Автор Тема: Синяя птица  (Прочитано 112502 раз)
Re: Шведский Москвич - Вольво 460
« Ответ #160 : 03 Февраля 2019, 15:53:37 »
ага, у нас на Москвичах тоже рычаги местами меняют, а иногда даже и стойки 😆
А если серьёзно - было написано "подобных" - что означает не конкретно про рычаги - а про всякие-разные "приколы" 😀
« Ответ #161 : 03 Февраля 2019, 16:07:55 »
ну я-ж стебусь) а про перестановку несимметричных деталей много раз слышал и видел. иногда сильно умные, при такой перестановке рычагов, тупо переваривали рычаг, когда его конструкция не позволяла подвеску собрать в кучу при таком раскладе
« Ответ #162 : 09 Марта 2019, 16:09:04 »
ПробегЪ 145085 (при покупке было гордое 139000, еще где-то 1000 наездил с неработающим одометрм - итого 6-7к). Поломка - похоже, центральный провод свечной, который касался провода массового, пробило и машина стала пинаться.
« Ответ #163 : 22 Марта 2019, 21:12:24 »
ОФФТОП
Александр, не в тему - но все хотел спросить - а кто, куда и когда на этой Вольво ездит?
Ты вроде всё на Москвиче - вон и мышей возишь 😀 Лиза на пикапе-Алкотуризме - а на Вольво?
« Ответ #164 : 22 Марта 2019, 21:48:42 »
ОФФТОП
Пикап стоит в гараже, а Лиза как раз на вольве гоняет ежедневно.
« Ответ #165 : 22 Марта 2019, 22:19:41 »
Ааа... пикап требует работ - или просто на Вольво ей лучше?
« Ответ #166 : 23 Марта 2019, 00:27:20 »
В теме про пикап отчитывался же - хреново ему. И по кузову, и по мотору, и вообще - как-никак 300к пробега по СПб и Мск.
Мотор встряхнул уже - гремит башкой, но еще поездит. Рамку лобовухи сделал, стекло вклеил. Салон разобрал, на этом пока все. Ништяки - и те третий месяц дома лежат 😀
« Ответ #167 : 23 Марта 2019, 04:06:25 »
Извини, подзабыл - всего не упомнишь...
« Ответ #168 : 23 Марта 2019, 14:32:20 »
« Ответ #169 : 03 Апреля 2019, 17:40:04 »
ВЧера сдана вольва в ремонт. Пробег не заметил.
Жалобы: не заводится и кулиса кпп барахлит.
Стал смотреть - заводится нормально, у кулисы сломан нежной рукой стержень, ведущий к вилке. Стержень - диаметром 10 мм, на секундочку.
Сделал новую вилку, помыл от грязи.
« Ответ #170 : 03 Апреля 2019, 17:46:35 »
Женщины - они такие... 😀
« Ответ #171 : 03 Апреля 2019, 20:54:59 »
+1! 🤓
Вы никогда тесто месить не пробовали?
« Ответ #172 : 12 Апреля 2019, 09:37:42 »
Кароч задрала кулиса эта. Вперед ездит - и ладно. А назад Лиза проспособилась вручную на парковку закатывать.
« Ответ #173 : 12 Апреля 2019, 10:09:20 »
Ты всё-таки разберись как-нибудь, в чём там дело, с чем взаимосвязано...
« Ответ #174 : 12 Апреля 2019, 10:15:59 »
вроде делал же пластмасски на 3д принтере, осталось то же самое из капролона сделать
« Ответ #175 : 12 Апреля 2019, 10:45:27 »
Там нужно понять, по какой причине они столь недолговечны - а не просто "тупо" менять одно на другое...
« Ответ #176 : 12 Апреля 2019, 11:48:41 »
на принтере пластик скорее всего ПП (полипропилен) - из него легко сделать все что угодно, но мех прочность и износостойкость низкая. Вот и вся причина. Капролон скорее всего и был изначально, он же используется в уплотнениях шаровых шарниров - тяги рулевые, стаба, шаровые. Изначально первопричина - разрушения пыльника. В случае с изделием из принтера - банальная деформация уплотнений.
« Ответ #177 : 12 Апреля 2019, 14:47:08 »
Та е ж мое, там каждый раз что-то новое ломается!
Седло шарового пальца, напечатанное на принтере, живо-здорово. Сломалась (по причине чуть подгнилости) стальная вилка, которой завершается длинная палка от рычага к КПП.
А причина сидит на левом сиденье. Лапищи железные, ездит бодро, вот рычаг КПП и подвергается нагрузкам.
Вот так вот Лиза умеет сделать. Ну не откручивался у нее болт колесный 😀
Но то было на пикапе. На вольве, наверное, ступица бы поломалась.
« Ответ #178 : 12 Апреля 2019, 16:09:05 »
Да ключ "пластилиновый" скорее всего
И лучше пользоваться крестообразным
« Ответ #179 : 14 Апреля 2019, 13:24:33 »
На крестообразный труба не надевается.
В общем, в очередной раз починена кулиса (а заодно и стартер) и тачка отправилась ездить.
Попутно, в ходе ремонта, получила гаражной воротиной в бок - ветер дул...
