Автор Тема: 45ый по-Дешману(я художник, я так вижу)  (Прочитано 16747 раз)
Оффлайн ForSashka41
Re: 45ый по-Дешману(я художник, я так вижу)
« Ответ #60 : 09 Января 2018, 15:39:59 »
Я сначала так подумал,но решил,что у кондейного больше контактов быть должно :😀
По схеме кондиционера из этого разъема провода идут к 6 и 51 ноге ЭБУ. https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/kak_sobrat_konditsioner_na_moskvich_s_dvigatelem_f3r_iz_novykh_standartnykh_komplektujushhikh/
Если вдруг кому-то пригодится, чтобы не прозванивать проводку, коричневый провод идет на 6 ногу ЭБУ, розовый на 51 ногу.
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 15:51:14 от ForSashka41 »
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #61 : 15 Января 2018, 09:33:50 »
Итак возвращаемся к вопросу о неизвестной фишке
  • Карма: 28
« Ответ #62 : 15 Января 2018, 09:35:36 »
Ну и вопрос номер 2
Нет подсветки салона.
Стопы работают, всё остальное работает.
« Ответ #63 : 15 Января 2018, 11:48:34 »
Ну и вопрос номер 2
Ни при открытых дверях,ни при включении плафона?
  • Карма: 28
« Ответ #64 : 15 Января 2018, 12:03:54 »
Ага.
« Ответ #65 : 15 Января 2018, 12:35:09 »
Что это зха фишки около ЭБУ болтаются.
Уходят в жгут проводки.
Черный кондей, серый - датчик скорости.
А) освещение подкапотки
Б) писалкогрей (вторая такая у ЧЯ может болтаться)
  • Карма: 28
« Ответ #66 : 15 Января 2018, 12:48:03 »
Вторая откушена
« Ответ #67 : 15 Января 2018, 13:00:47 »
Вторая откушена
В гараже лучше бутерами перекусывать
  • Карма: 28
« Ответ #68 : 15 Января 2018, 13:35:06 »
Хорошая мысль. Бывшему хозяину передам))))
Где салонный свет искать?
« Ответ #69 : 15 Января 2018, 13:38:11 »
Я думаю надо лезть в ЧЯ
  • Карма: 28
« Ответ #70 : 15 Января 2018, 13:43:31 »
ЧЯ заведомо исправен. единственное на колодку внимания не обратил.
  • Карма: 28
« Ответ #71 : 18 Января 2018, 09:40:20 »
Поставил руль приобретённый у соклубника MaksimkA
Пришлось немного повозиться с контактной группой, а в остальном всё отлично.
Мягкий, толстый удобный.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #72 : 20 Января 2018, 08:14:01 »
И по шлицам подошло ?Я у брата на ваз 2104 похожий видел и марка совпадает 🤔.А выключателем в салоне свет то же не включается?
  • Карма: 28
« Ответ #73 : 22 Января 2018, 11:34:38 »
Шлицевая вварена наша. Выключателем тоже не включается.
  • Карма: 28
« Ответ #74 : 06 Февраля 2018, 11:38:33 »
Вести с полей
Горим и подгараем:
Меняем на новое:
Подкапотка Очищается от соплей и грязи
Работы не останавливаются:
Помучал машину в снегопад:
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2018, 11:42:36 от Призрак Форумов »
  • Карма: 28
« Ответ #75 : 06 Февраля 2018, 11:40:21 »
Готовим колеса на лето:
  • Карма: 28
« Ответ #76 : 20 Февраля 2018, 09:37:52 »
Процесс восстановления движется.
Был перебран и восстановлен дроссель(в перспективе замена на почти новый).
Установлены амортизаторы 5ой двери от скорпио(поднимают 5ую дверь даже в мороз)
Подведены габариты в поворотники
Замененен датчик включения вентилятора.
Куплtны и доработаны поворотники автосвет(закос под хеллу)
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2018, 14:10:54 от Призрак Форумов »
« Ответ #77 : 30 Марта 2018, 09:30:17 »
Наконец добрался до раздела!  😁 и так, по порядку...
а потом будет все липкое и зеленое.
Это если намазать вареньем из киви  😆 Ничего там не будет не зелёное, не липкое! Мазал еще когда жил в СПб и был живой красный 214145, с тех пор прошло более 10 ( ДЕСЯТИ ) лет, тот ЧЯ стоит на белом, недавно набил свежей смазки в него, все отлично работает и ничего не окисляется!
Цапон-лак или, что лучше, полиуретановый уже не православно?
Православно, если он есть халявный, если покупать, то лучше потратится на лучшие варианты. Тот что продаётся в Чип и Дип , далеко не цапон-лак, а жалкое подобие, которое толком ничего не защищает! Поверь мне, по работе столько его перепробовал! Ни в какое сравнение не входит с тем цапон-лаком, что приносил отец году в 88-90 с работы.
PS Что делать с концевиками пока не придумал....
приезжай, их есть у меня трохи :
Есть новые концевики дверей, по цене новых - 40 руб /шт ( типа таких - https://h.a.d-cd.net/466f27u-480.jpg)...
но по личному опыту их использования, лучше поставь пластиковые. либо постоянно надо набивать смазкой, иначе в сырую погоду будут глючить. По подсветке салона - все просто, проверь есть ли наличие +12 вольт в косе на плафоны. если нет, проверь напряжение на контакте Х9/13
« Последнее редактирование: 30 Марта 2018, 09:33:31 от opossum »
  • Карма: 28
« Ответ #78 : 07 Июня 2018, 17:38:22 »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #79 : 11 Июля 2018, 16:07:25 »
Призрак!  Посмотри пожалуйста тип ЧЯ. На фото не могу рассмотреть.
