Автор Тема: не работают поворотники Ч/Я 48.3722  (Прочитано 2834 раз)
Re: не работают поворотники Ч/Я 48.3722
« Ответ #20 : 21 Апреля 2017, 09:19:04 »
там максимум может быть 16 проводов, найти + дело буквально 1 минуты МАКСИМУМ!
учитывая "заслуги" описанные ТС в постах выше - у меня только недоумение вызывают подобные вопросы от ТС.
Если не возникло проблем ( а обычно их ОЧЕНЬ МНОГО возникает) при установке данного ЧЯ в авто и почти все цепи нормально работают, странно читать про потерянный +. 🤐
Оффлайн shvarc-1992
« Ответ #21 : 21 Апреля 2017, 09:53:31 »
ок!!!! 😁 буду вечром смотреть открытыми глазами а не как попало до этого.... я примерно догадываюсь куда копать.... как ченить получится отпишусь.
спасибо за пинок к действиям.... 😁 😁 😁
  • святогор/2000/1.7
Оффлайн shvarc-1992
« Ответ #22 : 26 Апреля 2017, 07:33:08 »
привет!
в общем победил я эти поворотники....!!!!!!!! проблема оказалась в куче перегоревших предах и КЗ в заднем жгуте.
по итогу имеем - рабочие повороты, стопы, габарит, аварийку, ДТОЖ, ДТ,масленку... и задний родной жгут пришитый к новому Ч/Я.
не работает(на панели) - ручник, АКБ и тах.
с ручником не сложно, АКБ надо провод кинуть, тах на БК есть 😁.
осталось узнать почему при включении габаритов стрелка на ДТ уходит в неизвестность......
  • святогор/2000/1.7
« Ответ #23 : 26 Апреля 2017, 07:49:42 »
По причине отсутствия массы. Ищи массу которую не закрепил или которая имеет плохой контакт с минусом акб
Оффлайн shvarc-1992
« Ответ #24 : 26 Апреля 2017, 08:38:55 »
на щитке или от бака?
может такое быть если перепутал ручник и обогрев з/стекла? когда сшивал задний жгут - на новом шло 13 проводов на старом 12, и на новом один черный а на старом два...
  • святогор/2000/1.7
« Ответ #25 : 26 Апреля 2017, 09:03:59 »
Ну ты даёшь.... тестера или лампы нет? Проверить какой провод куда - секундное дело! Один конец провода от контрольной лампы на + в прикуриватель, второй провод от контрольки к черному проводу, дёргаем ручник и смотрим что с лампой происходит. Если подключен через обогрев, лампа будет постоянно гореть, если к ручнику, то только в момент подьёма ручника, при запаркованном рычаге. лампа не горит.
Под торпедой массу проверь, на шпильке в районе левого динамика, на приборке и на лючке ДУТа + на самом ДУТе.
 У тебя сейчас минус идёт через габариты, поэтому и при их включении такое происходит.
Оффлайн shvarc-1992
« Ответ #26 : 26 Апреля 2017, 09:33:56 »
вау!!!! я электричества боюсь даже в машине 😁 😁...
вчера весь день с тестером бегал вокруг и запуался еще больше, физику(про провода) я в школе "скурил"  😁 😁. под панелью все ззашумлено и виброй заклеено, но туда не только эта куча - приходит там еще и сига + БК висят.
про массу спасибо что подсказал.. я так думаю что на выходных добью эту болячку(или забью на нее) 😁 😁.
и, кстати при повторном таком срабатывании аварийки(как в начале) сгорел пред который идет на коректор фар!?? единственный!!!!
вроде понял куда копать, буду пробовать....
спасибо за помощь в изгнании демона из проводки...  я так думаю можно закрывать тему.
  • святогор/2000/1.7
