Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 1322658 раз)
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3560 : 02 Февраля 2011, 13:53:08 »
Дроссель должен быть всегда закрыт это факт.
Дим, так че делать с дроселем? забить? Говорят от доп. пружин дросель еще больше изнашивается...
О да забить... 😎
А у тебя он постоянно клинит?
Надо по идее его снять, помыть, отрегулировать. А разобрать и убрать межосевой люфт-это проблема, хотя умельци делали это.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 13:56:03 от DSK »
Иваново
« Ответ #3561 : 02 Февраля 2011, 14:19:11 »
О да забить... 😎
Он клинит только почти в закрытом состоянии, насколько постоянно - хз, я кагбе движек то 2 раза заводил только ) ну вообще клинит если руками его шевелить....
обороты на холодную 1400... пугают как то... наверное из за дроселя, хотя правда еще лямбда не подключена...
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3562 : 02 Февраля 2011, 14:24:24 »
подкрути немного болтик-приоткрой заслонку. ну очень немного.
норм. когда нагреется должно 820 оборотов быть. А лямбда ни причем. Она влияет только на расход.
Иваново
« Ответ #3563 : 02 Февраля 2011, 14:36:38 »
Какой болт то крутить? можно фото или картинку....
Когда немного нагрелся стало 1200.... потом правда после выключения вентилятора на радиаторе стало ~900, но хз с чем это связано...
p.s. фишка на белый датчик термостата такая же как и на датчик впуска воздуха, как опредилить какой куда? я чисто интуитивно набросил...
Оффлайн KSS
  • братец К.
Иваново
« Ответ #3564 : 02 Февраля 2011, 15:58:06 »
стрелочному таху нет веры! на хх он завышает показания!
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 15:59:57 от Vaspull »
  • реногор ручной недосборки.
Иваново
« Ответ #3565 : 02 Февраля 2011, 16:00:24 »
Стрелочный лежит на 0, подключен электронный
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Иваново
« Ответ #3566 : 02 Февраля 2011, 17:01:43 »
кому как! я своему верю!
Paramount
Иваново
« Ответ #3567 : 02 Февраля 2011, 17:37:10 »
Заедание дроссельной заслонки - характерная неисправность дроссельного узла на F3R с пробегом за сто. Появляется из-за осевого люфта ДЗ. Лечится не сложно. Осадкой стопорной шайбы на оси заслонки (со стороны датчика положения ДЗ). Для этого придется снимать сам дроссельный узел и датчик. У самого был такой трабл, сделал, и все работает замечательно. Не нужно кикаких дополнительных пружин. Болт упора заслонки крутить не рекомендуется, настроен на заводе. Тема уже обсуждалась эта давно. Вот ссылочка: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,25809.0.html
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 17:38:59 от Paramount »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #3568 : 02 Февраля 2011, 18:14:44 »
Лямбда на холодно пофик он ее до прогрева вообще неучитывает.
У кого как у меня на холостом лежит и не шевелится поднимется тока когда за  1000 переваливают обороты.
А помнишь как ты мне под.....л когда я к тебе приезжал: "А что оборотов 0"
Иваново
« Ответ #3569 : 02 Февраля 2011, 18:18:48 »
Ну, знаешь-ли... дохрена чего не рекомендуется делать, и много чего можно сделать (завтулить латунью дырдочку оси, напаять на истёртые места медь, и т.д.), однако повернуть болт на-пол оборота- это самый простой выход. 😁, по крайней мере, мы с Витьком именно так вылечили подклинивание на его старой заслонке)))
Paramount
Иваново
« Ответ #3570 : 02 Февраля 2011, 18:36:02 »
Только напаять то не велика наука, вот обработать до нужной формы этот колхоз врядли получиться. Повернуть винт это устранение не причины, а последствия. Повернув винт немного, но увеличили зазор, т.е подсос воздуха. Если не много, то регулятор холостого хода его конечно компенсирует. Но это не есть гуд. Если ты такой профессионал, знаешь про втулочки и напайки, что мешает сделать правильно? 😆 Без обид.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #3571 : 02 Февраля 2011, 19:41:09 »
Признавайтесь чей? Кто так удачно в кадр попал?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3572 : 02 Февраля 2011, 20:51:56 »
могёшь увеличить фотку ?
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #3573 : 02 Февраля 2011, 20:57:29 »
Пардон не ту ссылку выбрал. Вот другая
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3574 : 02 Февраля 2011, 21:09:30 »
у нас один белый, и то тонированый ЛД
Оффлайн реставратор37
  • Сам Себе Механикус!
Иваново
« Ответ #3575 : 02 Февраля 2011, 21:14:01 »
  • Зеленый Лягушенок МЗМА 407, 1961г.в.,Синий ГАЗ 3110(ВОЛГА), 2003г.в 2463см3
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Иваново
« Ответ #3576 : 02 Февраля 2011, 21:29:05 »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #3577 : 02 Февраля 2011, 21:38:43 »
А у мну вот такой тока фото мобильное
=LD=шкин я бы узнал
Иваново
« Ответ #3578 : 02 Февраля 2011, 21:41:01 »
=LD=шкин я бы узнал
   тока у тебя фотка а у меня моделька 😎
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #3579 : 02 Февраля 2011, 21:53:42 »
Александр, если вы будете чуточку внимательнее то увидите на заднем плане обстановку моей кухни. Думаешь я стал бы просто фото откуда то дергать и здесь выкладывать? Хммм
