Автор Тема: Сальник штока кулисы  (Прочитано 3359 раз)
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« : 03 Декабря 2017, 16:40:50 »
Всем привет. Хочу поделиться небольшим новшеством касательно вечно текущего колечка штока кулисы и ес-но представить данный девайс на обсуждение. Итак, неспешный ремонт КПП сподвиг на разговор с токарем об этой проблеме. Обсуждались два варианта, но остановились на этом.
Первым делом была удалена направляющая втулка, в которой установлено маслоколечко, Затем спилен бортик, тот, что удерживает пыльник.
Изготавливаем собственную втулку
Запрессовываем оную вместо штатной и в неё устанавливаем сальник 15х24х5 (в природе существуют в огромных количествах).
Так это выглядит на месте
Наш пыльник устанавливается штатно.
Это после пробега 250 км. по городу
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
Оффлайн Alex1960
Re: Сальник штока кулисы
« Ответ #1 : 03 Декабря 2017, 16:57:20 »
В своё время сделал аналогичную процедуру с помощью шаровой фрезы под сальник трамблёра от ВАЗ-2108.
  • Карма: 57
« Ответ #2 : 04 Декабря 2017, 15:07:03 »
Как-то геморно... проще кусок втулки штатной отпилякать, да сральник вколотить...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #3 : 04 Декабря 2017, 18:15:40 »
А если попробовать рассверлить отверстие сверлом на 23-23,5, и далее разверткой на 24 пройти под сальник ? Получится так ?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #4 : 04 Декабря 2017, 18:28:13 »
КппШкин Сергей начал устанавливать сальники с внутренней стороны крышки задней.
Раньше он его втыкал в хвост... что наверное было лучше - Смазка попадала в тоннель штока (рычага переключения передач)
Он сам Хохмит - для консперации, чтоб гиБДДшники не заметили внесение изменений в конструкцию и машину не сняли с регистрации.
Ребяатааа... скажу я вам - не надо думать... всё уже придумал КппШкин Сергей с первомайской.
ссылка на видео... самое свежее видео.
с третьей секунды сам сальник в корпусе крышки с внутренней стороны.
https://youtu.be/6Ocp9exhBXs
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 01:28:53 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #5 : 04 Декабря 2017, 18:40:26 »
Получилось что-то улучшить- поделился с людьми, точно так-же нахожу какие-то улучшения и некоторые применяю.
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #6 : 04 Декабря 2017, 18:43:11 »
Можно. Только нужен сальник с внеш. диаметром гораздо меньше, иначе стенка тонка.
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #7 : 04 Декабря 2017, 18:44:47 »
Если выдержишь соосность.
  • Карма: 57
« Ответ #8 : 04 Декабря 2017, 20:46:14 »
Я заказал сальник 15*24 так посадочное место тупо полчаса 🔪 счищал до 24, потому что хотел сверло ступенчатое приобрести, но как узнал его цену решил применить данные денежные средства в более правильное русло( нажраться)
10т пробегу сухо
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #9 : 05 Декабря 2017, 00:42:51 »
https://youtu.be/j66rc-63hTA
а в этом видео всё чессно про установку сальника внутрь крышки... ценная инфа. Ни чего пилить не ннада.. А я помню выпиливал место посадочное под этот сальник... пател пыхтел - акааца всё так просто...
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 08:58:53 от Demonn41 »
Оффлайн santer42
« Ответ #10 : 05 Декабря 2017, 08:16:46 »
 от чего ссальник этот?
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #11 : 05 Декабря 2017, 09:36:52 »
Написано же
сальник 15х24х5
, приходим в магазин резино-технические изделия, называем размер и покупаем.
  • У меня несколько
  • Карма: 57
« Ответ #12 : 05 Декабря 2017, 09:37:12 »
тут вся проблема найти сральник на 23, обзвонив все конторы РТИ в Уфе ничего не нашел, а заказывать эту мелочь в другом городе ИМХО не целесообразно, когда можно раздрюкать посадку до 24, что значительно упростит поиски сальника
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #13 : 05 Декабря 2017, 09:46:20 »
от чего угодно..
15 23 6(7)   в поиск и подбирай по производителю и цене.
вот что попалось сразу
https://oilseal.ru/standartnye-salniki/220-salnik-15-23-7-TC-NBR-WLK.html
  • Карма: 57
« Ответ #14 : 05 Декабря 2017, 09:54:35 »
от чего угодно..
Вам-то москалям хорошо)))
А нам:
Отправление 1 классом Почты России. Срок доставки: от 1 до 2 недель. Стоимость отправления - 350 руб.
Это почти пузырь дешевого вискаря)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #15 : 05 Декабря 2017, 12:15:41 »
Вот в этом видео о немерке этого сальника.
На минуте пятьдесят (1 мин 50сек) он (Сергей) даже причмокивает смачноТак... я поржал.... очень он уж любит это дело смаковать ...  😎
https://youtu.be/JEngILb9a-o
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 16:47:36 от Demonn41 »
  • Карма: 57
« Ответ #16 : 05 Декабря 2017, 12:37:11 »
На минуте пятьдесят (1 мин 50сек) он (Сергей) даже причмокивает смачноТак... я поржал.... очень он любит это дело..  😎  коробки усовершенствовать...
У него цена- космос)))
Оффлайн santer42
« Ответ #17 : 05 Декабря 2017, 16:40:31 »
У меня там и не течет пока, просто интересуюсь, я вместо родного, запихивал колечко квадратного профиля, рыжее, от гидравлики карьерного самосвала коматсу (батя скомуниздил еще при СССР), как поставил, года 3 уже гоняю, 2 недели назад менял кпп, крышку перекинул на новую, пыльник от шаровой 2108, который без проволочки
« Ответ #18 : 05 Декабря 2017, 16:55:23 »
 Раскрою "стрАААшную" тайну.  Уже почти 30 лет с родным колечком. Мне видимо повезло с качеством резины и размерными цепями.  😲
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #19 : 05 Декабря 2017, 17:07:34 »
Уже почти два года использую сальники штока от пежо. Все переделки заключаются в укорачивании мет втулки. Посмотрите на дровах у меня
  • '89 21412, '99 21416
