Автор Тема: Проблема с НОВЫМ карбюратором ДААЗ 2140-1107010-20  (Прочитано 27578 раз)
Re: Проблема с НОВЫМ карбюратором ДААЗ 2140-1107010-20
« Ответ #60 : 07 Октября 2017, 05:27:57 »
Как померить расход на ХХ не знаю...
элементарно
Оффлайн NewProkuror
« Ответ #61 : 07 Октября 2017, 18:58:49 »
Соратники Наиля карбюраторщика, а именно Евгений Захаров помог исправить проблему.
Дело было в иголке качества. Она стояла от ускорительного насоса... Купил новую иголку и карбюратор стал реагировать на настройки.
В ходе диалога с Евгением я вычленил следующее:
7 октября в 18:20
Вот с трамблера придется и начать)))Дело в том, что БСЗ собрано на базе зажигания ВАЗ 2108,и центробежный регулятор(грузики) имеют тонкие пружины от восьмерки, поскольку ей необходим большой градус опережения.Москвичу такой градус не нужен.Лечится просто.Ставите пружинки от контактного москвичевского трамблера, выкидываете шланг опережения нафиг, немного задираете начальный угол зажигания в плюс(то есть раньше) и все.Никаких пальцев и машина рвет, как БМВ
7 октября в 18:28
Ну, вообще, регулируется ХХ следующим образом.Прогреваем автомобиль, выставляем винтом количества примерно 800-900 оборотов, затем начинаем"искать горку"винтом качества.То есть крутим винт качества туда или обратно до достижения максимально возможных оборотов, затем винтом количества выставляем нужное число оборотов и все.
7 октября в 18:29
И Москвич очень любит комплексную регулировку.Это и клапана и зажигание и карбюратор сразу.Зазор в клапанном механизме 0.15,зажигание "по вкусу", а именно, даете средние обороты двигателя, примерно 2500 и осторожно вращаете трамблер до появления ровной, устойчивой работы двигателя на этих оборотах, и только потом регулируете холостой ход.Средние обороты, разумеется, даете педалью газа, а не как-нибудь еще)))
  • Москвич 412 1979 1500
  • Карма: 98
« Ответ #62 : 07 Октября 2017, 21:05:59 »
 У тебя стоял верхний винт от ВАЗ2105? так понял?
Оффлайн NewProkuror
« Ответ #63 : 07 Октября 2017, 21:08:16 »
Нет.
Мне однажды попалось такое"чудо",у которого винт качества был перепутан с регулировочным винтом подачи ускорительного насоса...Просто,поменял местами и все заработало..
Игла винта качества должна быть острая на конце,и если выкрутишь и увидишь,что кончик иглы тупой,то явно она не оттуда..
  • Карма: 98
« Ответ #64 : 07 Октября 2017, 21:21:57 »
Нет.
Ступенчатый винт от карбюратора 2105 (жигулевские ОЗОНы
 А Женя "твой"  колхозник, то что он насоветовал, не делает ему чести. Его рекомендация по трамблеру и зажиганию закончится слабеньким "пинком" до 3000-3500 об/мин, а потом мотор начнет "чемадрхнуть". Работы намного больше, чем предполагаешь.
  412-му нужны не только много граудусов на оборотах , но достаточное кол-во топлива ... этот мотор детонирует на бедных смесях. Вот где собака зарыта, а не в бездумном отключении "одного" и выставлении "другого" (раннего зажигания)... соберешься зимой в "дорогу" и хрен заведешься
  • Карма: 98
« Ответ #65 : 07 Октября 2017, 21:27:10 »
Нет.
Так какой у тебя стоял из тех, что на фото? Ты кончай "хреначить" междометиями, не поймем друг друга. То что было раньше, нас пока  не интересует 😏
Оффлайн NewProkuror
« Ответ #66 : 07 Октября 2017, 21:36:47 »
Да я не хреначу, я лишь цитирую тексты + я не разбираюсь в винтах, жиклёрах итд.
Стояла нижняя. Верхнюю купил в магазине за 20 рублей, вкрутил и всё заработало.
+ ещё был не до конца закручен винт под заглушкой.
Вот, что он писал:
Олег, между пусковым устройством и топливным жиклером переходной системы.Там на карбюраторе увидите заглушку,вот под заглушкой он и находится.Он должен быть полностью закручен.Этот винт добавляет топлива в систему ХХ(когда в этом есть необходимость),но как правило,сечения жиклера всегда достаточно и его на заводе затягивают полностью и закрывают заглушкой.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2017, 21:39:42 от NewProkuror »
Оффлайн NewProkuror
« Ответ #67 : 07 Октября 2017, 21:41:17 »
Тогда как мне правильно выставить зажигание и как правильно отрегулировать ХХ?
Стоит ли трогать трамблёр?
  • Карма: 98
« Ответ #68 : 07 Октября 2017, 21:49:07 »
 Значит карбюратор с бякой твой родной винт нижний
Вот, что он писал:
 Подсроечный винт добавляет воздух а не топливо!!!!!!!!!!!!!!... Женя еще и в понятиях путается  😕
  • Карма: 98
« Ответ #69 : 07 Октября 2017, 21:50:48 »
Если у тебя БСЗ, придется.
 Какой у тебя трамблер стоит? Номер на боковой стенке "в студию"
Оффлайн NewProkuror
« Ответ #70 : 07 Октября 2017, 21:53:15 »
Так иголку я же правильную купил? В магазинах в двух был и в обоих винтом качества была верхняя иголка. Думаю всё же у меня стояла не родная.
И правильно ли я сделал, что завернул винт под заглушкой?
Оффлайн NewProkuror
« Ответ #71 : 07 Октября 2017, 21:53:56 »
МЗАТЭ-2 54063706
« Ответ #72 : 07 Октября 2017, 22:01:23 »
Оффлайн NewProkuror
« Ответ #73 : 07 Октября 2017, 22:05:19 »
Значит и этот карбюратор я буду сдавать.
« Ответ #74 : 07 Октября 2017, 22:08:25 »
Внимательно слушайте МВХ,
прочтите о регулировке
или найдите регулировщика на месте.
Оффлайн NewProkuror
« Ответ #75 : 07 Октября 2017, 22:10:19 »
Разве имеет смысл заниматься регулировкой если в карбюраторе некоторые элементы уже работают не как положено?
« Ответ #76 : 07 Октября 2017, 22:17:33 »
Отфотографировали бы купленный карбюратор. Чтоб стало ясно завод или нет.
Если завод, то есть смысл продолжать. ИМХО. Тем более что вы уже начали. Заглушку то выковыряли.
« Ответ #77 : 07 Октября 2017, 22:28:11 »
Блин, вот сколько я не общался с "карбюраторщиками" 99%  даже не представляют какие процессы происходят в ДВС. Почти все действия проделываются по наитию. Что то типа: если много пара идет из трубы значит это плохо. нужно регулировать. Этот вопрос задавал как тестовый. Далее объясняется физика процесса и поиск другого спеца.
« Ответ #78 : 07 Октября 2017, 22:35:29 »
Гы Гы, получишь тоже но с другими "косяками". А может "Солекса"?- он несколько проще. Я в своё время СВУ - 1,5 с солексом разгонял до 190(2 чел в салоне,  не с горы, рядом шёл 124 мерин - спидометр. Москва - Рига когда её только построили)
Оффлайн NewProkuror
« Ответ #79 : 07 Октября 2017, 22:36:34 »
На этот раз куплю тут: https://vk.com/nail_poroshin
