Автор Тема: Размеры ленты для держания бензобака  (Прочитано 17624 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Размеры ленты для держания бензобака
« Ответ #20 : 30 Марта 2018, 23:15:36 »
 richie, Как заморачиватся? Крючки эти из 1.5, родные 3мм. У меня антикор на станции делали раза 4-5 и все равно ленты потихоньку ржавые. У знакомого после покупки Святогора из под дедушки на скорости выпал бак. Вина сгнили сами ленты. При покупки антикор был везде заводской. Да и гниет метал под антикором, хотя внешне не видно пока не ковырнешь. Проверено.
  • Карма: 250
« Ответ #21 : 31 Марта 2018, 02:23:43 »
Ребят, вы же москвичеводы со стажем! Неужели трудно заменить гниющую ленту нейлоном, капроном, тесьмой в конце концов?
« Ответ #22 : 31 Марта 2018, 10:28:02 »
Стяжной лентой для груза
« Ответ #23 : 31 Марта 2018, 18:23:43 »
только хард-корд , только синяя изолента! 😆
« Ответ #24 : 31 Марта 2018, 18:29:11 »
Ну да, как и синие светодиоды 😀
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #25 : 31 Марта 2018, 18:31:19 »
Синяя изолента - фигня!
Вот пластилин... Это реальный хард-кор!  😎
3. M23...
« Ответ #26 : 31 Марта 2018, 18:50:59 »
И усилить крепление бензобака к днищу строительными саморезами.  😁 Прямо из салона прихренячить в верхнюю стенку бензобака. Пластилин нужен будет только для герметичности.  😁
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #27 : 31 Марта 2018, 20:02:14 »
Саморезы?!
Не-а, это другое. Это цифровое уже, не старый ламповый олдскул.
3. M23...
« Ответ #28 : 03 Июня 2018, 01:25:26 »
Не изобретайте велосипед😉
В баке аккуратно уложена батарея батареек, самых дешёвых, и песок, лучше воздух(дешевле),
Электромобиль.
По типу фонариков.
Покупайте дроны
« Ответ #29 : 03 Июня 2018, 20:04:29 »
Смех смехом, но когда на белом лопнул подвес бака, новые подвесы я сделал из ремней безопасности, сшитых в 3 слоя. И нормально эта конструкция ходила.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #30 : 26 Октября 2025, 20:25:57 »
Смех плохой. По концам ремня крючки делал? Зачем в три слоя, ведь ремень тонну держит?
« Ответ #31 : 27 Октября 2025, 09:18:39 »
Чтобы точно не вытягивались (ну или меньше вытягивались) от постоянного воздействия различной среды.
Передние концы закрепил под гайки с помощью штатных наконечников ремня. Задние не помню уже, но скорее всего от родных подвесов крючки отрезал и к наконечникам ремней болтами прикрутил или приварил.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #32 : 27 Октября 2025, 21:57:45 »
Приварил к ремням?
« Ответ #33 : 28 Октября 2025, 11:00:33 »
На ремнях так-то наконечники металлические имеются. Вроде русским по белому написал -
