Автор Тема: Проблема с НОВЫМ карбюратором ДААЗ 2140-1107010-20  (Прочитано 37463 раз)
Re: Проблема с НОВЫМ карбюратором ДААЗ 2140-1107010-20
« Ответ #40 : 29 Сентября 2017, 06:08:36 »
Суровые челябинские парни  >😕. Как те хирурги -всё бы им ампутировать. Вы просто не умеете правильно готовить ЭПХХ
умеем. При желании клиента
« Ответ #41 : 29 Сентября 2017, 16:59:40 »
А как Вы на Озоне открываете и закрываете клапан ХХ ?
Оффлайн NewProkuror
« Ответ #42 : 29 Сентября 2017, 19:03:34 »
Сдал карбюратор в магазин и через Emex заказал точно такой же. Придёт уже во вторник.
Шанс нарваться на подделку меньше в разы + на 1 000 рублей дешевле.
Есть ли инструкция как и что нужно продувать и чистить? Хотелось бы новый сразу продуть.
  • Москвич 412 1979 1500
« Ответ #43 : 29 Сентября 2017, 20:46:48 »
Чистить не нужно - он новый. Открутить всё - что откручивается. Дуть во все "дырки" которые найдешь. и газетку подстели  потом посмотришь что выпало
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2017, 22:03:50 от AL.NE. »
Оффлайн NewProkuror
« Ответ #44 : 03 Октября 2017, 18:22:56 »
Получил новый карбюратор.
Прочистил весь.
Завёл. Работает не стабильно. Долго выявлял, но всё же выявил просос воздуха - из под клапана количества. Брызгаю туда водой, аж булькает с шипением. Купил новую манжету- более толстую, клапан в канал заходит туго, но при этом всё равно шипит если поливать на место его сопряжения с корпусом.
Как быть?
И второе. Автомобиль глушу на этом карбе и он ещё некоторое время работает...
« Последнее редактирование: 03 Октября 2017, 18:46:31 от NewProkuror »
« Ответ #45 : 04 Октября 2017, 15:00:57 »
Поставишь ЭПХХ - всё пройдёт. Будет работать как положено. По подсосу воздуха нужно точно искать - под клапан не должно сосать, может не под клапан. Может сам клапан не герметичен? Пневмо-клапан по принципу похож на шприц - есть разряжение втянулся. нет разряжения шток вылез. Но камера штуцера должна быть герметична!!!
Оффлайн NewProkuror
« Ответ #46 : 06 Октября 2017, 18:59:22 »
Поменял клапан, - просасывать перестало.
НО этот карбюратор так же не реагирует на винт качества, при том, что я его весь разбирал и продувал + поставил Уникаровскую иглу (Unikar-4).
« Ответ #47 : 06 Октября 2017, 21:50:42 »
МаладЭц но.... гламурно писать что было с клапаном! Версия: не было герметичности в половинках?!   ХХ - стабилизировался?
Оффлайн NewProkuror
« Ответ #48 : 06 Октября 2017, 21:54:06 »
Клапан был, видимо, немного иного диаметра и болтался в канале, даже с новой манжетой. Новый клапан имеет и иную манжету и иную толщину.
ХХ шикарный, двигатель работает очень тихо. Если слушать со стороны глушителя - никаких сбоев, прострелов или иного нет. (на 126 работал прерывисто).
« Ответ #49 : 06 Октября 2017, 21:57:33 »
 Куда теперь пойдём? ЭПХХ или винт качества?
« Ответ #50 : 06 Октября 2017, 22:00:05 »
При правильно подобранном качестве смеси на ХХ звук из трубы должен быть глухой. как бы утробный. стоишь у трубы а звук где-то там, в центре авто
Оффлайн NewProkuror
« Ответ #51 : 06 Октября 2017, 22:02:13 »
Винт качества.
« Ответ #52 : 06 Октября 2017, 22:13:43 »
Винт качества.
Что совсем никакой реакции? хоть какие то изменения есть? Опиши
Оффлайн NewProkuror
« Ответ #53 : 06 Октября 2017, 22:14:51 »
Вообще никаких изменений.
« Ответ #54 : 06 Октября 2017, 22:15:00 »
Закрути его в "0" и забей. Далее смотри как работает ДВС по моще на первой камере.(типа 2-ю камеру откл)  и расход на ХХ. Как померить сообразишь? Ты когда разбирал/мыл закрашенные болты надеюсь не откручивал?
Оффлайн NewProkuror
« Ответ #55 : 06 Октября 2017, 22:18:30 »
Нет, я откручивал только не помеченные, "блестящие".
Как померить расход на ХХ не знаю...
« Ответ #56 : 06 Октября 2017, 22:23:47 »
ну Вы блин даёте! Инструмент секундомер(любой) 200/300 грамм топлива в бутылку., шланг из бутылка в топл. насос. Запуск секунд и ДВС  Засекаем время "поедания" данного обьема.- Далее Х (литров в час)= 0,200/0,300литра  разделить на время в часах.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2017, 22:25:36 от AL.NE. »
Оффлайн NewProkuror
« Ответ #57 : 06 Октября 2017, 22:27:41 »
Спасибо. На днях займусь.
« Ответ #58 : 06 Октября 2017, 22:40:50 »
Купи отдельно электропневмоклапан! подключи к 12в от входа КЗ. Получишь мгновенный стоп по Выкл зажигания.
« Ответ #59 : 06 Октября 2017, 23:08:40 »
момент зажигания какой стоит?
Короче, езжай на газоанализатор, делайте замеры на ХХ и на оборотах 1200-1800. И принимайте решение, трогать ли подстроечный винт(если он завернут в упор) и стоит ли заниматься с байпасом проверяя его сечение
 Косорезят "суки"... не на конвейер, клиент пусть трахается.
