Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 1287163 раз)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
Re: Ивановская область
« Ответ #35120 : 26 Апреля 2012, 10:59:53 »
Все автомобильные колеса, прошедшие сертификацию, имеют заводскую маркировку, содержащую информацию об их основных параметрах. Например, обозначение колеса 5.5JR14 ET25 4x100x54 (некоторые стандарты допускают другую последовательность обозначений) расшифровывается следующим образом.
5.5 – посадочная ширина обода – расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин колеса (измеряется, как правило, в дюймах). Определяет возможную ширину профиля устанавливаемой шины. Допускается отклонение посадочной ширины на 0,5-1 дюйм, однако для низкопрофильных шин оно должно быть минимальным.
J – условное обозначение бортовой закраины обода. Может отсутствовать. В большинстве случаев не влияет на возможность применения какого-либо вида шин.
R14 – посадочный диаметр – диаметр кольцевой части обода, на которую опирается шина (измеряется в дюймах). Должен точно соответствовать посадочному диаметру используемой шины.
ЕТ25 – вылет (может обозначаться, как ЕТ, е, offset) – расстояние от привалочной плоскости колеса (прилегающей к ступице) до плоскости, проходящей через середину посадочной шины обода (измеряется в миллиметрах). Для каждого автомобиля изготовителем предусматривается перечень допустимых вариантов замены колес. Ему соответствует диапазон отклонений от штатного вылета (поле допусков), в пределах которого изменения характеристик подвески незначительны. Как правило, отклонение вылета +5мм несущественно.
При значительных отклонениях вылета от рекомендуемого шины могут задевать за колесные арки или элементы подвески. Кроме того:
- если вылет больше предусмотренного, то перед приобретением колеса необходимо «примерить» его к ступице автомобиля. Перед примеркой тормозные механизмы с подвижным суппортом (меняющим свое положение в зависимости от износа колодок) следует перевести в состояние, соответствующее новым (неизношенным) тормозным колодкам. После окончания примерки надо обязательно восстановить работоспособность тормозных механизмов, нажав на педаль тормоза несколько раз;
- установка колес с вылетом. Значительно меньшим предусмотренного, приводит к существенному снижению устойчивости автомобиля в поворотах, повышенной чувствительности рулевого управления к дорожным неровностям и неравномерности тормозных усилий.
Не допускается применение колес, вылет и посадочная ширина которых не соответствуют предусмотренным изготовителем автомобиля.
4 – количество крепежных отверстий. На легковых автомобилях может быть 3, 4, 5, 6 отверстий.
100 – диаметр окружности центров крепежных отверстий (PCD), измеряется, как правило, в миллиметрах. Эта величина должна точно соответствовать штатной, иначе невозможно добиться надежной фиксации колеса на ступице. Например, замена колес у «Фольксвагена гольф 2» (PCD=100) на похожие от ВАЗ (PCD=9😎 обязательно приведет к перекосу элементов крепления (болтов).
54 – диаметр центрального отверстия (ЦО) должен соответствовать (с минимальным зазором) диаметр центрирующего выступа на ступице автомобиля (измеряется в миллиметрах). Допускается отклонение его величины в большую сторону. В этом случае для установки колеса используют переходные центровочные кольца (иногда входят в комплект легкосплавных колес).
« Ответ #35121 : 26 Апреля 2012, 11:04:37 »
Основные обозначения колесного диска. Маркировка колеса (диска).
 Маркировка колесного диска имеет вид 5Jx13 ET=29 PCD=4x98 DIA=58,6
 1. ET=29 - вылет. Может быть меньше стандартного на 10 мм и зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база.
    2. 13 - размер (диаметр) обода колеса в дюймах. Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины.
    3. DIA=58,6 - диаметр ступичного отверстия в мм.
    4. PCD=4х98 - количество и диаметр расположения (в мм.) крепежных отверстий. Должны полностью соответствовать стандартным.
    5. 5J - ширина колеса в дюймах (в данном случае 5). Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины. J - указывает на наличие одного бортика.
Оффлайн necro123
« Ответ #35122 : 26 Апреля 2012, 11:05:37 »
А я получил номера
Всего 2 дня по 3 часа и можно бороздить просторы бездорожья (а гдеж дороги то взять )
... Эта машина всегда доставит водителя и пассажиров к месту назначения. Очень трудолюбива, из-за чего нередко происходят поломки ...
все с ним ясно  😍
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 11:09:13 от necro123 »
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #35124 : 26 Апреля 2012, 11:11:38 »
Завязываем!!
"R" на балонах(шинах, покрышках...) пишут - обозначает то, что шина "радиальная". На дисках данная "буква" не встречалась!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #35125 : 26 Апреля 2012, 11:27:33 »
R указывает что шины радиальные!!! А размерность R14 придумали русские исходя из надписи на покрыжке
« Ответ #35126 : 26 Апреля 2012, 11:34:04 »
Кэпы атакуют )
Оффлайн Skifman
« Ответ #35127 : 26 Апреля 2012, 11:47:53 »
Кэпы атакуют )
ааааааааааааа 😲
  • Святогор 214145 "Проглот"
  • Карма: 248
« Ответ #35128 : 26 Апреля 2012, 11:54:57 »
ааааааааааааа 😲
тыщ-тыщ, бух-бах - белый флаг!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #35129 : 26 Апреля 2012, 11:59:33 »
Кэпы атакуют )
Даже не думал никого атаковать. А вот в след. раз миниопера получит пулю в лоб! Пока написал с телефона, добавляю кричат что уже кто то нацарапал, а у меня после каждого обновления страницы надо вводить пароль, ну и когда в конце то концов добавил увидел что я уже неактуален!
  • Карма: 248
« Ответ #35130 : 26 Апреля 2012, 12:02:03 »
Шо за пессимизм!? Ты всегда актуален!
« Ответ #35131 : 26 Апреля 2012, 12:03:59 »
В настройках профиля отключи предупреждалку о новых месагах и все 😀
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #35132 : 26 Апреля 2012, 12:10:54 »
Это не самое страшное, я ж говорю опера чудит и после каждого обновления просит снова воити на форум
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
  • Карма: 248
Оффлайн Skifman
« Ответ #35135 : 26 Апреля 2012, 12:47:29 »
Куплю нафиг)))
если отдаст за те деньги что ему Кир предложил, то я б и сам взял 😆 😆 😆
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #35136 : 26 Апреля 2012, 16:55:45 »
У меня есть 4 штамповки кременчуг!! те нада??
Проездной
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #35137 : 26 Апреля 2012, 17:06:36 »
Тоже лЯминиевые!?  🤣 🤣
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #35138 : 26 Апреля 2012, 17:32:22 »
Обижаешь. Соликамский магний.  😲
Проездной
Оффлайн Skifman
« Ответ #35139 : 26 Апреля 2012, 17:37:37 »
нафига мне штамп, у меня у самого 9 дисков (4 - лето, 4 - зима, и запаска) 😁
