Автор Тема: За 100 км умирают свечи !!! (Уфа 1500. Бсз)  (Прочитано 2171 раз)
Оффлайн Sergo_w163
Всем привет !
Ездил мося ездил себе спокойно после регулировки крбюратора и зажигания Виктором ... и все бы ничего ... но начались переливы. Поменял клапан, выставил уровень. Все хорошо.
Решил отогнать в Тамбов машину, к своему знакомому. Договаривались еще в прошлом году, что разберут его весь, проварят где надо, приведут в порядок и тд. Работ по машине много намечено было.
Пришел день старта в Тамбов. Собрался .. выехал.. еду ... Съехал на М4 .. двигатель затрясло, ... заезжаю на заправку. Глушу.
Попробовал завести .. кое как .. холостые не держит, стреляет ..
открываю карб. Сухо. Перелива нет. Снимаю верхнюю крышку - уровень топлива как положено.
Вывернул свечи - чернее ночи (((( вот те рас ...
посмотрел на крышку трамблера .. все ок, не пробитая.
Вкручиваю новые свечи, завожу. Все ок. Как молодой.
Поехали ... проехал развязку м4-м6 ... это около 100 км.
Началась темная узкая М6.
Опять такая же фигня. Затроил, потерял тягу ...
мистика. Ночь. Трасса. Нашел расширение, встал.
Свечи опять в хлам.
Подумал на засор карба.
Разобрал, продул, какая то дрянь выскочила .. думаю, ну все, теперь все ок.
Вкрутил последний припасеный комплект А20 и поехал. Еду песенки насвистываю, в подъем как молодой тянет, все отлично короче. Проезжаю еще км 120 ... очередной подъем .. тяга пропала.
Опять 25 ...
Свечей больше у меня нет. Дотянул до заправки .. на ней узная где магаз есть .. 50 км. Далеко блин ..
остался до утра на заправке. Температура нулевая. Пил кофе, и болтал с оператором АЗС. Милая симпатичная девчуля.
Утром меня подвезли до запчастей на попутке.
Опять вкрутил свечи и поехал.
В общем до тамбова 5 комплектов свечей !!!
Это что такое может быть 🤯🤯🤯?
За 100 км им наступает поолный абзац !!! Полный !!!
Карб не льет.
Провода новые.
Крышка трамблера новая.
Масло не дрет почти. Не перегревается.
НО !!! Смерти (окончательной) свечей предшествует понижение температуры ОЖ с 85 до 80 стрелка падает.
Но это так, просто наблюдение.
  • 21406. 1986 г.р. 1.5 узам.
Оффлайн shaman2141
Re: За 100 км умирают свечи !!! (Уфа 1500. Бсз)
« Ответ #1 : 02 Марта 2017, 06:36:42 »
Карбюратор солекс?Если да то проверь мембрану ускорительного насоса, похоже в ней дырка нарисовалась
  • 214122. 2000год
« Ответ #2 : 02 Марта 2017, 07:48:44 »
Скорее диафрагма ЭМР порвалась
Оффлайн Sergo_w163
« Ответ #3 : 02 Марта 2017, 11:36:46 »
Диафрагма целая ) карб озон 2140...20. Система эпхх удалена Виктором.
И убивает 2-3 горшок вапще насмерть, 1-4 еще живут ...
« Ответ #4 : 02 Марта 2017, 11:48:29 »
фото свечей бы... :😀
Оффлайн Raul1327
« Ответ #5 : 02 Марта 2017, 12:57:22 »
Так ведь
Озоны плохо знаю , но вроде в них нет ЭМР .
« Ответ #6 : 02 Марта 2017, 13:31:13 »
Масло кушает хорошо? 🤔
« Ответ #7 : 02 Марта 2017, 13:34:32 »
Проверь, закрыта ли полностью заслонка второй камеры. Если заслонка подвиснет напротив каналов переходной системы, будет приблизительно твой случай
« Ответ #8 : 02 Марта 2017, 14:51:24 »
2 и 3 цилиндр имеют трубопроводы короче, чем первый и второй. При переобогащении смеси они первые и отказывают. Я такое тоже замечал в своей практике. Получается, что из-за различия в длине трубопроводов от карба к цилиндрам, второй и третий всегда получают смесь немного богаче, чем первый и четвертый.
Оффлайн Sergo_w163
« Ответ #9 : 02 Марта 2017, 21:21:21 »
Посмотреть смогу через месяц примерно ))) когда за ним в Тамбов поеду !!!
Заслонка закрыта точно полностью.
Масло не жрет )))
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #10 : 02 Марта 2017, 21:43:06 »
Карб льёт со страшной силой. Чё тут нипанятна-то? )))
В общем, полная ревизия карба спасёт отца русской демократии.
Заменить мембраны, поставить стандартные жиклёры, отрегулировать уровень.
Судя по всему, Виктор, который копался в карбе, чего-то с ним жёстко начудил.
Странно, конечно, что при это в глушак не стреляет, но может всё ещё впереди.
Ещё хотелось бы услышать, что за свечи там стояли (например бриск любит помирать без каких-либо симптомов, да и брака много), и почему не помогла их чистка (поскрести наждачкой или лезвием).
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #11 : 03 Марта 2017, 06:55:31 »
Может Витёк топливные жиклёры местами попутал...112...150 такое бывает.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 06:57:43 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #12 : 03 Марта 2017, 08:05:19 »
Но машина же ездила - а потом вдруг не захотела?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #13 : 03 Марта 2017, 08:59:17 »
Всем привет !
Вот наверное ТС   100 км и ездил нормально...а потом ТС собрался на дальняк сгонять...
« Ответ #14 : 03 Марта 2017, 10:07:26 »
Но опять же - проехал спокойно 99 км, а на 100 км - резко? - раз, и свечи сдохли?
Нет, думаю, симптомы должны были раньше проявится
« Ответ #15 : 03 Марта 2017, 12:06:50 »
Свечи могут резко умирать, в том числе все одновременно. У меня было, на заре водительского опыта - поставил новые, проездил день или два, ну то есть те же километров 100 максимум, вечером поставил авто во дворе, а утром вообще глухо, ни чиха, ни вздоха. Вкрутил старый комплект - запуск с полуоборота.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #16 : 03 Марта 2017, 12:37:30 »
На ходу они не дохнут, кое-как машина должна ехать, вот когда заглушишь - тогда всё, приехали.
« Ответ #17 : 03 Марта 2017, 12:56:47 »
так она кое как и ехала у ТС, он заглушил и.... Усё-прЫехали! Хотелось бы услышать от ТС, сколько он в км. проехал после ремонта карба ?
Оффлайн Sergo_w163
« Ответ #18 : 03 Марта 2017, 19:45:00 »
Всем привет !
Проехала после ремонта карба машина около 1000. Все было гуд. Потом начались переливы. Поправил заменой клапана .. стало все ок. Еще покатался. Км 50 после этого и рванул в тамбов. Вот тут то все и началось.
К стати ! Еще одну херню заметил. Термостат по трассе не открывался. Он нижний. 80 градусов. Стрелка при этом стояла 82-85 !!! Остановился когда второй раз, пощупал нижний патрубок - он ледяной. Но ! Термостат новый, пролитый ! Печка греет норм.
Но перед тем, как окончательно сдохнуть свечам температура падала на 80 градусов.
Короче мистика какая то ...
в тамбове на мосю уже готов 1.7 ... с оды.
Под него по любому карб настраивать. Вот там и посмотрим. То, что сейчас на нем стоит - в ребилд (полный)  и в запас.
« Ответ #19 : 04 Марта 2017, 12:06:51 »
Что у Солекса, что у Озона проблемы с герметичностью иголок в закрытом состоянии. Продаются для этих карбов отдельно обрезиненные иглы вместе с седлами. UNIKAR-10. Я себе в карбе менял иглы с седлами. Пока такие не поставил был перелив постоянный. После замены проверил ради смеха, какое давление держат. До 1 атм довел - держат. Выше не стал.
