Автор Тема: Гул со стороны колеса  (Прочитано 1760 раз)
Оффлайн S@nek
« : 28 Апреля 2017, 10:01:52 »
Добрый день, такая ситуация: при повороте на лево появляется гул с правой передней стороны ( проверял путем поворачивания головы на право при повороте, да рисковано, но иначе не убетиться), а так же проявляетя когда едишь по прямой и наезжаешь колесом на "ребра" колеи. Так вот думал что подшипник ,купил 1 раз, поставил, гул вроде исчез, но через 2 дня вернулся (ставил и снимал съемником). Пошел в тот же магазин, купил 2 ступицы и другой фирмы подшипник, поставил и гул пропал на 3 затяжных поворота, а потом опять вернулся, ну подумал что я рукожоп. Развалился подшипник слева, пошел на рынок продали от рено, по той же схеме поставил и он спустя пол года еще не завыл.
Так вот вопрос: что мне менять на правой стороне? Либо подшипник с рено ставить, либо седло под подшипник в поворотном кулаке убито и соответственно кулак с разборки брать. Кто может сталкивался с таким явлением?
  • 1990, АЗЛК 2141, двигатель ваз 2106
Оффлайн Pipidonov
Re: Гул со стороны колеса
« Ответ #1 : 28 Апреля 2017, 13:00:55 »
а с другой резиной так же?
  • 45 '98
« Ответ #2 : 28 Апреля 2017, 13:27:44 »
Сталкивались. Отстойное качество подшипников в продаже - любых, включая оригинал. Брать надо NTN логана, возможно повезет. И на рынке не надо покупать подшипники, есть оф.поставщики.
Оффлайн S@nek
« Ответ #3 : 28 Апреля 2017, 13:38:48 »
На зиме тоже самое
Оффлайн S@nek
« Ответ #4 : 28 Апреля 2017, 13:45:48 »
На рынке продавец торгует и запчястями рено и москвичей, поэтому он и продал мне подшипник от рено, я у него уже который год покупаю и все норм, только вот проблема что товара на азлк уже мало поэтому приходится в магазин топать, где запчасти я как овощи в продуктовом перебираю и смотрю которые лучше свиду и на ощуп.
Оффлайн S@nek
« Ответ #5 : 28 Апреля 2017, 13:49:02 »
И да вот еще что забыл, ведь эти подшипники есть и роликовые и шариковые, как их отличить? Потому что первый раз мне продали как бы роликовый, а когда я его менял оказался шариковым. Да скорей всего и тот что сейчас воет тоже шариковый. Я это к тому что от логана они все роликовые?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 13:57:12 от S@nek »
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #6 : 28 Апреля 2017, 14:48:21 »
логан шариковые.. ролики, это типа усиленые, но они совсем не тихие
« Ответ #7 : 28 Апреля 2017, 15:12:51 »
Для 2141.Никогда не покупайте роликовые подшипники на перед. Да и на зад.
Только шариковые.
Нормальная фирма fag.
В переди есть стопорное кольцо на поворотном кулаке.
Лучше запресовывать подшипник.
Можно с помощью резьбовой шпильки на м12 или м14.- продают сейчас в строй маг. И удлиненной гайки.
Кусок уголка или швейлер с отверстием под шпильку.
Сначала пресуете подшипник в кулак.
Потом ступицу в кулак пресуем.
Оффлайн S@nek
« Ответ #8 : 28 Апреля 2017, 16:57:27 »
Как я выше и писал у меня есть спец съемник для 41-го, и этот процесс, к сожелению я повторял не один раз, тогда я незнал что есть аналоги.
Оффлайн S@nek
« Ответ #9 : 28 Апреля 2017, 17:00:10 »
Еще 1 вопрос: есть ли разница какой староной вставлять подшипник? Меня этот вопрос очень мучал, а в инете я не нашел инфы, поэтому ставил как придется.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 17:01:48 от S@nek »
« Ответ #10 : 28 Апреля 2017, 17:59:41 »
Ни какой разницы.
Оффлайн bazovoy
« Ответ #11 : 28 Апреля 2017, 18:19:00 »
в принципе нет, но у фирменых подшипников есть фаски.. соответственно для облегчения установки ими во внутрь и прессовать...
Оффлайн S@nek
« Ответ #12 : 28 Апреля 2017, 19:44:32 »
Спасибо большое всем кто откликнулся! Ответы на вопросы более чем развёрнуты и понятны, я многое узнал, во многом сильно ошибался, особенно роликовых подшипников. Удачи вам и спасибо.
« Ответ #13 : 28 Апреля 2017, 20:05:16 »
С роликовыми иногда случались неинтеллигентные вещи: один из роликов раскалывался, что приводило к внезапному клину колеса. Впечатлений на скорости была масса при этом.
« Ответ #14 : 28 Апреля 2017, 21:18:20 »
Самое главное--- закрутить гайку шруса с правильным моментом.
Чтобы колесо не имело люфт.
