Автор Тема: Синяя птица  (Прочитано 115279 раз)
Re: Шведский Москвич - Вольво 460
« Ответ #120 : 06 Ноября 2018, 20:31:36 »
Китай не предлагаю. Ибо китай китаю рознь и китайские запы на некитайскую машину скорей всего будут голимыми. Фенокс белорусы. Мне качество понравилось. А б/у Валео та же самая лотерея. И остаётся надеяться, что ротором всё решится. Просто сталкивался я уже с тем, что в процессе переборки заменено абсолютно всё, а узел так и остался в неадеквате. Будем надеяться что такой хрени у тебя не случится. Ибо это самый обидный расклад. Либо всё же дело в чём-то ещё.
И да, по поводу массы, мы до сих пор с другом не понимаем ситуацию, с которой сталкивались в течение недели на одной и той же машине:
Работали в автосервисе и к нам почти каждый день подходил чувак с соседнего производства, с проблемой: на девятосе не работает стартер. Иногда втягивающее щёлкает, а иногда и этого нет. Аккум полностью заряжен. Снимали стартер, проверяли - работает. Ставили, работает. На следующий день приезжает и вечером опять к нам. Опять всё сдохло. Стали искать массу на мотор. Нашли две. И на движок и на коробку. Зачистили, поставили - ноль. Постучали по втягивающему - ноль. Стали снрва откручивать стартер, а чувака не предупредили. Он снова ключом ткнул. Херакс, стартер дёрнулся и по откручиваемому болту(или там шпильки с гайками, не помню. Я с того времени на зубилах в это место больше даже не заглядывал, а дело году в 12 было) искрануло. Притёрли ключ на стыке стартера и корпуса коробки и.... Стартер сработал. Убрали ключ - ноль. Видимо как-то так окислились привалочные плоскости, что контачить не хотело. Зачистка помогла недели на две и снова он к нам: не работает. Плюнули, кинули массу с кузова на болт стартера именно к корпусу стартера. Больше не проявлялось. Как и почему так, я хрен его знает.
« Ответ #121 : 06 Ноября 2018, 21:47:56 »
... и я и я про массы(меня тоже возьмите)
 И если стрелка показометра(это назвать вольтметром можно с большим преувеличением)  на новой батарейке падает в желтое то масса с кузовом или свинец-накидывалка на минус клемму.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2018, 21:51:22 от AL.NE. »
« Ответ #122 : 06 Ноября 2018, 22:37:27 »
Какое желтое, какого вольтметра?!! Мы вообще про Вольво говорим.
На новой батарейке ничего не падает, провод со втягивающего на + кидаю - искры сыплются, а втягивающее не щелкает. Вероятно, таки в роторе одна (а то и несколько) обмоток тю-тю
« Ответ #123 : 06 Ноября 2018, 23:58:37 »
Сорри, тут параллельно тема про стартеры https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=27091.msg1114738#msg1114738
  Если искры летят значит ток через мотор проходит(если обмотки ротора тю-тю  то или мотор не крутится или искры не летят), и мотор исправен(98%). Открути провод идущий от ВК  на мотор и подай "+" на клемму "ВК" , а "-" на  медную шпильку с которой открутил провод. Должен сработать магнит и подать бендикс вперёд.(в этом случае проверяется только втягивающая обмотка) если не блям-с то или его заклинило на оси или мех. поломка вилки. Попробуй как бендикс ходит на валу(отверткой/ключём или чем-то)
 PS: понакупять понимаш вольваф и мучаются 8-))
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2018, 00:00:15 от AL.NE. »
« Ответ #124 : 07 Ноября 2018, 09:04:15 »
Искры летят через удерживающую обмотку, а втягивающая не втягивает.
« Ответ #125 : 07 Ноября 2018, 10:00:34 »
хм, угу. тьфу. Да.
« Ответ #126 : 09 Ноября 2018, 14:42:09 »
 Полдня вчера перебирал стартер по мелким деталькам. Купил новый ротор - у него другое количество зубцов, значит, надо менять и планетарку, другая планетарка - другой бендикс - в общем, весь стартер перетряс. Спасибо товарищу МихаГану за донора запчастей!
С утра завелось, Лиза уехала на работу. Ждем вечера-с...
« Ответ #127 : 09 Ноября 2018, 14:45:58 »
Мдам, приключизмы. Остаётся надеяться что на этом они наконец-то закончились
« Ответ #128 : 21 Ноября 2018, 20:15:46 »
У вольвы, тьфу-тьфу-тьфу, вроде закончились. Но, как говорится, «икота-икота, перейди на Федота». Только что околел стартер на Жолтом! Важематен (польск.)!
« Ответ #129 : 21 Ноября 2018, 21:24:53 »
Теперь главное не убиться фейспалмом
« Ответ #130 : 27 Ноября 2018, 17:44:48 »
Господь явил нам чудо!
Вольва замироточила! Причем хорошо так, по всему периметру клапанной крышки, 4 литра на сотню.
Благо, хоть сальники и иже с ним не порасперло.
Оказался пережат шланг вентиляции картера, заломился, подлюка, и, видимо, как похолодало, так и замерз насовсем.
« Ответ #131 : 04 Декабря 2018, 16:25:01 »
Целую неделю инамарка проездила, я аж удивлен.
Сегодня с утра звонит Лиза - что-то не то, гур не гурит, разбираться некогда.
Разбираюсь: нет ремня агрегатов. От слова совсем.
Целехонький ремень лежит под машиной.
При попытке поставить на место обнаруживается явный избыток длины. Отложил чертовню на завтра 😕
« Ответ #132 : 04 Декабря 2018, 17:45:20 »
При попытке поставить на место обнаруживается явный избыток длины. ...
Натяжной или обводной ролик покинули своё место?
« Ответ #133 : 04 Декабря 2018, 18:10:41 »
А я на память не помню схемы обводов. Там же через Вольво все сделано: коленвал-помпа-кондей-гур это один ремень (1555 6pk), а кондей-генератор - отдельный ремешок 600 3pk.
P.S. А вот и нету там обводных роликов-то...
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2018, 20:13:00 от Perezx »
« Ответ #134 : 04 Декабря 2018, 20:52:29 »
... А вот и нету там обводных роликов-то...
Какой-нибудь гидронатяжитель позабыл о своем назначении?
« Ответ #135 : 04 Декабря 2018, 21:48:02 »
Да какой там гидронатяжитель? Там все юрского периода... я уже сам заинтригован
« Ответ #136 : 05 Декабря 2018, 00:07:50 »
Был у меня однажды такой интересный случай.
Открутился и потерялся один из двух болтов, на которых генератор к блоку крепился, и вокруг которых он (генератор) поворачивался для натяжения ремня. Генератор перекосило, на глаз не очень и заметно, а ремень прослаб.
Тоже здорово растерялись: генератор к регулировочной планке прикручен намертво, а ремень болтается, как будто его и не натягивали вовсе.
« Ответ #137 : 05 Декабря 2018, 20:26:33 »
СЛедствие по «делу о прапавшем ремне» дало двоякий результат.
С одной стороны, какого фига он спрыгнул - осталось совершенно неясным. Агрегаты все держатся крепко, шкивы в плоскости.
С другой стороны, «лишние» 10 см ремня оказались следствием того, что я неправильно его обвел - как на Москвиче и прочих ренах(схема 1) , а тут же ж Вольво, Швеция, девушка с татуировкой дракона и все такое (схема 2).
В первой схеме он между гуром и кв вообще за кузов цепляется.
Заодно сделал гудок, Лиза давно просила.
  • Карма: 248
« Ответ #138 : 05 Декабря 2018, 20:40:34 »
***Заодно сделал гудок, Лиза давно просила.***
Со звуком выстрела?
« Ответ #139 : 05 Декабря 2018, 20:45:39 »
По второй схеме гур свистеть меньше будет, видимо не зря так.
