Автор Тема: 45ый по-Дешману(я художник, я так вижу)  (Прочитано 11364 раз)
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #40 : 25 Декабря 2017, 13:40:30 »
И концевики стояли на передних дверях.
Концевики на дверях с завода на большинстве марок машин, всегда стояли передняя левая и задняя правая двери. И Москвич в этом плане не уникален.
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #41 : 25 Декабря 2017, 14:58:03 »
а ничего не зажигает. А место под лампу заклеивалось изолентой.
Аналогично. И помимо заклейки места под лампу синей изолентой, там стояла пиктограмма с рельефным символом воздушной заслонки из НЕПРОЗРАЧНОГО пластика 🤣
Re: 45ый по-Дешману
« Ответ #42 : 25 Декабря 2017, 16:54:21 »
Январь 1990го,концевик на салонные плафоны один,водительский.На торпеде концевика не было и на приборке Аэп не было КЛ подсоса.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: 45ый по-Дешману(я художник, я так вижу)
« Ответ #43 : 26 Декабря 2017, 18:11:09 »
 Инсталирован 4х литровый бачок от волги с вазонасосом.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #44 : 26 Декабря 2017, 20:08:52 »
Выскажусь по концевикам.У меня в дверях стоял только с водительской стороны и только такой же как на ручнике.Т.к в дверях весь закис и в установке он геморнее чем обычный вазовский,установил обычный вазовский.В бардачке же совсем другого типа.
  • Карма: 28
« Ответ #45 : 26 Декабря 2017, 21:02:19 »
в бордачке стоит концевик типа микрика в районе 10 р в техкоме стоит.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #46 : 26 Декабря 2017, 22:50:53 »
На бардачке такой же как на карбюраторе ОЗОН.
3. M23...
« Ответ #47 : 27 Декабря 2017, 16:37:18 »
Только без металлического кронштейна с роликом.
  • Карма: 28
« Ответ #48 : 28 Декабря 2017, 09:50:59 »
Вечером заменил все колодки и от регулировал колдун( на удивление рабочий)
« Ответ #49 : 28 Декабря 2017, 16:02:25 »
Если будет возможность, то отвези передние диски в проточку. Будет только лучше, особенно в комплекте с новыми колодками. Я две недели назад ставил TRW на передок, заодно диски проточил. Диски на вид были отличные, а оказалось, что присутствует небольшое биение.
  • Карма: 28
« Ответ #50 : 28 Декабря 2017, 16:40:28 »
Это может весной. под следующую замену.
  • Карма: 28
« Ответ #51 : 09 Января 2018, 11:31:14 »
Снова немного фотографий
Дверные подиумы
колонки
Фото с мойки и балансировки.
Со двора и гаража
  • Карма: 28
« Ответ #52 : 09 Января 2018, 11:36:52 »
Было установлено реле для улучшения работы дворников а также высокие проставки под пружины, дабы придать осанки вид сурразный.
В процессе установки проставок замечены амортизаторы Weber SA2141PRO
  • Карма: 28
« Ответ #53 : 09 Января 2018, 11:38:54 »
Ну и вопрос к знатокам
Что это зха фишки около ЭБУ болтаются.
Уходят в жгут проводки.
« Ответ #54 : 09 Января 2018, 13:08:53 »
Один побольше с датчика скорости,другой не используется
  • Карма: 28
« Ответ #55 : 09 Января 2018, 13:15:13 »
Не используется который с фиолетовыми проводами(который в руке держу)?
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 13:17:03 от Призрак Форумов »
« Ответ #56 : 09 Января 2018, 13:27:06 »
Сложно развидеть эту фотку.Сужу по другой,серый для датчика скорости,черный поменьше не используется.Уже не помню за что он отвечает,где мы уже обсуждали это 😀
  • Карма: 28
« Ответ #57 : 09 Января 2018, 13:34:10 »
про это я понял.
Сфоткаю получше
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #58 : 09 Января 2018, 14:13:08 »
Разъем с 2 проводами на кондиционер.
« Ответ #59 : 09 Января 2018, 14:41:56 »
Я сначала так подумал,но решил,что у кондейного больше контактов быть должно :😀
