Автор Тема: мой 2141  (Прочитано 21408 раз)
Оффлайн s100por
Re: мой 2141
« Ответ #20 : 14 Апреля 2017, 18:28:38 »
В Робинсонах стоят оппозитные поршневые моторы.
Re: мой 2141
« Ответ #21 : 14 Апреля 2017, 18:30:52 »
главное чтоб узам в хвост вертолета не поставили... а то чем задний винт крутить?
Оффлайн s100por
Re: мой 2141
« Ответ #22 : 14 Апреля 2017, 18:35:03 »
Там обычная ременная передача. По крайней мере была раньше.
Re: мой 2141
« Ответ #23 : 14 Апреля 2017, 18:42:48 »
дануна?  😲
а я всегда думал что там карданы от 2140 стоят!
Re: мой 2141
« Ответ #24 : 14 Апреля 2017, 19:04:26 »
s100por я писал про НОРМАЛЬНЫЕ вертолеты. А не про бюджетное недоразумение. 😁
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
Re: мой 2141
« Ответ #25 : 15 Апреля 2017, 07:27:45 »
от какого?
😀, вертолетные, это в народе, на самом деле это от военных грузовиков, экранированные, насколько помню, они бывали и на 131 и на 66...
Оффлайн bazovoy
Re: мой 2141
« Ответ #26 : 15 Апреля 2017, 07:30:42 »
ну, зачем так..у МИ1 был поршнеой мотор, вполне нормальный уже вертолет, свечи и там были, причем экранированные полностью и разборные.
Re: мой 2141
« Ответ #27 : 15 Апреля 2017, 13:08:46 »
Был такой вертолет. Но где же на него сейчас свечи искать? Если только с музейного экспоната выкрутить 😁
С другой стороны. Зачем извращаться с уникальными свечами. Если в моторе нормально не работают свечи, которые работают у остальных, то проблему нужно искать в моторе. Это как причина и следствие.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: мой 2141
« Ответ #28 : 15 Апреля 2017, 13:30:08 »
Ставил военные свечи от какой то авиатехники еще на ЗАЗ 968 м с мотором МЕМЗ 966 (30 л/с) ничего особенного, резьба у них была короткая, не длинная как на москвиче.
Адвокат
Оффлайн bazovoy
Re: мой 2141
« Ответ #29 : 15 Апреля 2017, 14:23:30 »
там где я жил в юности, был аэродром... много военных частей, свечи достались в подарок ( точнее были обменяны на поршень от г-53..устанавливались в далеком 1988г на мотоцикл, ДНЕПР, ибо был одиночка, работали по ощущуниям на тот уровень моего развития, вполне гоже..во всяком случае их никогда не заливало, они так с мотоциклом и ушли..на Москвич не устанавливал, ввиду остсуствия но тот момент такового и присутствия у отца 2410.. за установку таковых и вообще многоэлектродных не ратовал, вовсе даже наоборот.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2017, 14:25:45 от bazovoy »
Оффлайн Юрий Анатольевич
Re: мой 2141
« Ответ #30 : 15 Апреля 2017, 15:08:08 »
Если не трудно, загляни к Андрею (Andrze_Iw).
  • 214122 Святогор,2000г,1,7 уфа
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #31 : 15 Апреля 2017, 18:05:46 »
В общем поставил,завел после зимы.
Все хорошо,но проржавел бензобак ((
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2017, 18:07:41 от nelepiu »
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Re: мой 2141
« Ответ #32 : 15 Апреля 2017, 18:51:28 »
Меняй на пластиковый. Я себе менял. Не жалею.
Re: мой 2141
« Ответ #33 : 15 Апреля 2017, 18:59:12 »
в пластиковую тару на заправке не заправляют 😁
Re: мой 2141
« Ответ #34 : 15 Апреля 2017, 19:20:14 »
Это в прозрачные и белые. А в черные и рыжие запросто.
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #35 : 15 Апреля 2017, 20:36:24 »
Да вот думаю на этом варианте остановиться
Re: мой 2141
« Ответ #36 : 15 Апреля 2017, 20:40:32 »
хороший вариант!
главное поближе к выпускному коллектору поставить.
чтоб уж наверняка!
Re: мой 2141
« Ответ #37 : 15 Апреля 2017, 21:42:31 »
Бриск отстой.
Из сотни пару нормальных.
Многоэлектродные бесполезны для узам.
Куча статей в интернете.
Многоэлектродные ставят в двиг, где трудно менять свечи.
Просто увеличивается срок эксплуатации свечей.
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #38 : 15 Апреля 2017, 22:35:01 »
хороший вариант!
чтоб уж наверняка!
Так,все под контролем.это я сливал бензин.
Re: мой 2141
« Ответ #39 : 16 Апреля 2017, 07:31:31 »
Это ты так считаешь
У меня стоят многоэлектродные в Рено Москвича и в Форде, менять несложно
Работают лучше обычных - потому и стоят
Не будем далее об этом - есть другая тема
