Автор Тема: Пробил бак, нужна помощь  (Прочитано 2682 раз)
Оффлайн Tosh
« : 04 Сентября 2017, 10:46:48 »
Собственно, или не пробил, или пробил, факт в том, что после заправки "до полного" начал течь бак, причем крайне сильно. Удалось заехать в парк Сокольники и поставить машину на грунт, с небольшим подъемом морды - это позволило убрать струйку. Мокрая передняя часть бака.
Нужна помощь следующего рода:
- подскажите ближайший к Сокольникам сервис, где мозьмутся поменять бак и топливную
- подскажите относительно безопасный метод передвиждения авто до этого сервиса
Если кто сможет оттянуть тросом меня до севрса вечером - было бы просто идеально. Эвакуаторщики (обзвонил пять) от перевозки текущего авто отказываются.
  • 2141, 1987 год, 2106-70
Оффлайн nikolajivanych
Re: Пробил бак, нужна помощь
« Ответ #1 : 04 Сентября 2017, 11:00:31 »
У меня тоже течет, если лить до полного. Слей литров 5 - 10 бензина (бензонасосом, например). Если течь прекратится,
можно ехать к месту ремонта.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #2 : 04 Сентября 2017, 11:02:22 »
Если мне не изменяет память, спереди в верхней части в металлическом баке есть вентиляционный штуцер, соединенный шлангом с горловиной. Этот шланг от времени здорово усыхается и отламывает штуцер.
Т. к. все это в верхней части бака,туда вполне реально временно вставить затычку.
Помнится, в свое время похожую проблему я у себя вылечил самопальным штуцером с гайкой. Самое интересное - вставить штуцер изнутри.
Вставляли проволоку в отверстие от старого штуцера. На нее через лючок поплавка надевали новый штуцер. Сгибали кольцо, на котором застревал штуцер и за которое привязывали вторую проволоку, чтобы вытащить первую. Штуцер вытягивали наружу и крепили гайкой.
Главное - проволока не должна опуститься на дно бака, иначе намертво застрянет между дном и перегородками, и штуцер привязать нужной стороной.
ЗЫ Во блин штуцерОв нагородил! 😲 Сильно извиняюсь, после ночной смены.  😶 Пытался выразиться понятно... 🤔
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2017, 16:24:47 от ABars »
Оффлайн Tosh
« Ответ #3 : 04 Сентября 2017, 11:35:16 »
Да, похоже что течет где-то вверху бака, т.к. "капель" прекратилась практичечки. Высохнет бак, попробую доехать до сервиса.
Вопросы:
- куда ехать для замены топливной? Хочу поменять бак и топливную магистраль, заодно прокинуть обратку для будущего инжектора
- имеет ли смысл покупать новый бак в Южном порту, или БУ пойдет пластик?
Оффлайн dimons594
« Ответ #4 : 04 Сентября 2017, 12:06:06 »
Пластиковый хорошо,не гниет,грязи нет внутри,не болтается вечно отгнившая перегородка внутри.Правда я видел пластиковые только под инжектор.
Оффлайн mishanya
« Ответ #5 : 04 Сентября 2017, 12:09:58 »
У меня есть пластиковый под карб
Оффлайн Tosh
« Ответ #6 : 04 Сентября 2017, 12:43:52 »
Таки пока он до меня доедет, меня пожрут на работе без машины. Ищу в Москве только, увы (
« Ответ #7 : 04 Сентября 2017, 12:47:46 »
Дрыгатель-то какой? На рено частенько из-под гайки бензонасоса течет.
Оффлайн Tosh
« Ответ #8 : 04 Сентября 2017, 12:52:00 »
2106-70, карбюратор.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #9 : 04 Сентября 2017, 13:34:03 »
Сверху гнилых баков не видел.
Либо вентиляционный щтуцер течет по стыку с баком, либо его шлаг, либо шланг заливной.
P.S. У мну остался пластиковый бак в сборе, с заливным шлангом, в Обнинске (80 км от МКАД в сторону Калуги), либо по Киевскому, либо Варшавскому. 500 рублей.
3. M23...
Оффлайн Tosh
« Ответ #10 : 04 Сентября 2017, 13:53:14 »
Карбюраторный бак? Если да - заберу, если возможно, завтра или в среду.
« Ответ #11 : 04 Сентября 2017, 16:06:46 »
открути 3 самореза лючка в багажнике и проверь затяжку гайки ДУТ - с него тоже частенько течь начинает при полном баке, при корявой установке резинки или когда сил нормально затянуть у установщика не хватает.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #12 : 04 Сентября 2017, 22:33:51 »
Да, карбюраторный.
Можно в любой день, я на этой неделе ещё в отпуске.
Контакты тут.
3. M23...
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #13 : 04 Сентября 2017, 23:11:40 »
Безопасный метод передвижения - своим ходом и не курить.
Я с ссущимся баком из Тулы возвращался, кроме повышенного расхода побочных эффектов не было.
Если машина из-за течи не едет, звони, контакты в подписи.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн santer42
« Ответ #14 : 05 Сентября 2017, 08:18:01 »
Если даже железо самого бака прогнило, можно мылом залепить, оно от бенза не растворяется, размочить немного и как пластилином прилепить, а можно и холодной сваркой, вляпать прям по течи, будет потеть, течь перестанет, я так на газоне бак ремонтировал, купил и офигел от расхода, 40 литров на 40 км не хватало, оказалось бак как друшлак, 7 дырок насчитал  😁 снял, залепил холодной сваркой, больше не текло, так и продал
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
« Ответ #15 : 08 Сентября 2017, 08:51:22 »
выкинул на днях бак металл,если нужно могу посмотреть может еще не утащили,отдам за пачку сиг (если есть интерес пиши в личку)
  • ЗелЁнЫй RenoГор 2.0i <F3R>
Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случиться 🚗
