Автор Тема: Фрезеровка ГБЦ  (Прочитано 1902 раз)
Фрезеровка ГБЦ
« : 02 Ноября 2017, 09:24:03 »
Коленвал 80
Поршневая 3313
На сколько максимально можно фрезеровать голову?
Можно конечно озадачиться и посчитать или опытным путем промерять, но чет лень,
может кто-то делал уже?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Фрезеровка ГБЦ
« Ответ #1 : 02 Ноября 2017, 09:26:00 »
поршня поставь 3318.
не надо ни чего фрезеровать...поуродуешЬ ГБЦ.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2017, 18:37:50 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн 777advokat777
Re: Фрезеровка ГБЦ
« Ответ #2 : 02 Ноября 2017, 10:42:05 »
не надо ни чего фрезеровать...уродовать ГБЦ.
Совет хороший, лучше так и сделать. Если ГБЦ б/у, то желательно немного фрезернуть, но чисто символически о,15 сотки не больше. ни в коем случае не 2 или з мм.
Адвокат
Re: Фрезеровка ГБЦ
« Ответ #3 : 02 Ноября 2017, 10:51:44 »
Я ж не спрашивал - какие поршня ставить
Я спрашивал - на сколько фрезеровать в данной ситуации
Re: Фрезеровка ГБЦ
« Ответ #4 : 02 Ноября 2017, 11:56:26 »
 Почти под шпильки впускного коллектора(оставив пару мм). Придется "формировать" масляный канал у задней правой шпильки... без разрезной звездочки распредвала  будет "трудновато". Степень  сжатия в пределах 8-8,1..... купи поршневую 3318, это проще  😉
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2017, 12:07:50 от MBX »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Фрезеровка ГБЦ
« Ответ #5 : 02 Ноября 2017, 11:58:46 »
..... купи поршневую  3313   3318 это проще  😉
Да, да, и я про то же... Миш.
Ну или поршня отдельно 3318.
Хотя...  😕
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2017, 12:01:20 от Demonn41 »
Re: Фрезеровка ГБЦ
« Ответ #6 : 02 Ноября 2017, 12:17:42 »
Хотя...  😕
Он не понимает, что данной операцией "облегчает" нижнюю плоскость ГБЦ. Головка может треснуть при определенных условиях. "Такое" делали... и не раз... и даже до сих пор существует на одной из машин(правда ездит она мало)... не советую, поршневые 3318 сейчас доступны, вполне работоспособны.
 Подрезать придется и низ передней маленькой крышки(та , что с натяжителем)
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2017, 12:20:02 от MBX »
Re: Фрезеровка ГБЦ
« Ответ #7 : 02 Ноября 2017, 16:14:31 »
Он понимает ))
Просто мопед не мой
Купил уже человек поршневую не посоветовавшись
Ну а собирать "чистый" 3313, это вообще трэш
Поэтому и спрашиваю - на сколько фрезеровать
Имхуется, что в пределах 2мм
Re: Фрезеровка ГБЦ
« Ответ #8 : 02 Ноября 2017, 16:59:53 »
Просто мопед не мой
Вернуть 3313 - купить 3318 - никак?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Фрезеровка ГБЦ
« Ответ #9 : 02 Ноября 2017, 17:20:59 »
2 мм ... ни о чём.
степень меньше восьми получица - гавноМотор построите...ещё и ГБЦ испортица..
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2017, 18:38:54 от Demonn41 »
Re: Фрезеровка ГБЦ
« Ответ #10 : 02 Ноября 2017, 17:28:52 »
Он понимает ))
Просто мопед не мой
Геометрические формулы "в руки", вставляете свои данный и считаете. Если ГБЦ 412 не универсальная(с камерой 74-77 "кубиков"😉, вообще "тухло" получится"  😕 https://xn----7sbylaugchho.xn--p1ai/calculation_engine.html
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Фрезеровка ГБЦ
« Ответ #11 : 02 Ноября 2017, 18:27:27 »
И я про то тухляк...полный тухляк.
Скажи своему перцу : поршня 3318 два килорубля комплект стоят...
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2017, 18:34:03 от Demonn41 »
