Автор Тема: Посторонний шум  (Прочитано 3610 раз)
Re: Посторонний шум
« Ответ #20 : 22 Ноября 2017, 20:38:07 »
Так что, это всё таки из-за подушки вертолёта?
Проверь, как близко находятся от кронштейна ограничительные ребра подушки, и каков отпечаток . Если отпечаток не запыленный, при каждом приложении нагрузки подушка упирается в кронштейн.
 Внизу подушки , под болтами , присутствует прямоугольная пластина. При деформации  подушек двигателя(если агрегат "поехал" в продольном направлении), эта пластина может касаться металлической детали подушки, которая на прямую прикреплена к кронштейну коробки(вибрация сразу передаются на кузов... именно с "вертолетным"  😀 звуком
Оффлайн MarShaLzP
Re: Посторонний шум
« Ответ #21 : 22 Ноября 2017, 20:57:39 »
Спасибо)) осталось добратся до эстокады)
  • 1992 АЗЛК 2141, Узам 1.8
Re: Посторонний шум
« Ответ #22 : 07 Ноября 2019, 21:26:54 »
Был посторонний шум металический, не похож на стандратный. Такой как будто об что то где то бьется. Завел мотор и начал осматривать и вижу, что щуп танцует и прыгает вверх и вниз! Вытащил его, стук пропал. Короче сдвинулась упорная шайба вверх и он стал цеплятся об крутящийся коленвал. Проблему устранил, свдинул шайбу вниз(щуп как бы короче стал).
Но вот проблема теперь - не правильно показывает уровень масла. Кто знает, какая должна быть длина щупа от шайбы до самого низа? просьба кто сможет измерить
Re: Посторонний шум
« Ответ #23 : 07 Ноября 2019, 21:53:39 »
Re: Посторонний шум
« Ответ #24 : 08 Ноября 2019, 19:05:20 »
Сделал 345 мм от крышечки до минимума - теперь показывает уровень масла чуть ниже минимума..
Re: Посторонний шум
« Ответ #25 : 08 Ноября 2019, 21:14:09 »
Сходил проверил, до min точно так же 345 мм(30 мм межу min и max). Долей масла!
