Автор Тема: не работают поворотники Ч/Я 48.3722  (Прочитано 1588 раз)
Оффлайн shvarc-1992
« : 19 Апреля 2017, 09:17:11 »
всем привет!
появилась проблемка с поворотниками - не работают!!! после замены проводки(все 3 жгута) и установки Ч/Я 48.3722 перестали работать, при этом реле щелкает и моргает КЛ АКБ!? на приборке(РАР 200). если переставлять фишки (черное - белое/ белое - черное) то горит(не моргая) указатель поворотов а релюха начинает пищать при включении зажигания.
кто знает как это дело победить подскажте плиз!!!!!! ну или фото правильно подключенных фишек киньте!!!
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 09:35:31 от opossum »
  • святогор/2000/1.7
Re: не работают поворотники!!!!!!!!!
« Ответ #1 : 19 Апреля 2017, 09:33:23 »
проверяйте схему подключения. вместо КЛ поворотников, в ЧЯ подключили КЛ АКБ.
 схема тут:
https://sdg.h1.ru/bb_guide.php
аварийка работает? лампы поворотников на кузове авто моргают? реле щелкает нормально или в ускоренном режиме ( должно в ускоренном, если не горят лампы на кузове)
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 09:35:06 от opossum »
Оффлайн shvarc-1992
Re: не работают поворотники Ч/Я 48.3722
« Ответ #2 : 19 Апреля 2017, 10:25:30 »
нет 😩, лампочки вообще не работают. у меня на х2 идет 5 фишек(на поворотники 8,9,10кон.) я их все местами переставлял - менется только работа реле(либо пищит либо щелкоет).
  • святогор/2000/1.7
Оффлайн shvarc-1992
« Ответ #3 : 19 Апреля 2017, 10:28:56 »
эту схему скурил начисто + схемы заводские, по цвету проводов только 2 провода 🤯 один на фишке х2/9,10 другой х2/2(его вообще нет на схемах)
  • святогор/2000/1.7
« Ответ #4 : 19 Апреля 2017, 10:32:12 »
реле учащенно щелкает?
платы в ЧЯ чистые?
Х2/2 - КЛ зарядки АКБ))))
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 10:36:01 от opossum »
Оффлайн shvarc-1992
« Ответ #5 : 19 Апреля 2017, 10:35:47 »
если, только поменять местами х2/8 и х8/5??! но они в разных жгутах идут изначально.
свет(бл./дал.), АКБ, масло, габариты работают нормально.
Ч/Я разбирал чистил полностью, релюха пищит "как будто ей всунули не туда", если поменять фишку на приборке начинает щелкать зато все остальное не работает и моргает зарядка(КЛ АКБ).
  • святогор/2000/1.7
« Ответ #6 : 19 Апреля 2017, 10:37:41 »
....релюха пищит "как будто ей всунули не туда"...
потому что нет нагрузки в виде ламп поворотника. оставляем так и разбираемся с подключением ламп поворотника в цепь реле!
Оффлайн shvarc-1992
« Ответ #7 : 19 Апреля 2017, 10:40:26 »
я правильно понял- надо жгуты смотреть/щупать от ламп к Ч/Я?
  • святогор/2000/1.7
« Ответ #8 : 19 Апреля 2017, 10:45:19 »
надо смотреть куда идут провода от подрулевого переключателя с клемм 49аL и 49 aR.
Оффлайн shvarc-1992
« Ответ #9 : 19 Апреля 2017, 10:51:15 »
щас вспомнил про фишки в ящике и чет засомневался малость, на заводских рисунках нету разметки по контактам - там просто нарисованны фишки, цвета проводов и как они должны стоять. вот и думаю теперь а не могли они(или я) провода перепутать на 8 и 9 контактах. из-за этого может глюк идти?
  • святогор/2000/1.7
« Ответ #10 : 19 Апреля 2017, 10:58:44 »
...вот и думаю теперь а не могли они(или я) провода перепутать на 8 и 9 контактах. из-за этого может глюк идти?
Это уже мне с моей стороны монитора не видно, кто и как подключал разъемы.для проверки достаточно контрольной лампы. 👋
Оффлайн shvarc-1992
« Ответ #11 : 19 Апреля 2017, 11:00:26 »
теперь только до вечера терпеть  🚬, как гляну отпишусь по результатам.
спасибо за помощь....
  • святогор/2000/1.7
« Ответ #12 : 19 Апреля 2017, 14:41:31 »
А не перепутал ли ТС местами две длинных клеммы снизу Ч\Я? Очень распространенная ошибка. Сам попадался и все мои знакомые тоже.
« Ответ #13 : 19 Апреля 2017, 15:04:04 »
Заголовок внимательно читаем! Специально поправил ТС-а
Ч/Я 48.3722
 ну и читаем что уже советовали, там была ссылка https://sdg.h1.ru/bb_guide.php если по ней сходить, будет всё предельно ясно! 👋
Оффлайн shvarc-1992
« Ответ #14 : 20 Апреля 2017, 06:57:25 »
ппривет!!!
вообщем вчера полез смотреть провода, фишки, схемы и картинки..... в итоге имеем рабочие поворотники, аварийку, габариты и свет. при включении зажигания срабатывает реле поворотов, но при этом ни одна лампочка не горит.... если на приборке подключить прямой проводок с гены на КЛ АКБ то все нормально работает. по поворотникамм - были перепутаны фишки в одной колодке на Ч/Я(провода от времени одним цветом стали).
а вот с приборкой так и не смог разобраться....(нужно фото поключеных фишек на рабочей РАР 200)...
  • святогор/2000/1.7
« Ответ #15 : 20 Апреля 2017, 21:18:46 »
зачем? есть же схема, цвета У ВСЕХ РАЗНЫЕ!!!Фото не поможет.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55633.0
Оффлайн shvarc-1992
« Ответ #16 : 21 Апреля 2017, 07:01:59 »
в том-то и прикол что по схеме подключаю не ра ботает как надо, а так вдруг цвета с кем совпадут.....ну или может, лучше будет, от руки рисунок куда какой контакт тыкать на приборке.......
  • святогор/2000/1.7
Оффлайн shvarc-1992
« Ответ #17 : 21 Апреля 2017, 07:06:33 »
вот по этой схеме и пробовал изначально. где-то на форуме, кажется, видел раскладку по контактам на приборке, теперь вспомнить/найти никак не могу......
  • святогор/2000/1.7
« Ответ #18 : 21 Апреля 2017, 07:36:21 »
По ссылке и есть схема с раскладкой контактов на приборке.какой контакт куда должен идти все расписано.
А вообще любая Приборка в 2141 подключается без всяких схем за 40 минут с пивом и тестером либо контрольной лампой. Время я указал с учётом того, что у подключающего руки с плеч растут и есть как минимум неполное среднее образование с 4 по физике в аттестате
Оффлайн shvarc-1992
« Ответ #19 : 21 Апреля 2017, 08:17:45 »
 😆 я ее подключил чуть быстрее когда менял  😆.
есть ощущение что где-то + потерялся на приборке, вот и ни как не пойму.... эта машина уже ....4 на которой меняю не только проводку, но зато первая отечественная  😁.
  • святогор/2000/1.7
