Автор Тема: рулевая колонка 412  (Прочитано 2098 раз)
Оффлайн Saintly
рулевая колонка 412
« : 29 Мая 2017, 00:03:51 »
ребятки, вобще снимали с другом колонку рулевую, помыли, разобрали полностью, и поменяли сальники только, так как подшипник в норме были... закрутили всё по фен шую и всё равно люфт есть, люфт большой изза трапеции, надо менять... только не знаю где купить, у нас нету в городе... так же как и колонки бу без люфтов... что можно с колонкой сделать, так сказать реставрировать? беребирали давно, щас и не сильно помню, но была мысль как то подвинуть червяк ближе к сошке... или наоборот... что можно придумать чтоб люфт убрать? я вобще думал, можно ли разобрать сошку рулевую в колонке чтоб выточить новый подшипник так чтоб не люфтил?
с таким люфтом как у меня максимум можно на 40-50 км ехать иначе сильно кидает....
много думал про рейку подобрать, но это очень сложно и нету у меня сварки чтоб это приколхозить, лучше с родной чтото думать...
может и глупо но возможно приколхозить на колонку к примеру от ваз? все таки запчастей новых на тазы есть...
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017, 01:10:31 от Saintly »
  • ИЖ 412
Re: рулевая колонка 412
« Ответ #1 : 29 Мая 2017, 11:47:57 »
 Если червячная пара и подшипники целы, обратите внимание на нижние втулки вала сошки(обычно с ними проблемы по увеличенным люфтам)
Оффлайн Saintly
« Ответ #2 : 29 Мая 2017, 16:49:18 »
втулка вроде была нормально, червяк и сошка точно нормальные... а что если втулку выточить новую но дурку не по середине а немного ближе к червяку чтоб можно было еще регулировать?
  • ИЖ 412
« Ответ #3 : 01 Июня 2017, 09:42:23 »
можно и новую червячную выточить.... кто ж знает ваши возможности?)))
Оффлайн Raul1327
« Ответ #4 : 01 Июня 2017, 11:57:12 »
Вообще-то в рулевом механизме заднеприводного Москвича конструкторами заложена регулировка червячного зацепления . Читаем здесь ( там еще продолжение есть ) .
https://www.moskvich2140.ru/rulevoe_upravlenie_moskvicha2.html
