Автор Тема: Синее ведёрко или голубой М408 1974 года  (Прочитано 33470 раз)
Re: Синее ведёрко или голубой М408 1974 года
« Ответ #20 : 05 Марта 2018, 16:08:43 »
ХРОМММММ!
Было грязное, мутное, кривое и рыжее говно, но всего лишь при помощи воды, мочалки из нержи и совсем чуть-чуть терпения, он засиял) за это и люблю советский хром. Да, он сильно не дотягивает до американского по зеркалу, но зато он прочный и не боится грубой обработки 👍
« Ответ #21 : 05 Марта 2018, 20:23:10 »
Воимя ижанитового фронта чуток закупился
#Бумпир_вцвет пофиг, что не вцвет и даже что не хром. Но он ровный, новый и стоил чисто символических денег.
« Ответ #22 : 11 Марта 2018, 00:41:19 »
Разжился ещё несколькими плюшками, которых мне катастрофически не хватало:
Пускай и ижевская, но мне пофиг, оригинал тут для меня целью не является. Главное что отличная и ровная торпеда
Ручечки, которым у меня хана
Так же есть ещё и хром задних фонарей, но его надо ещё отмыть. И ГТЦ от девятоса. Буду колхозить. Нет у меня пока Лукаса, так что буду ставить что есть
« Ответ #23 : 12 Марта 2018, 23:32:18 »
Колхоз-кастомс продолжается
« Ответ #24 : 01 Апреля 2018, 01:09:19 »
наконец-то установил тормозилку на Мосяна. Прям распирает желание написать как пишут все, что перенарезал резьбу везде без проблем, всё встало отлично, как и должно быть... Авотхрен.
Шток ВУТ я сначала нарезал плашкой М12, потом снимал зубья резьбы болгарычем почти до нуля(чтобы более-менее равномерно мясо снимать), потом с матами нарезал резьбу М10. Несколько дней пытались с другом пересверлить москвичёвскую вилку, чтобы нарезать в ней резьбу М10. Спалили несколько свёрел, но смогли лишь снять витки родной резьбы. Переточеным советским метчиком пытались зацепиться для нарезки резьбы, но так и не удалось. Только 2 зуба сломали. Врезультате в разговоре с МВХ он припомнил, что вилочка-то вроде как легированая(не помню точно как сказал, если честно) и тут всё сошлось... Плюнул, ту вилку на выброс, взял с Лукаса точно такую же. Снова обточил почти в ноль резьбу на штоке ВУТ и перерезал резьбу на М8
Естественно, все длины примерно заводские сохранил
Сегодня докупил ещё одну трубку с переходниками и запинал это вазовское говно на новое место жительства. Даже лягушке тормозной нашлось место. Правда через пол часа выяснил, что у меня на этом Мосяне педальный узел уже под лягуху стоит, мог бы и на узле лягуху поставить... Ну да ладно, зато регулировки не требует впринципе.
Доступ к свечам получается просто божественный...
Подпролив передний контур тормозов, залез в салон, позаводил движок, поигрался с ним и решил попытаться найти поворотники. Оказывается и правда переключатель на колонке их и включал... Но все контакты там насквозь зелёные были. Оторвал нафиг и полез смотреть есть ли там внутри родной механизм переключения поворотников. Оказалось что вообще ничего не осталось
красота...
Заначка кокаинума?  🤔
заражено ижанитом!
#контакты_вцвет
Врезультате за сегодня: заводится и работает машин вполне неплохо, но надо разобраться, почему топливный насос еле протягивает бенз по магистрали. Толи засор, толи фиг знает... Но вообще, тянет неплохо, судя по всему. Пока не выезжал из гаража, но пытался тронуться. Почти с ХХ пытается прям рвануться с места.
Появились какие-никакие, но тормоза, помимо ручника. И даже стопы загораются.
Нашёл поворотники. Даже реле ещё живо, моргают.
Когда разводил систему на 2 контура, удалось сохранить офигенский тройник с лонжерона и трубку, шедшую к нему от ГТЦ. Неплохие детальки в заначку.
Ну и до этого подразжился
Ну да, пластик, но зато новые и целые. Потянет. Завтра ещё и на задние фонари стекляшки прикуплю новые
Немного пострадал фигнёй с механизмом замка габажника, что Илюха подарил(ещё крючок найти бы теперь...)
Вот таким было
А таким стало
И это без всяких полиролей: только шкурка и... Мочалка из нержи, для мытья посуды, которой я и весь хром отчищал.
А ещё мужики на работе плюшку подарили 😎
« Ответ #25 : 01 Апреля 2018, 10:21:56 »
Машина огонь! Но прошлым хозяевам, конечно, руки вырвать за такое.
У моего старого боевого товарища и учителя стоит похожий по духу аппарат - Иж "Комби" то ли 75-го, то ли 76-го года. В полном, мать его, оригинале! Там и хром весь живой, и зеркала на передних крыльях, и по салону все целое и работает. Есть коцки мелкие по кузову, но сущая ерунда. Сам дяденька за руль уже не садится, ибо возраст и зрение, а машину прям мечтает в хорошие руки пристроить. Сватает мне, но я отказываюсь всеми руками и ногами - заниматься этой красотой и ездить на ней мне будет некогда, а в гараже мариновать жалко. Вроде бы мой друг заинтересовался, надеюсь, что правда заберет. Цена вопроса - 35 т.р.
« Ответ #26 : 01 Апреля 2018, 12:12:03 »
если я верно понял, это тот, что с мордой наподобие той, что у моего 408, с "квадратными" фарами? Если так, то вообще вкусная машинка, очень редкая. Причём редкая изначально. Да ещё и по вполне адекватной цене, если и правда такое хорошее состояние
« Ответ #27 : 01 Апреля 2018, 16:11:17 »
Да, морда с прямоугольными фарами и хромом. Я крайний раз машину эту уже давненько видел, тогда еще телефоны с камерами не особо были в ходу. А дяденька в области живет, машина там же. Вот если все срастется, в мае-июне поедем с другом забирать, тогда фоток накидаю.
« Ответ #28 : 01 Апреля 2018, 20:40:08 »
отфоткай, агрегат классный)
А мы сегодня другой не менее редкий агрегат забирали и к длинному присоседили похраниться)
дико неоднозначная машинка... Хочу такого х)
« Ответ #29 : 02 Апреля 2018, 23:28:47 »
Всвязи с полным отсутствием левой хромулины на переднее крыло для такой морды, пришлось чистить что есть... Ну что-ж, машина всё равно во первых, делается не в оригинал и не в идеал, а во вторых, мне интересно выехать на ней для начала примерно в том виде, как она мне досталась. И по возможности даже на какую-нибудь выставку зарулить засветиться. Так сказать для истории.
Врезультате получаем лёгкий стимпанк  😆
« Ответ #30 : 03 Апреля 2018, 07:32:37 »
Основа вполне себе живая, можно перехромировать в дальнейшем.
« Ответ #31 : 03 Апреля 2018, 09:17:27 »
тем более что сейчас химии всякой валом , для этого дела.!
А мы сегодня другой не менее редкий агрегат забирали и к длинному присоседили похраниться) ...
Клёвый аппарат! Тоже хочу древний агрегат какой нибудь для души, но к сожалению, никто из семьи не разделяет моего желания , да и возможности не совпадают с желаниями (((
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #32 : 03 Апреля 2018, 12:34:38 »
Для полного фарша осталось только ещё "Слона" найти =)
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #33 : 03 Апреля 2018, 13:58:09 »
Да нашли уж и не одного. Но у одного хозяева неадекваты оказались, а с другим всё сложно. Ну и один ходовой у нас есть. Правда вроде тазомотор стоит в нём, как говорят. Сам не заглядывал. Мне в салоне прикольней было посидеть
« Ответ #34 : 03 Апреля 2018, 14:00:47 »
Я хз где все необходимые реактивы добыть и оборудование по поддержанию температуры... А то давно уже занялся бы хромированием...
« Ответ #35 : 03 Апреля 2018, 14:03:34 »
загугли : хромирование в домашних условиях . И выбирай то что по душе))
« Ответ #36 : 03 Апреля 2018, 16:34:20 »
я только за рассово верное, как по заводу делалось и технологией предусмотрено. современным химическим я что-то в упор не доверяю
« Ответ #37 : 04 Апреля 2018, 19:56:02 »
Надыбал новые стекляшки в задние фонари. Теперь у меня почти вся оптика в идеале будет 😎
ЗЫ. Что-то есть подозрение что 408 может подзаморозиться на время...  Говорят, можно по цене митолла разжиться универсалом... Я так понял что 2137. Вроде как всё живо, кроме сцепления на нём. А у меня почти всё по сцеплу есть....
да, я знаю, что я извращенец с МГМ. но мне нужен поджопник
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2018, 20:03:47 от VARAN »
Оффлайн Tuv
« Ответ #38 : 04 Апреля 2018, 23:44:20 »
В итоге - десяток реалитетов и ни одного ездящего. Плавали, знаем.
А 410 хорош... И забрали вы его, как понимаю, "на халяву", а не за пол-полтора ляма, как за них ломят.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
На полочке: КВ-зеркала.
« Ответ #39 : 05 Апреля 2018, 00:26:52 »
Не, того я только как ездящего возьму. Если там вложением в пределах десятки не ограничиться для нормальной эксплуатации, то я лучше перекину его на другого человека, у которого он будет просто стоять в коллекции. У него пока вроде ещё нет такой модели
А 410 вроде за 60 забрали, если верно понял. Но он хоть с доками и есть небольшой, но шанс что он даже сам может поехать
