Автор Тема: Течет масло в районе трамблера (течь оказалась из-под клапанной крышки)  (Прочитано 5735 раз)
Оффлайн gard
Друзья, всем привет.
Видимо мой Москвич меня ненавидит.
Вчера еду себе, чую какой-то запах, ну думаю может встречка навоняла. А запах не проходит, пахнет и все тут. Потом постепенно прошел. Вспоминаю, что на днях так же пахло. Еду и думаю "что ж за запах такой", масла запах!
У дома остановился, открыл капот, а там... страх и ужас.. двигатель в районе трамблера весь в масле, на лонжероне и земле масло, его еще до конца по двигателю растянуло. Оставил остыть немного, через 20 минут выхожу, смотрю уровень, пока что ниже максимума где-то на треть. Уже хорошо, что не все вытекло... Завел, на глаз фонтаном нигде не забило, газу поддал хорошенько так и смотрю запузырилось из-под трамблера.
Достал сапун, посмотрел, не забит. Пока что мысли такие - посмотреть прокладку под трамблером и поменять масляный фильтр, да и мало надо бы поменять (еще пару тысяч километров назад), я последний раз менял перед прошлым НГ.
Вот не знаю мог ли фильтр так забиться, что масло с двигателя поперло? Что еще может быть причиной, кроме сапуна?
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 13:22:37 от gard »
  • М2141-2106
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
Re: Течет масло в районе трамблера
« Ответ #1 : 17 Января 2017, 07:35:46 »
Вполне возможно, что элементарно задубела резинка на маслофильтре.
А еще попробуйте подзатянуть масляный фильтр, он мог просто немного открутиться.
« Последнее редактирование: 17 Января 2017, 07:37:32 от MaksimkAa »
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2 : 17 Января 2017, 07:36:51 »
« Последнее редактирование: 17 Января 2017, 17:01:59 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн gard
« Ответ #3 : 17 Января 2017, 08:19:10 »
Хм.. .выходит первым делом попробую тогда посмотрю прокладку под трамблером, сменю фильтр, даже не знаю стоит ли лить новое масло, а то и его выдавит 😀
Если не поможет - буду смотреть прокладку под крышкой.
Спасибо за советы!
  • М2141-2106
« Ответ #4 : 17 Января 2017, 12:39:50 »
 Проверь патрубок от сапуна к черепахе. Могло забить конденсатом. Если мотор не утеплен, а за бортом морозно, эмульсия в этом патрубке замерзает. Если пузырится только из под трамблера, прокладка клапаннлй крышки и прокладка масло заливной горловины в норме
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 17 Января 2017, 13:12:57 »
« Последнее редактирование: 17 Января 2017, 17:02:18 от Demonn41 »
« Ответ #6 : 17 Января 2017, 13:26:10 »
 Так пузырит то из под трамблера. Там паранитовые прокладки после регулировки зажигания всегда плохо держат
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 17 Января 2017, 13:31:02 »
Я отлупляюсь...тема про вазДвиг...а я то сразу и не увидел...мысли то о другом...(о другой)
Мои коменты удалить...и...я поплыл отсюда...
« Последнее редактирование: 17 Января 2017, 17:02:55 от Demonn41 »
Оффлайн gard
« Ответ #8 : 17 Января 2017, 14:02:24 »
Да, регулировал как раз зажигание много раз за последний год, точнее 2 раза, но крутил-вертел по десять раз.
Кулю прокладку, поменяю, главное зажигание не сбить.
В патрубке сапуна конденсата нет, его тоже снимал проверял. Да и на двигателе авто-одеяло лежало. Так может быть и раньше бы течь обнаружил, под одеялом-то не видно.
  • М2141-2106
Оффлайн MaksimkAa
« Ответ #9 : 17 Января 2017, 14:06:52 »
Тьфу! Тема про 2106! Тогда мои варианты вряд-ли актуальны, т.к масло фильтр далеко от трамблера)
« Ответ #10 : 17 Января 2017, 16:33:25 »
Если забился масляный фильтр, то масло идет внутри него в обход фильтрующего элемента, через перепускной клапан. Наружу давить из мотора из-за этого не будет. Если все сапуны чистые, то проверь компрессию. У меня подозрение, что что-то случилось с цилиндро-поршневой.
Оффлайн gard
« Ответ #11 : 18 Января 2017, 10:37:13 »
Пока все руки не доходят, даже прокладку не купил.
Надеюсь все же дело не в поршневой группе, а то это вообще атас будет.
  • М2141-2106
Оффлайн gard
« Ответ #12 : 24 Января 2017, 12:59:51 »
Ну вот, поменял я прокладку трамблера, прокладка-то нарошешная, пальцем щелкни - пополам порвешь.
Но дело оказалось не в прокладке.
Вытер все насухо и стал наблюдать откуда попрет.
Оказалось, что прет из-под болта крепления клапанной крышки снизу. Там раньше была шпилька (рядом с трамблером), над ближайшей свечой. Но шпильку мне в сервисе сорвали, и уже давно я в отверстие шпильки вкрутил снизу болт. Вот со шляпки и капает.
Выходит прокладку клапанной крышки менять надо....
  • М2141-2106
Оффлайн gard
« Ответ #13 : 25 Января 2017, 13:21:47 »
Да, все так и есть. Именно через самодельную "шпильку" и текло.
Прокладку продавило и дырки под шпильки в ней растянуло как бы, плюс ко всему сама клапанная крышка кривая.
А я вчера как в лучших традициях жанра - "шпильку" при попытке вывернуть обломил, выкрутить не могу. Сегодня буду пытаться.
Потому как уже купил ремонтную, чтобы сделать все правильно.
Прокладку взял пробковую.
Крышку возьму новую.
  • М2141-2106
« Ответ #14 : 25 Января 2017, 13:24:10 »
Из под пробковой прокладки будет постоянно потеть маслом. Проверено личным горьким опытом.
Оффлайн gard
Если просто потеть - пущай потеет, у меня и эта постоянно потела.
  • М2141-2106
70000км не потело.
Ставь пробкову.
Пятна были в районе трёх винтов м5, которые держат пластину пробки.
70000км не потело.
Ставь пробкову.
Кому как везет. У меня на УФЕ потеет и поддон и верхняя крышка. Перед сборкой привалочные плоскости шлифовал. Затянуто нормально. Буду менять. Кто - то на форуме тоже писал про потеющие пробковые прокладки.
Оффлайн gard
Надо будет еще сообразить с каким усилием притягивать крышку, на улице -30. А двигатель нагреется, все расширится.
Вчера ремонтную шпильку вкрутил на фиксатор резьбы, только незнаю зафиксируется ли что-нибудь в такой мороз.
  • М2141-2106
