечать, ведь у многих по две машины, а нельзя!
Оффлайн nelepiu
« Ответ #9 : 09 Января 2017, 08:42:16 »
Когда холодно,выдимаю для облегчения заводки на всех автомобилях.
« Ответ #10 : 09 Января 2017, 09:45:51 »
Тогда проголосовал
Оффлайн DUSHA
« Ответ #11 : 09 Января 2017, 09:51:12 »
Выжимаю всегда, практически на автомате ,летом раз-два заведу без выжима.Разницы нет .
« Ответ #12 : 09 Января 2017, 11:48:07 »
Статистика такова: простые юзеры выжимают всегда и везде, даже когда без надобности (тепло, правильное масло). Еще и по минуте держат... Механики практически не выжимают, или кратковременно, ибо им известно, какие сопли стоят в виде упорных полуколец коленвала (в частности на рено), и какого им при холодном сухом трении при старте...
« Последнее редактирование: 09 Января 2017, 12:02:43 от Geyf »
Оффлайн Механик72
« Ответ #13 : 09 Января 2017, 13:44:12 »
Меня за такие слова порвали на 2126.ru как тузик грелку.
« Ответ #14 : 09 Января 2017, 14:17:51 »
У друга на 156 альфе (там обычный древний фиатовский блок чугунный) тоже проблемы с этими полукольцами были.
« Ответ #15 : 09 Января 2017, 14:28:53 »
При норм полусини в кпп, синьке в моторе и хорошем акуме - стартеру глубоко фиолетово на выжим. Про теплое время и говорить нечего. На 2126 пусть научат еще автозапуск сцепление выжимать... кочергу какую-нить на ночь. На ино с мкпп стоит блокировка запуска при отпущенной сцепе совсем для другой цели - для безопасности при повороте ключа, чтобы авто не сорвалось.
« Последнее редактирование: 09 Января 2017, 14:31:07 от Geyf »
« Ответ #16 : 09 Января 2017, 15:06:14 »
Вы несомненно механик? Можно тогда к вам пару вопросов.
1) Откуда там сухое трение при нормальном масле?
Я как-то масло чуть пролил при заливке. Сразу протер. Каково было мое удивление, когда через месяц недовытертые остатки расползлись  на половину клапанной крышки (очень хорошо было видно по разрастающемуся пятну пыли).
2)Как при таких регулярных издевательствах этих полуколец на так долго хватает?
« Последнее редактирование: 09 Января 2017, 15:12:56 от ABars »
« Ответ #17 : 09 Января 2017, 15:13:16 »
А Вы включите Вашу несравненную логику. Трение конечно не сухое, но давление полным усилием корзины как раз создает предпосылки для сухого. Далее, для полноценного смазывания кривошипа (а полукольца к нему относятся) необходимо давление в системе. А при прокрутке стартером его нет. Предвижу возражение - в пробках стоим, давим на колено постоянно, и ничего. Ответ - в пробках давим на горячую при рабочем давлении в системе.
Вот п.2 Вы зря добавили. Полуколец на рено как раз и не хватает - километровый люфт колена уже к 100тыс.
« Последнее редактирование: 09 Января 2017, 17:08:18 от Geyf »
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #18 : 09 Января 2017, 18:20:01 »
В мороз всегда выжимаю, т.к. масло в коробке люто аццки густеет.
Мне важно завестись с первой попытки, а густое масло очень повышает нагрузку на стартер и снижает скорость его вращения.
При слабом морозе и в плюс - почти никогда не выжимаю, не вижу в этом смысла. Хотя пару раз так на передаче чуть не уехал )))
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #19 : 09 Января 2017, 19:13:27 »
Можно подумать, что полукольца абсолютно сухими становятся...сразу как заглушишь...ага.
Ну нет такой проблемы - стертые полукольца, при достаточном еще ресурсе мотора. Рено - ? Может быть, я не знаю.
УЗАМ не имеет таких проблем, это точно. По этому езжу, завожу и выжимаю сцепление так, как считаю нужным, и так как мне удобно, и не заморачиваю свой мозг подобными надуманными проблемами.    Чего и вам желаю. 😉
Ну а тем кто еще немного заморачивается, скажу. Что запуск это секунды и низкие обороты, масло с полуколец никуда не успеет исчезнуть, а после запуска масло сразу везде возобновится.
Если какой-то двигатель имеет слабое место в виде полуколец, то другой нет. Да и кто собственно проводил исследования, в каких условиях эти полукольца стерлись. Скорее всего они стерлись за сотни-тысячи выжимов сцепы в повседневной езде, а не несколько запусков зимой.
Сам я выжимаю сцепу только при температуре ниже -10, да и то не всегда....бывает просто лень.
