Автор Тема: Москивич 2141-01 "Как у Ельцина"  (Прочитано 14552 раз)
Оффлайн lobzik5610
Re: Москивич 2141-01 "Как у Ельцина"
« Ответ #20 : 08 Декабря 2017, 00:32:33 »
Проантикорил черноту с помощью Мовиль и РАСТ Стоп.
Вот так теперь выглядит.Подшипник менять😕
  • москвич 214145
« Ответ #21 : 08 Декабря 2017, 10:44:04 »
Термостат который взял на разборке оказался конченый.Надо другой.
ТАЗовский термостат брать на разборке о_О
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #22 : 08 Декабря 2017, 23:04:05 »
А чем на разборке тазовский термостат хуже.А?Тем что грязный и не в красивой коробочке?Другой.Отмытый конечно.
Шлифанул привалочную плоскость штанов
Также на разборке взял остальные части выхлопа .Хомутыпотерял правда 🤐
Купил приоро резинки для подвешивания.
Подшипник перепрессовали т.к. был уже куплен,а то взял бы на разборке.
Без помошника трудно и долго 😩
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2017, 23:06:50 от lobzik5610 »
  • москвич 214145
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #23 : 08 Декабря 2017, 23:20:16 »
Ну термостат еще ладно, его только стоит проверить, при каких температурах происходит открытие большого контура/перекрытие малого. Это чтоб потом не иметь гемора с кипением или недогревом зимой. Но  подшипник с разборки это нечто. Камасутра гласит, что ставить его повторно после выпрессовки нельзя. Нагрузки на обоймы, сепаратор, шарики при извлечении из кулака и снятия ступицы не позволят ему жить долго и счастливо.
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #24 : 09 Декабря 2017, 00:40:27 »
Да я бы конечно не подшипник переставлял ,а кулак бы поменял.Вот и всё.
Заводская втулка из родной резинки глушителя.
Приоровские.От Матиза ещё подходят.
Сзади коррозия очень сильная 😲
бесплатные коды картинок
Запаска :😀 и ключ которым наверное хотели открутить фаркоп.Так и оставили.
Бак какой то мокрый 🤔 Надо менять
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2017, 12:43:18 от lobzik5610 »
  • москвич 214145
« Ответ #25 : 09 Декабря 2017, 16:51:57 »
А, ну это правильно, сам кулаки с разобранных доноров переставлял))) Если не гудит, не люфтит, крутится - чтоб ему не поработать еще.
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #26 : 09 Декабря 2017, 22:05:38 »
Снял  фаркоп.Что они такое возили?Может нужен кому?
загрузка изображений
Вот такие швеллера держали из салона.
Которые конечно сильно заржавели т.к.были не окрашены и ничем не защищены >😕
Коррозия испортила и краску
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2017, 22:13:25 от lobzik5610 »
  • москвич 214145
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #27 : 10 Декабря 2017, 00:30:30 »
С помощью вот такой приспособы прочищаю концы задних лонжеронов
Коррозия там сильная.Но поверхностная. 😎
Побегает ещё.Но возни ещё уйма 😍
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2017, 20:25:49 от lobzik5610 »
  • москвич 214145
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #28 : 10 Декабря 2017, 02:49:23 »
Снял правое крыло.Конечно,под заводскими мастиками( там шовник и ещё какой-то несохнущий)развивается коррозия.Но для 10 лет на улице ничего ещё.
фотохостинги
Пистолет тоже ржавый конечно
Крыло снизу
файлообменник фото
По внутреннему шву тоже развивается коррозия.
Крыло внутри
Для того что-бы качественно обработать пистолет крыло  надо снимать обязательно 😏И желательно ставить пластиковые т.к. железные всегда сгнивают.Конструктивная особенность. 🤔
  • москвич 214145
« Ответ #29 : 10 Декабря 2017, 10:13:04 »
Где коррозия, какая коррозия? Так, пятнышки чуток, да и то больше грязь
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #30 : 10 Декабря 2017, 12:53:55 »
Да.Фото всегда приукрашивает не передает реалий.На фотках даже конченые машины выглядят ничего.Если выбрать нужный ракурс..Коррозия она как кариес .Запустить и зубу хана.Профилактика дешевле лечения.
  • москвич 214145
Оффлайн Юрик
« Ответ #31 : 10 Декабря 2017, 13:06:33 »
Да согласен,по фото одно в реальности чють другое.Да,полносью согласен,чем раньше удалить ржавчину тем лучше,и сделать правильную защиту.Ну нечего справишся. и все будет гуд.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #32 : 10 Декабря 2017, 21:55:38 »
На скобе вот такие цифры
Кто что может про это знает?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2017, 22:03:30 от lobzik5610 »
  • москвич 214145
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #33 : 10 Декабря 2017, 22:03:27 »
На себе вот такие цифры
Скорее всего это маркировка листа железа, из которого рубились пластины.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2017, 09:42:29 от richie »
3. M23...
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #34 : 11 Декабря 2017, 00:04:21 »
Пистолет тоже покрасил краской по ржавчине.Серой.Бюджетно и быстро.
И собрал стойку с новым подшипником. 😎
  • москвич 214145
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #35 : 11 Декабря 2017, 00:33:30 »
Ворс ковра водителя  забит какой -то глиной которая пылесосом не очищается. 😩Приходится щеткой а потом пылесосить
  • москвич 214145
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #36 : 11 Декабря 2017, 02:56:13 »
Почистил ржавчину в багажнике.Там где фаркоп держался.
Подкрашу всё той же краской3 в 1.
  • москвич 214145
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #37 : 11 Декабря 2017, 09:45:45 »
Владимир, а что не стал боковушки снимать?
Рекомендую их снять и яростно выдрать шовный герметик, который встретишь.
Под ним точно должна быть уже ржавчина.
Потом только грунтовать. Поверх грунта герметик.
На ковре, как будто цемент...
Попробуй выбить ковры.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2017, 09:47:26 от richie »
3. M23...
« Ответ #38 : 11 Декабря 2017, 09:59:37 »
Ковры снимать и сначала на сухую выбить как следует, а потом керхером с пеной пару раз пройти и раза три просто прополоскать - как новые станут!
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #39 : 11 Декабря 2017, 12:17:52 »
Спасибо за советы.Учту.Водительский очистил.Остальные конечно тоже грязные.Но хотя бы без глины.Боковины конечно буду снимать.Через вентиляционные окна она уже видна. 🤯
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2017, 12:24:17 от lobzik5610 »
  • москвич 214145
