Автор Тема: "Разговор" о КПП  (Прочитано 7866 раз)
Re: Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #20 : 01 Июня 2017, 12:20:30 »
Ну да, все на месте) разве шелест и пищание вилки 5-ой будет меняться в зависимости от нагрузки?
Если вал первичный "ездит"(подшипник имеет люфт или подшипник имеет свободу под "очками"😉
  • Карма: 57
« Ответ #21 : 01 Июня 2017, 12:21:26 »
Там 100% все крепко! люфта вообще нет, до моей переборки ездил- очки были кривые
« Ответ #22 : 01 Июня 2017, 12:26:16 »
Интенсивность звука завязаны на обороты мотора или обороты колеса? Нужно вычислить с какого вала звук идет
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 12:28:43 от MBX »
  • Карма: 57
« Ответ #23 : 01 Июня 2017, 15:30:47 »
[/quotна выходных ещё получше послушают и отпишусь, в городском цикле не очень пончтно,...
  • Карма: 57
« Ответ #24 : 10 Июня 2017, 18:06:26 »
Проехал сегодня примерно 300км, коробка гудит, пищит, на 2-2.5 тыс. Присутствует вибрация ( короче все печально... Единственное что хорошо- скоростях втыкаются просто идеально, ни одной одной коробке так четко не переключались
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #25 : 10 Июня 2017, 19:13:15 »
Режимы опиши когда происходит. Выше просили. Да и другим пригодится, например мне эта тема интересна весбма.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
  • Карма: 57
« Ответ #26 : 11 Июня 2017, 08:13:08 »
Только вчера провел испытания и с горя нажрался) сегодня опишу
  • Карма: 57
« Ответ #27 : 11 Июня 2017, 20:18:45 »
Вобщем рассказываю: вибрация идёт на 3-4-5 скоростях от 2500-3000,это грешу на подушку КПП. Вой коробки начинается с 60 ум/ч на нейтрали или при сбросе газа, так же вой начинается при ускорении на 5-ой выше 110(на 4 ой такого гула при этой же скорости нет)  но скорости включаются просто идеально, сегодня ещё км 200 проехал так реально как в иномарке четко, первая всегда с первого раза(хоть машина катится, хоть с места...)
Оффлайн Яpмишка
  • Яpославль...а500см76
« Ответ #28 : 11 Июня 2017, 22:55:09 »
а я вот думаю - /вал pейcинг/ может нам и коpобочку более-менее сделает чтоб не выла,встал бы в очеpедь с удовольствием. 😏 или они только валы делают ?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2017, 23:00:44 от Яpмишка »
  • 1998. 06
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #29 : 11 Июня 2017, 23:21:35 »
Вобщем рассказываю: вибрация идёт на 3-4-5 скоростях от 2500-3000....
Жалко - жалко..очень....бабла отвалил как за новую...душу вложил....а онон вон как...получаеЦа...
фото случаем зубьев гп ведомой и ведущей не делал...? Если рисунок ёлочкой и без определения пятна контакта то эту гп на помойку сразу...она она именно гудит .. это от использования масла которое не Фтему льют..типа как для переднеприводных.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2017, 23:28:20 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #30 : 12 Июня 2017, 00:16:04 »
Дим, собрана без проверки расчетов.... другого можно и не ждать!... не свезло, не "попали" в "точку" 😕
  • Карма: 57
« Ответ #31 : 12 Июня 2017, 08:29:18 »
Собрана на старой прокладке, с заводскими регулировками, пятно проверялось маркером и дрэлью как кппшник... Фото выкладывал, вот:
Фото с маркером нет, но на колесе видно что пятно мощное точно посередине зуба
  • Карма: 57
« Ответ #32 : 12 Июня 2017, 08:32:52 »
Да обидно, досадно... Больше никогда "почти новую" не куплю, нужно короче свою перебирать, но блин нужны шестерни и синхроны ноаые,...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #33 : 12 Июня 2017, 10:13:53 »
Мне фото ведущей шестерни не нравица.
  • Карма: 57
« Ответ #34 : 12 Июня 2017, 10:34:09 »
Там вроде тоже все четко- концы не работают
« Ответ #35 : 12 Июня 2017, 11:40:47 »
Фраза, что на 4-й гула нет а на 5-й есть, в том же режиме вторичного вала, позволяет предположить, что проблема не в ГП.... задний подшипник первичного какой поставил?
  • Карма: 57
« Ответ #36 : 12 Июня 2017, 11:47:23 »
Рустэм подогнал родной хороший.
Я если честно грешу или на корпуса или на подшипник вторички...
« Ответ #37 : 12 Июня 2017, 11:51:11 »
А родному "хорошему"(то биш после неизвестного пробега) внутренние кольца местами не поменяли?
  • Карма: 57
« Ответ #38 : 12 Июня 2017, 11:55:14 »
Нет конечно! У Рустема он был проволочками связан, да ещё штрихом помечены кольца, вообще этот подшипник на хх хорошо слышен, так же когда сцепление выжимают на скорости вой то не прекращается
« Ответ #39 : 12 Июня 2017, 12:19:26 »
 К сожалению помочь по словам очень сложно, слушать нужно в живую...
 А не 5-я ли у тебя "разговаривает? И что значит вибрация?
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 12:21:16 от MBX »
