Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 1266983 раз)
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
Re: Иваново
« Ответ #3280 : 28 Января 2011, 21:10:34 »
Есть еще фары с поворотниками хелла обменяю на киржач + денюшка
[/quote]
Че такое киржач? Мне надо поворотник левый, от меня не убудет.
  • Тойота
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #3281 : 28 Января 2011, 21:15:49 »
киржач город, который делает фары плохо светящие, а хела хорошо.
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 21:18:17 от DSK »
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
Re: Иваново
« Ответ #3282 : 28 Января 2011, 21:18:29 »
а скоко за фары хела просишь🤯
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Re: Иваново
« Ответ #3283 : 28 Января 2011, 21:20:23 »
киржачь город который делает фары плохо светящие, а хела хорошо.
Равносильно сказать что автоваз делает плохие автомобили, а Мерседес - хорошая
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #3284 : 28 Января 2011, 21:20:37 »
щаз ответит андрюха...
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #3285 : 28 Января 2011, 21:21:11 »
Не не мерен, а Мось)))
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
Re: Иваново
« Ответ #3286 : 28 Января 2011, 21:22:09 »
+100500
Оффлайн реставратор37
  • Сам Себе Механикус!
Re: Иваново
« Ответ #3287 : 28 Января 2011, 21:33:38 »
да вы мужики не замало войной походу на тазоводов пойдете,опасно они могут количеством взять качественно придется отбиваться
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 21:56:02 от реставратор37 »
  • Зеленый Лягушенок МЗМА 407, 1961г.в.,Синий ГАЗ 3110(ВОЛГА), 2003г.в 2463см3
Оффлайн KSS
  • братец К.
Re: Иваново
« Ответ #3288 : 28 Января 2011, 21:53:18 »
Пацаны, у меня опять беда с коробкой....................:картина: еду прямо-нормально, начал входить в поворот-как в танке-руль выравниваеится чуть руки не ломает!!! первым делом грешил на подвеску-рейку и тд , потом поднял одно колесо на нейтралке не крутится ну всё понятно что-то с дифом. но что? не понятно. покрутил мотором на первой передаче, вроде закрутилось. доехал до дома, вроде все нормально стало. что это было?!  :😀
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн KSS
  • братец К.
Re: Иваново
« Ответ #3289 : 28 Января 2011, 21:57:54 »
когда домой толстячок?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #3290 : 28 Января 2011, 22:22:30 »
а про меня ни слово(((
Re: Иваново
« Ответ #3291 : 28 Января 2011, 22:40:58 »
А у тебя чего случилось Дим?
Paramount
Re: Иваново
« Ответ #3292 : 28 Января 2011, 23:17:16 »
Это скорей всего наружные ШРУСы, или один из них. У меня подобное было недавно. Руль в пвороте сильно стремился вернуться обратно. Не в каждом повороте, а периодически. А ехал на новый год в Тверь, обратно возвращаться не стал. Проехал так километров двести, и как раз на полпути, после остановки развалился правый ШРУС (лопнул сепаратор). Еще триста километров пришлось ехать на лямке, ночью (экстрим еще тот) )). В Твери поменял сразу оба наружных ШРУСа. И теперь все замечательно.
Так что при таких симптомах рекомендую присмотреться к этим деталям. Возможно трещина на сепараторе.
Оффлайн KES
  • Ккккккккк
Re: Иваново
« Ответ #3293 : 28 Января 2011, 23:18:13 »
Надеюсь10 го отпустят на 2 недели, а потом обратно в великую новгородскую землю, надзорить за качеством выполненных работ 😢
  • Тойота
  • Карма: 248
Re: Иваново
« Ответ #3294 : 28 Января 2011, 23:32:20 »
Дим, а какого типа датчики присутствия человека? Если нормально замкнутый, или нормально разомкнутый контакт, то вообще легкотня. Ставь пром.рэле и вуаля.
Хрен его знает, какие там датчики немецкие буржуины в сиденья напихали. Я обивку аккуратно отогнул (она съемная), смотрю - подогрев нижнего полушария мозга двухконтурный (попус и ляжкус), снять его не получится, под ним - поролон. И вот там что-то прощупывается такое твердое квадратное - датчик.
всем привет седня ночью еду в мАскву за гуром. заодно с женой сходим в кремль в оружейную палату и в гости к ленину))) пожелайте удачи
Удачи! Большой привет Москве и медвепутам от меня!
Оффлайн VLADIMIR 76
Re: Иваново
« Ответ #3295 : 29 Января 2011, 07:37:57 »
у кого двиг 1,7?? стоит или стоял?? какую катушку понадежней поставить по БСЗ🤯 у меня моя отходила 3 месяца... сейчас задергался тахометр и сам мосик!!!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Re: Иваново
« Ответ #3296 : 29 Января 2011, 08:19:01 »
Дим =LD=, есть чем прозвонить? Попробуй прозвонить пустое седло и с нагрузкой. Если пустое звонится значит НЗ, если груженое то НО (что лучше). При отсутствии мультиметра можно прозвонить лампочкой и батарейкой. Проверь это а дальше подумаем.
  • Карма: 248
Re: Иваново
« Ответ #3297 : 29 Января 2011, 09:54:30 »
Не надо ничего прозванивать! Вчера пока ехал с работы, грел попу. Греет нормально. Не горячо, но тепло. Потом поставил машину, потрогал пассажирское - чуть тепленькое. Присел - почти холодное. Прошло минуты две - стало поджаривать. В это время водительское остыло. Получается, что без пассажира сиденье греется вполнакала, а когда кто-то садится - греет по полной. Там, видимо, не датчик, а какой-нибудь резистор переменный стоит. Теперь теряюсь в догадках - куда же идут два неиспользуемых контакта. От подушек безопасности я проводку демонтировал. Как помню по схеме, проводка с сидений идет на бортовик и через датчики в воздуховодах на климат-систему. Полагаю, что как нагреется салон, климат-система автоматически включает резистор, чтобы сиденье не жарило.
Полчаса назад попробовали поиграться с датчиком: завел машину, на ХХ стрелка вольтметра уверенно стоит на зарядке. Включаю обогрев - видно просадку напряжения - стрелка отклонилась немного влево, но все еще на заряде стоит. Сажусь - почти никаких изменений, чуть-чуть дернулась. Сел напарник на правое сиденье - еще чуток отклонилась. Уже на грани стоит. Надо теперь искать другой генератор, помощнее, а то при включенном ближнем, обогреве стекла, попогрее, печке на второй скорости и музыке, на ХХ стрелка показывает разряд аккумулятора. На заряд отклоняется уже после 2000 об.
Оффлайн KSS
  • братец К.
Иваново
« Ответ #3298 : 29 Января 2011, 10:14:03 »
в
у меня коробка глюкнутая. шрусы в норм.а коробка так и напрашивается чтоб я в неё залез.
Оффлайн KSS
  • братец К.
Иваново
« Ответ #3299 : 29 Января 2011, 10:17:26 »
ну ладно-мысля что глючит диф появилась во время консультации по телефону с тобой, доволен? поможешь чем можешь., когда разберу не знаю наверно в будни,задолбала коробка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
