Автор Тема: К750м 69 года, "Андед". Он же Касьян, он же Дед Кондратий, он же Паровоз  (Прочитано 76565 раз)
Самое главное, чтобы выглядело это всё заводским  😁 А так, скорее к отсутствию придерутся, чем к наличию. Можно отмазаться, что это заводская комплектация, а почему она не указана в ПТС, это уже таможню/мрео и прочее спрашивайте. Вон, на МТхе у меня тоже коляска вообще никак не указана, хотя по идее без коляски он в штатке вообще передвигаться не способен. Мало того, что из редуктора немаленькая такая палка привода торчит, так ещё и дифф свободный стоит.
Самое главное, чтобы выглядело это всё заводским  😁 ....
и морда-лица при этом у тебя была кирпичом  😉  да в закромах пару рекламных проспектов на буржуйском, с цветными картинками,  👮‍♂️ картинки любят ( особенно с Хабаровском )
Уже сегодня в 3 дня, закрытие мотосезона. А я только вчера после обеда прискоблился из командировки. Касьян по частям лежит, у Днипро жопа с тормозами: на коляске нет, спереди всё закисло вусмерть, а зад кое-как, ни два ни полтора. Что есть, что нет... И колёса кривые. На заднем вообще спицы болтаются все поголовно. Ну и традиционно, одно перо вилки ушатано. Решение простое:
Едем в гараж, раскапываем Касовскую ходовку, кидаем в прицеп
И погнали:
Прилетает Саня и количество МТшек на квадратный метр, начинает зашкаливать
Врезультате довольно хорошие по первым тестам тормоза, отличное рулевое и остаётся сменить масло в движке. И тогда, будем считать, что я готов позорить колонну  😆
Естественно, на закрытие мы не успели буквально с пол часа, так что у нас было своё собственное закрытие сезона  😆
Закрытие сезона? Пффф) маслаем дальше)
Ещё и Москвича в ангар им пытался затащить, но зацепа не хватило. Не удалось разогнаться до подъёма, ибо мылил, а на подъёме ещё и травка была. Пол метра до бетона не дотянул. Врезультате вручную Мосяна заталкивать пришлось
Мееееедлюнно, вяяяяяло, но кручу гайки. Может даже скоро будет тыр-тыр. Только вспомнить бы теперь, куда я катушку от него засунул... Вместо днепрячьего мотора вкидывать не хочется пока. Лень снимать его. Хочу на родной раме пока запуститься, а то мало ли где ещё накосячил...  🤪
Я тоже на своих ещё тарахчу.Тут на Урале выехал,стоял бедолага с августа,подразмялся
Был бы у днепра нормальный мотор, я бы и сейчас по снежку покатался х)
Я в том году катал по снегу приличному уже.В этом чувствую возможно тоже придется,если ответ придет из областного Гибдд,попру заново на сверку на нем
если деньга будет, то тоже Днепра погоню в гаёвню, регистрировать)
Думаю,не буду ставить колесо с шиной С-97,там самопал присутствует.
Может у инспектора бритва включиться 😁
Запросто. Тоже придётся на передок кидать какое-нибудь кривое говно для регистрации, ибо то "литьё" явно не пропустят хотя это на самом деле самое ровное из всех имеющихся у нас на двоих, колёс. А у нас их много.... 😕
И парюсь насчёт вилки. Некоторых на рычажке заворачивают на техосмотре и регистрации...
У меня не было проблем с рычажкой,хоть по докам 8.103.10 а не 8.103.40
Сам знаешь наших менторастов) на какого попадёшься. Могут докопаться до правильного и потребовать сделать неправильно, чисто из принципа и неграмотности 😲i:
Делать нефиг, а таскать в одно рыло эту тушку не хочется. Посему проверяем инфу с оппозита, что паразитовские движки с коробкой весят +/- 70кг.
Чётенько  😆
Откинуть косу с диодным мостом, ручки газа и угла зажигания и воткнуть фильтр и будет примерно в идеале 😆
Помню тащили из гаражей по сугробам мотор с кпп и навесным,было тяжело,но счастье покупки нового мотора перекрывало все тяготы 😀
у меня еще остались свежими воспоминания, как я закрывал свой первый Питерский мотосезон. После работы запарковался у парадного, и начал потихоньку разбирать мотик, через полтора часа подъехал друган, сдернули мотор ( около 75-80 кг, точно не помню, надо записи смотреть) на мелком лифте поднял в одно лицо на 6 этаж, затянул в квартиру, потом поднял сидуху с задним крылом, бак и выпуск. А следом было действие в одной части, как мы в 2 рожи поднимали по лестнице на 6 этаж то что осталось ( рама на колёсах с дугами и прочим мелким навесным) между пролётами она не проходила буквально 60 мм, приходилось поднимать одну сторону что бы протиснуть на площадку.
Самое смешное, что после сборки в квартире, я мотик спустил на лицу сам, вот этих подробностей уже не помню, хотя пересобрал я его года за 2 или 3...
 в сборе вес чуть более чем 200 кг. 🤐
А что за мотик был?
Почему был?))) Ямаха 750 эф зэт икс. Таким разобрал:
https://fzx750.ru/upload/information_system_15/1/5/9/item_159/information_items_159.jpg
 Это уже после сборки:
https://fzx750.ru/upload/information_system_15/2/2/3/item_223/information_items_223.jpg
 мой справа.
 сбоку фотки на диске дома, эти я со своего сайта с галереи выдернул.
