Автор Тема: карбюратор 2105 на азлк 2140  (Прочитано 7641 раз)
Re: карбюратор 2105 на азлк 2140
« Ответ #20 : 17 Декабря 2017, 23:36:33 »
Но я кстати находил информацию в инете о настоящем качестве изделия. И делал сообветствующие выводы брать или нет тот или иной товар.
А бывает так, что об одном и том же товаре - противоречивые отзывы, и судя по всему - не левые, просто сие зависит от субъективного восприятия и предпочтений
И в принципе такие отзывы - всё равно, что их нет...
И вообще - мы уже далеко ушли от карбюраторов - давайте больше не будем не по теме
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #21 : 18 Декабря 2017, 00:37:17 »
Да вообще все относительно. Пока товар в руки не попал, и не оценены его потребительские свойства можно только гадать, а какой он ? Я купил новый карбюратор ДААЗ  2141.....10 у официального дилера ТД ОАТ,  хорошо. что его разобрал и просто продул компрессором стружка была. А так и подумал бы, что сплошной брак.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2017, 00:42:04 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн 2140SL86
  • volod'ka
« Ответ #22 : 18 Декабря 2017, 01:26:23 »
Вчера весь день КУРИЛ мануал везде всё расписано по-разному в итоге двигатель даже не схватывает. Возникает желание облить бензином и поджечь!
  • Москвич 2140 SL 1986г.в был. сейчас 214101
« Ответ #23 : 18 Декабря 2017, 01:35:12 »
Попробуйте ПОЧИТАТЬ - должно привести к полезным результатам.
ЗЫ Система поджигания исправна? Искра есть и вОвремя? А то... даже спалить не удастся. 😏
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2017, 01:41:28 от ABars »
Оффлайн 2140SL86
  • volod'ka
« Ответ #24 : 18 Декабря 2017, 05:49:09 »
Вечером буду мучить
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #25 : 18 Декабря 2017, 12:35:25 »
Сожги карбюратор, машина то при чём. Имхо, мне больше нравились карбы с мех. приводом заслонки-2
  • Карма: 25
« Ответ #26 : 18 Декабря 2017, 13:55:45 »
Если мотор не схватывает, то либо бензин не подается. либо искры нет, или зажигание жутко ушло от нормы 10 градусов до ВМТ. Ну и метки не помешает проверить шкива коленвала и распредвала 0  ВМТ. Иногда люди ошибаются и ставят зажигание не по первому. а по четвертому цилиндру. Завестись мотор должен даже на карбюраторе от Оки, другое дела как будет работать, но запуститься должен.
Адвокат
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #27 : 18 Декабря 2017, 13:59:32 »
Я обычно предлагаю сжечь.....себя. Как бестолковое создание, которое ни хрена не смыслит в деле, за которое берется.
А железки, они и в Африке железки. Нет такого мотора, который нельзя завести....нету. Есть только люди, которые не знают как его заводить.
Надо смотреть на такие трудности, как на загадку. И получить удовлетворение, как разгадка будет найдена, а в копилке знаний будет пополнение.
Да простят меня тут.... 😏 😏
  • Карма: 25
« Ответ #28 : 18 Декабря 2017, 16:02:46 »
себя не нужно даже морально, сжигать нервы тоже дело не нужное и растрачивать зря их не стоит. есть литература, интернет. мастера ремонтники, грамотные советчики. И все это потихоньку решается.
Адвокат
Оффлайн 2140SL86
  • volod'ka
« Ответ #29 : 18 Декабря 2017, 16:16:26 »
Я сюда и написал чтоб подсказали знающие! Свечи заливает. Карб 2105 выкинул! Свечи почистил. Поставил родной 2140! Завел с пол оборота! Лучше без холостых чем пешком! Вопрос решен!
Оффлайн 2140SL86
  • volod'ka
« Ответ #30 : 18 Декабря 2017, 16:18:33 »
Всем спасибо за ПОМОЩЬ
  • Карма: 25
« Ответ #31 : 18 Декабря 2017, 20:05:58 »
Без холостых плохо, тоже как то мучился. Потом почитал интернет взял карбюратор перевернул вврех ногами и в диффузоре 1-й камеры около дроссельной заслонки рядом с отверстием которое идет на штуцер разряжения на трамблер прочистил тоненькой стальной проволокой канал ХХ и холостые обороты появились. Да плюс компрессор, продувочный пистолет и жидкость для прочистки карбюратора. Все вернется в норму.
Адвокат
« Ответ #32 : 18 Декабря 2017, 21:41:49 »
В карбюраторе чем-либо стальным ковыряться нельзя ни к коем случае!
  • Карма: 25
« Ответ #33 : 18 Декабря 2017, 21:59:50 »
Тогда остается медная проволока тоненькая, деревянной зубочисткой подлезть сложно, тем более под углом. Сломается. вообще канал закроет.
Адвокат
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #34 : 18 Декабря 2017, 22:37:54 »
Вот поэтому ОЗОНу ещё один жирный "плюс".
Самое тонкое место в нем ТЖ ХХ, диаметром аж 0,5 мм.
Для очистки канала ХХ не надо вскрывать карбюратор, нужна только шлицевая отвертка, что выкрутить этот самый жиклер в его держателе.
3. M23...
  • Карма: 25
« Ответ #35 : 18 Декабря 2017, 23:40:24 »
Это точно. Жидкость для чистки карбюратора, да хоть просто ацетон и продувочным пистолетом туда дунуть с давлением 6-8 атмосфер.
Адвокат
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #36 : 19 Декабря 2017, 00:13:26 »
Никаких агрессивных жидкостей!
В карбюраторе помимо металлов и пластика, есть и РТИ, которые растворяются.
Максимум что можно - побрызгать в диффузоры при работе двигателя или снаружи помыть.
3. M23...
« Ответ #37 : 19 Декабря 2017, 02:44:36 »
Во как!
А мужики то не знают. Дуют через прилагающиеся к баллонам карбклинеров трубочки во все отверстия, что найдут в карбюраторе. Считают, что там резинки масло-бензостойкие и жижа умеренно агрессивная к используемым материалам.
  • Карма: 25
« Ответ #38 : 19 Декабря 2017, 14:52:25 »
Резинотехнические изделия в карбюраторе бензостойкие. Не боятся они ни бензина ни ацетона и растворителя, иначе жить такому карбюратору несколько дней. Диафрагмы в труху,  резиновые колечки тоже. и встанет мотор быстро.
Адвокат
Оффлайн 2140SL86
  • volod'ka
« Ответ #39 : 19 Декабря 2017, 15:58:02 »
Сегодня заменил свечи. Из воздухана вылетает пламя синего цвета! Неужели из-за смены свечей нужно и зажигание крутить? С холостыми разобрался. В одном из видео на ютубе парнишка рассказывал про разные прокладки. Вот и у меня оказалось нет отверстия под жиклёр хх, исправил.
