Автор Тема: Совет , покупка карбюратора ДААЗ 2140110701070  (Прочитано 6673 раз)
Re: Совет , покупка карбюратора ДААЗ 2140110701070
« Ответ #20 : 28 Февраля 2017, 20:06:54 »
надо-надо!
очень интересно посмотреть.
Записал в напоминание. В конце недели попаду в гараж. Будет фотосессия.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #21 : 28 Февраля 2017, 20:14:46 »
Кстати, какой расход у ДААЗ 2140110701070? Если не совать в него нос. т.е с заводскими данными.
Из коробки 11-12 по городу, но и шлифовать на 2 передаче спокойно будет.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #22 : 28 Февраля 2017, 20:17:46 »
По льду и на третьей 😁
Оффлайн Demo65
« Ответ #23 : 28 Февраля 2017, 20:19:31 »
Переделок наверное очень много. Крепление на трех шпильках, нужен переходник. Хотя при желании все можно сделать.
  • АЗЛК 214122 1994г.в УЗАМ 1.7(ранний)
Оффлайн Demo65
« Ответ #24 : 28 Февраля 2017, 20:23:03 »
Однако! хамает не плохо. Мой старенький Солекс 21073 в 9 литров укладывается вместе с светофорами. Шлифовать лед мне не к чему, жалею своего "Друга"!
« Ответ #25 : 28 Февраля 2017, 20:26:34 »
Самое сложное - выкрутить 4 шпильки крепления карба к коллектору. В родной немецкой термоизолирующей прокладке  (хитрый сайлентблок, низ стальной дальше резина в которую завулканизированы 4 втулки в которые закручиваются болты крепления карбюратора. Болты проходят насквозь карбюратора) делаются болгаркой 4 выборки под болты и выемки под шляпки. Прокладка прикручивается в наши дырки болтами. Вторая по сложности переделка - просунуть наш тросик газа в немецкую оболочку. Обратка ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Оффлайн Demo65
« Ответ #26 : 28 Февраля 2017, 20:31:37 »
А у меня её на машине просто нет. Думал установить самостоятельно её, но времени нет пока. С обраткой лучше будет и для карбюратора и для насоса.
« Ответ #27 : 28 Февраля 2017, 20:37:21 »
Но сразу хочу предупредить, что покупка такого карбюратора Б/У скорее всего окажется неудачной. Почитал на форумах владельцев Фольксвагенов и Ауди. Если начались проблемы, то их как правило устранить уже не удается. Они поголовно Солексы ставят. Мне просто повезло. Этот карбюратор вместе с мотором наши вояки с Германии привезли. Наши "умельцы" до него просто не успели добраться. Поэтому, то что продают на АВИТО, скорее всего будет проблемным. Потому и избавляются.
Оффлайн Demo65
« Ответ #28 : 28 Февраля 2017, 20:49:27 »
Скорее всего так и есть. Сейчас на Авито посмотрел, много карбюраторов, есть даже за 1000р. Вспомнил что знакомый пригонял Гольф с Москвы, потом сунул свой нос в этот карбюратор и после этого выкинули, ремонтировать ни кто не взялся. Сказали так, не чего было в нем ковырятся если он работал прекрасно.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #29 : 28 Февраля 2017, 22:04:26 »
Импортные карбюраторы б/у выработали свой ресурс. Им по 25 лет а порой и более. Видел в интернете только пару правильных роликов по его ремонту на канале Светлова. Я сам лично поставил на свою Ауди  80 Солекс 2141....10. конечно основательно его доработал, но результатом доволен.
Адвокат
« Ответ #30 : 04 Марта 2017, 11:42:53 »
Обещанные фотографии карбюратора PIERBURG ZENITH 2B5 на своем месте.
  • Карма: 25
« Ответ #31 : 04 Марта 2017, 13:17:15 »
Установка проведена очень грамотно респект! Видна профессиональная рука мастера. Карбюратор этот хороший при условии то, что он не сильно изношен и грамотно настроен. Но в массовом порядке это не пройдет, поскольку новый найти трудно. но даже если найдется. то будет стоить больше самой машины, а б/у с разборку такой кот в мешке. что мало не покажется. Да и не в каждом городе его настроят. Например в Тамбове вообще если несколько человек наберется, то это хорошо.
Адвокат
« Ответ #32 : 04 Марта 2017, 13:27:45 »
Я чуть выше писал, что мне повезло с карбюратором. Он мне достался сразу после арийцев. С настройкой, действительно, сложности. Я винтики количества и качества подкручивал. Вкручивал "прозрачную" свечу - индикатор качества смеси. И винт "гребенки" холодного пуска. Люфтов пока нет. Жиклеры родные на своих местах стоят. Сейчас заменил иглы с седлами (их там две штуки). Разбираюсь с уровнем топлива. Надо увеличить. Появился "провал" при трогании с места. Свечи белые. Бедная смесь. Надо уровень топлива поднимать. Правильно отрегулированный при резком нажатии газа на месте, раскручивал мотор быстрее, чем RARовский тахометр стрелку поднимал. Раньше в МПСЗ ставил отсечку на 5500 оборотов. Сейчас на 7000 стоит.
Карбюратор был с Фольксваген Сантана 1600. Стоит у меня с августа 1998 года.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 13:29:21 от FIZIK »
« Ответ #33 : 04 Марта 2017, 13:41:54 »
Посмотрел фотки и не понял- в чем хитрость? Наш трос вроде как должен встать.
ПС А кожух на вентике зачем самодельный? То же что то внедрено вместо стока?
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 13:44:10 от сергей зиновьев »
« Ответ #34 : 04 Марта 2017, 13:56:40 »
Родной немецкий трос имеет резьбовой наконечник на оболочке со стороны присоединения к карбюратору для регулировки натяжения троса.
Вентилятор стоит от Волги "плиты". Кожух пришлось переделывать, чтобы по креплениям сел в наши родные места.
Оффлайн Механик72
« Ответ #35 : 05 Марта 2017, 13:29:17 »
ежак с вазомотором оказался требовательным к сроку службы карба: на всех новых карбах едет хорошо, а на старом солексе всегда тупит на разгоне, настроить не удается, зато москиту с узамом совершенно наплевать на древность карба: как настроишь так и поедет независимо от разболтанности, которая частично устраняется (по Светлову).
Оффлайн Geodozer
« Ответ #36 : 05 Марта 2017, 16:26:27 »
Настроить можно любой карб, вопрос, сколько он при этом жрать будет.
У меня отладка К-151 до состояния "чтобы валило без провалов" вылилась в 27л/100км.
« Ответ #37 : 05 Марта 2017, 16:30:02 »
А мощностная смесь всегда обогащенная. Хочешь ездить быстро всегда - готовься чаще заправку посещать. Все нормально. Плюс стиль езды. Каждое торможение = вылитый на асфальт бензин при разгоне 😁
