Автор Тема: Синяя птица  (Прочитано 103264 раз)
Оффлайн Мунлай
Re: Шведский Москвич - Вольво 460
« Ответ #340 : 12 Апреля 2021, 20:15:57 »
Это мы про Зеленую. Ну или Серую - их же две :)
а я про синюю)))
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #341 : 13 Апреля 2021, 10:28:23 »
АКБ заряжен. кнопка в пульте на открывание дверей заменена. Осталось самая малость - все отремонтировать  🤣
« Ответ #342 : 13 Апреля 2021, 14:07:55 »
Тамотка пульт новый был в коробочке же.
А ремонт советую начать с замены дпкв, лежит на заднем диване
« Ответ #343 : 13 Апреля 2021, 15:07:11 »
Я только капот открыл и АКБ зарядил, пока машину не изучал.
« Ответ #344 : 13 Апреля 2021, 16:18:16 »
Ну ДПКВ увидишь на привычном месте (с учетом того, что мотор боком стоит), ключ понадобится на 11.
« Ответ #345 : 13 Апреля 2021, 16:21:53 »
Ты ошибки считывал после того как заглохнет? И расскажи чуть подробнее об этой неисправности. Всегда глохнет как прогреется до какой температуры?
Оффлайн Мунлай
« Ответ #346 : 13 Апреля 2021, 20:08:14 »
а в какой коробочке?
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #347 : 13 Апреля 2021, 21:59:01 »
Ошибок нет. Или лямбда.
Глохнет, как нагреется до рабочих температур, но это довольно зыбко, последний раз провод дпкв пошевелил - стала глохнуть почти сразу после пуска.
От сигналки. В ней же новая ступица.
Оффлайн Мунлай
« Ответ #348 : 14 Апреля 2021, 00:22:10 »
Сегодня Андрей посмотрел VOLVO. Машина заводится и не глохнет. Но выяснилось очень много косяков из электрике.
Есть проблемы с работой поворотников и общего света. В салоне не горит подсветка приборов и есть траблы с проводкой. Не хочу никого обидеть, ибо в УАЗе у меня тоже было своеобразно - я художник, я так вижу)))) В любом случае Андрей сказал, что пока всё приводим к стоку, а затем исполняем все хотелки и возможно придётся попотеть побольше, чем с красным. Обнаружилась проблемка с резиной и поэтому буду менять сразу 4 колеса...не могу я как дохтур временными решениями менять одно колесо - резать к чёртовой матери) Плюс ко всему смотался сегодня на разборку взял подушку и ручку, но время их тоже потрепало...будут запаской. Ручку в итоге Андрей нашёл новую, потом купим, а подушку под перетяжку - 2000р.
Но в любом случае не унываю раз уже куплена и будет делаться для жены. Лично для меня всё равно всяких плюсов и плюшек в ней хоть отбавляй, просто нужно довести до ума, раз вписался) Всем добра и продолжаем следить)
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2021, 00:27:58 от Мунлай »
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #349 : 14 Апреля 2021, 06:21:22 »
 Мунлай - это был нелюбимый ребёнок в семье
« Ответ #350 : 14 Апреля 2021, 08:32:59 »
Не то, чтобы совсем нелюбимый, но да... Плюс сколько там предыдущих хозяев ее ушатали, я тот колхоз выкуривал-выкуривал, да не весь выкурил :( Там еще реле включения вентилятора при включении кондиционера слегка через жопу :(
С поворотниками и светом проблем не было совсем никогда - проверьте точки массы, возможно, что-то снято. Распечатка вроде в бардачке была.
Передняя резина с пробегом тысячи полторы, куплена в феврале 2020. Вот совсем не вижу причин ее менять.
« Ответ #351 : 14 Апреля 2021, 08:56:22 »
С резиной не спеши. Дело в том, что сайленты передних рычагов с одной стороны мясистые и дают комфорт, но с другой стороны при наличии надрывов и трещин дают такой нехилый подворот рычага со скрипом резины, чего на свежих сайлентах не наблюдается. Ну и учитывая, что был удар по переду, неплохо бы передний подрамник проверить, как и все днище - диагонали от отверстий на днище до центра шаровых и между осями.
Оффлайн Мунлай
« Ответ #352 : 14 Апреля 2021, 09:33:57 »
Это почему?
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Оффлайн Мунлай
« Ответ #353 : 14 Апреля 2021, 09:36:50 »
А можно больше подробностей по поводу реле кондея?
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #354 : 14 Апреля 2021, 10:33:37 »
они ни к чему. ибо :
 все выдрать как в красном и согласно мануалу восстановить!
Оффлайн Мунлай
« Ответ #355 : 14 Апреля 2021, 11:39:30 »
Это я люблю, это я умею, это я практикую)))
  • Volvo 460
Убитых не убить!
« Ответ #356 : 14 Апреля 2021, 16:41:20 »
Это почему?
« Ответ #357 : 14 Апреля 2021, 18:13:51 »
Уже все заменено, именно по причине жора резины. После проверено и схождение выставлено.
А вот тут тебя ждет масса интересного, ибо эти машины исходно собирали, похоже, в голландском колхозе "40 лет без урожая" и нормальной электросхемы на них нет. Есть куча вариантов, не совпадающих ни друг с другом, ни с реальными машинами :(
Кстати, с Эс70 та же фигня - запчасти от одной не подходят к другой. Вплоть до опор крышки багажника - длина разная, ушки разные :(
« Ответ #358 : 14 Апреля 2021, 18:38:33 »
Как раз таки скука, вырезаем все что не по схеме и соединяем по ней- Профит!
Приборка совпала  🥳
« Ответ #359 : 14 Апреля 2021, 19:57:03 »
Приборка совпала  🥳
Приборка совпадает.
Спидометр посмотри, как сделан, но не трогай. Это ноу-хау многой крови людям стоило, пока не было изобретено.
Еще там под приборкой торчит колодка для реостата, регулирущего подсветку, в ней должен быть желтый провод. Если вывалился - приборка не будет подсвечена, ага. Реостат по частям где-то в коробках есть, там бахнул биполярный транзистор, регулирующий эту самую подсветку, я все хотел починить, да так и не починил. Можешь поразвлекаться :)
