Автор Тема: Поддомкратники  (Прочитано 4698 раз)
Оффлайн LR 22
Поддомкратники
« : 13 Августа 2017, 08:32:47 »
Приветствую! Столкнулся с проблемой, требуется замена порогов и передних поддомкратников. У себя в городе найти поддомкратники не могу, нашел на авито, но как понял два разных вида. Подскажите знающие какие из них лучше взять? Делать буду для себя и хочется сделать качественно. Фото прилагаю
Re: Поддомкратники
« Ответ #1 : 13 Августа 2017, 08:50:22 »
Изделие с фото1 выглядит посолиднее, но не факт, что так оно и есть. Такие вещи лучше делать самому, так оно спокойнее будет.
Машине поддомкратник нужен только как связующий элемент между порогом и лонжероном, по сути - накладка на дно.
Оффлайн LR 22
Re: Поддомкратники
« Ответ #2 : 13 Августа 2017, 09:17:08 »
ну про назначение я уже в курсе, а вот самому изготавливать думаю будет не то) хочу сделать чтоб с виду было как с завода
Re: Поддомкратники
« Ответ #3 : 13 Августа 2017, 10:24:31 »
По поводу поддомкратников новодельных. Они полностью совпадают по посадочным местам к лонжерону, полу и порогу. Имеют увеличенную площадь в сторону подкрыльника (если там сгнило, то будут ремонтной вставкой). Но профиль их нижней стороны отличается от заводского. Таким образом, этот поддомкратник нужно менять только целиком. Из него не получится выкроить ремвставку к родному. Как правило у родного поддомкратника сгнивает только плоскость прилегающая к внутреннему порогу. Лучшее решение в таком случае, просто доварить эту плоскость из полуторки- двойки. Я себе так делал с обеих сторон. Лет 10 назад с правой стороны и меньше месяца с левой. Правая сторона до сих пор на 5 баллов.
По поводу порогов. Внутренние явно очень качественные. Присутствуют все подштамповки и прочие асексуары. Усилители тоже правильные. На внешних порогах должны присутствовать подштамповки под накладки стоек. Спереди и посередине. На фотографиях не понятно. Если есть, то можешь брать смело. Ремкомплекты порогов бывают из металла 1 мм (вообще круто) и 0.8 мм (нормально).
Тебе еще придется заодно менять и части полов. Особенно в тех местах, где пол соединяется с внутренним порогом. Все что Тебе написал основано исключительно на личном опыте.
У Ярослава все необходимые детали достойного качества есть в наличии. Ремкомплект полов тоже имеется. Но он требует подгонки киянкой к переднему лонжерону.
Оффлайн LR 22
Re: Поддомкратники
« Ответ #4 : 13 Августа 2017, 10:37:36 »
 FIZIK спасибо! У меня левый поддомкратник сгнил возле порога и дырочка со стороны колеса, хотел отсверлить и поменять полностью, короба у меня живые, а вот пороги возле задних крыльев и усилители прогнили, пол тоже в стыке с коробом с левой стороны спереди под герметиком прогнил. Кстати наружние пороги ни разу не видел с выштамповками под среднюю и переднюю стойки. Такие бывают?  😳 Хочу такие. И Ярослав это BadFan? Если так то написал в его теме
А нет, сейчас пригляделся к фотографиям, точно выштамповки есть
« Последнее редактирование: 13 Августа 2017, 11:00:04 от LR 22 »
Re: Поддомкратники
« Ответ #5 : 13 Августа 2017, 11:04:22 »
FIZIK спасибо! У меня левый поддомкратник сгнил возле порога и дырочка со стороны колеса, хотел отсверлить и поменять полностью, короба у меня живые, а вот пороги возле задних крыльев и усилители прогнили, пол тоже в стыке с коробом с левой стороны спереди под герметиком прогнил. Кстати наружние пороги ни разу не видел в выштамповками под среднюю и переднюю стойки. Такие бывают?  😳Хочу такие. И Ярослав это BadFan? Если так то написал в его теме
На наружных порогах эти выштамповки сверху. Они не сильно бросаются в глаза.
Хочу тебя расстроить - если прогнил поддомкратник, то обязательно и этой части внутреннего короба пушной зверь пришел. Когда расковыряешь то увидишь. Далее: усилитель порога своей передней частью приваривается к нижней части левого "пистолета". Этой части тоже хана. Придется вваривать ремвставку. Со стороны крыла эта часть "пистолета" прваривается к накладке стойки и продолжению порога помимо точек еще и швами. Где отгнили полы от порогов - внутренним порогам тоже капут. Аккуратная замена всей этой жестянки будет включать: высверливание точек контактной сварки, выпиливание поврежденных участков и далее по тексту. Внутренние пороги сзади соединяются с лонжеронами и полом тоже швами.
Re: Поддомкратники
« Ответ #6 : 13 Августа 2017, 11:08:49 »
Для примера фотографии замены мной куска левого порога. Причина - провалился поддомкратник.
Видно, как я наварил сгнившую часть поддомкратника. Также видно, что короба полностью не менял. Аккуратно отпилил до того места, где хороший металл. Заменил кусок внутреннего порога и кусок усилителя. Внешний короб был практически в идеале. Выпиленый кусов вварил на место.
Оффлайн LR 22
Re: Поддомкратники
« Ответ #7 : 13 Августа 2017, 11:10:44 »
ох епт, надо пойти поковырять повнимательней)
Re: Поддомкратники
« Ответ #8 : 13 Августа 2017, 11:15:19 »
Очень часто оказывается лотереей. Места о которых думаешь "все пропало" - при детальном анализе очень даже бодрые. И наоборот - где выглядит хорошо, на поверку оказывается, что все держится только на краске и антикоре. Я чтобы по возможности застраховаться от "нежданчиков" заранее купил все нужные кузовные элементы. А потом уже по мере распиливания кузова решал, что куда и от чего ставить. Очень помогают сверла для высверливания контактной сварки. И целая куча мелких струбцин, которыми фиксируются отбортовки порогов перед сваркой.
Оффлайн LR 22
Re: Поддомкратники
« Ответ #9 : 13 Августа 2017, 11:28:19 »
залез и расковырял сейчас поддомкратник слева. В общем отверткой я его оторвал от короба, проковырял дырку в салон, в салоне поднял коврик отковырял герметик там дыра прям над поддомкратником, а короб в сером грунте без намека на ржавчину, ржа на коробе только снизу где приваривается поддомкратник. Справа все целое как ни странно, отверткой не протыкается, вот только сыро было под ковром
Re: Поддомкратники
« Ответ #10 : 13 Августа 2017, 12:29:29 »
Если не ошибаюсь, то нижнее фото от Ярослава.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/komplekt_porogov_dlya_remonta_moskvich_2141_svr_787445572
Оффлайн LR 22
Re: Поддомкратники
« Ответ #11 : 13 Августа 2017, 12:47:22 »
Нижнее фото из этого объявления, все верно
Оффлайн EVGENNN
Re: Поддомкратники
« Ответ #12 : 13 Августа 2017, 19:31:47 »
По весне брал пороги на левобережном авторынке (оптовка), были правильные с выштамповкой. Порезал для пикапа. Там чел давно торгует.
Оффлайн LR 22
Re: Поддомкратники
« Ответ #13 : 14 Августа 2017, 19:10:25 »
А поддомкратников нет??
Оффлайн EVGENNN
Re: Поддомкратники
« Ответ #14 : 14 Августа 2017, 19:27:30 »
Не интересовался. Вот его тел. 91396399нольноль. Но брал тел давно. Зовут Юра вроде.
Оффлайн LR 22
Re: Поддомкратники
« Ответ #15 : 15 Августа 2017, 06:40:32 »
"телефон абонента временно недоступен"
Оффлайн EVGENNN
Re: Поддомкратники
« Ответ #16 : 15 Августа 2017, 09:32:47 »
Ну тогда ехать и спрашивать по всем точкам москвичевским.
Оффлайн VIP510
Re: Поддомкратники
« Ответ #17 : 15 Августа 2017, 12:53:22 »
Усилители порогов эти лучше не используй а найди полосы металла потолще)) хотя бы в местах поддомкрачивания))
А внутренние короба если родные норм то не вырезай целиком я от новых только нижнюю часть приваривал))
« Последнее редактирование: 15 Августа 2017, 12:56:31 от VIP510 »
  • СВР
Оффлайн LR 22
Re: Поддомкратники
« Ответ #18 : 15 Августа 2017, 19:18:59 »
Спасибо всем за советы! 😂
Re: Поддомкратники
« Ответ #19 : 15 Августа 2017, 19:52:01 »
С внутренними коробами я поступал таким же образом.
