Автор Тема: Печка дует холодным, растудыть её в тыковку...  (Прочитано 10453 раз)
Оффлайн MarShaLzP
Извиняюсь за ранее если повторяю тему , но...
Вообщем печка дует хололным , теперь по списку что делал ,
1. Новый термостат (работает нормально и правильно открывает )
2. Радиатор печки сегодня промывал лимонкой , теперь оба патрубка горячие при прогреве
3. Заслонки конечно подуставшие в печке , но главная заслонка что идет сразу после моторчика печки , прилягает плотно , тобишь воздух не должна пропускать.
Вообщем не знаю что уже делать... , На счёт помпы , если снять верхний патрубок с печки , с штуцера течет мелкая струя , если подгазнуть появляется слабый напор.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2017, 16:41:12 от =LD= »
  • 1992 АЗЛК 2141, Узам 1.8
Re: Печка...
« Ответ #1 : 19 Декабря 2017, 22:19:01 »
Сними крышку. вынь мотор вентилятора и пощупай радиатор по всей плоскости.
Re: Печка...
« Ответ #2 : 20 Декабря 2017, 00:06:57 »
Зачем 2. Радиатор печки сегодня промывал лимонкой , теперь оба патрубка горячие при прогреве? Что было?
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
Re: Печка...
« Ответ #3 : 20 Декабря 2017, 00:43:12 »
так греться может 1/3 радиатора всё равно.... будет холодный... И я уверен что будет холодный...
Re: Печка...
« Ответ #4 : 20 Декабря 2017, 01:08:58 »
... кто будет холодный? а  я и пытаюсь выяснить состояние радиатора. Если на ХХ и темп ДВС 60 град и 3 скорости печки выпускн шланг печки холодный а входн горячий то радиатор +\- рабочий. Варианты: 1. пробит впуск/выпуск 2. Засор в большом кол-ве трубок => холод в салоне.
" 8-)) сейчас начнём снимать помпу"
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2017, 01:10:41 от AL.NE. »
Оффлайн MarShaLzP
Re: Печка...
« Ответ #5 : 20 Декабря 2017, 13:58:02 »
Промывал так как входной патрубок был горячий , а выход холодный .
Re: Печка...
« Ответ #6 : 20 Декабря 2017, 14:02:13 »
... даже если кулер печки не был вкл а авто на ХХ и на месте? т.е. воздух через радиатор не подавался?
Re: Печка...
« Ответ #7 : 20 Декабря 2017, 14:37:24 »
 "Спинным мозгом чую", придется разбирать радиатор для механической очистки.... или покупать новый. Не кислотные, не щелочные промывки не справляются с отложениями герметиков системы охлаждения и сахаристой слизью, образованной при смешивании не совместимых гликолей  😕
 Можно пробовать что то из "мощных" ПАВ, но пайке скорей всего будет "звездец"... да и экономически это выйдет дороже стоимости радиатора.( и только в том случае, если герметик не оставил твердых отложений наполнителя)
Re: Печка...
« Ответ #8 : 20 Декабря 2017, 14:58:45 »
99,9% печных радиаторов нынешних москвичей практически наглухо забиты от возраста. Наши хваленые печки уже в прошлом. И не важно, что там у вас патрубки горячие - поток может идти через 2-3 живые трубки, остальные забиты. Определить на ощупь площадь прогрева радиатора невозможно - он весь равномерно прогревается. Ставьте уже тот же баутлер - сильно удивитесь. Даже с ним я офигел от жары, после как годами мучился с родными. Все они отличаются лишь степенью забитости - в процентах от 50 до 100 - не ниже.
Лузар (как бы его ни ругали), дает правильное разъяснение такому типу ленточных радиаторов. Вкратце - их срок жизни ограничен, узкие трубки тупо забиваются:
https://luzar.ru/catalogue/radiatory/radiatory-otopitelya/
"Медные радиаторы отопления – благодаря высокой удельной теплоемкости меди – обладают отличными показателями теплоотдачи. Однако – в связи с высокой мягкостью меди – радиаторы отопления из этого металла вынуждено имеют узкую трубку и большой интервал (шаг) между трубками, что накладывает серьезные ограничения в максимальной эффективности." здесь можно добавить - и в сроке службы.
Далее есть и объяснение, почему они пожизненно текут:
"Также медные радиаторы печки имеют наиболее высокую стоимость и наименьшую жесткость на кручение, излом и внутреннее давление. В этой связи медные радиаторы отопителя являются «устаревшими» и постепенно выбывают из применения."
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2017, 15:01:14 от Geyf »
Re: Печка...
« Ответ #9 : 20 Декабря 2017, 15:01:30 »
...  ну товарищ не ленивый Ему не лень несколько раз снимать/ставить печку. Я бы если снял радиатор "вдарил бы сразу крупным калибром" -типа «Tiret Turbo» или Гидроксид натрия. Радиатор снят, ДВС-у ничего не грозит, и если радиатор так забит то уж лучше сразу по МАХ.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Печка...
« Ответ #10 : 20 Декабря 2017, 15:22:58 »
Всё правильно, с точки зрения продавца китайского говна из алюминия.
Однако, медный отлично пропаивается.
Я умею это делать (и делал раза 3 в жизни), но что-то больше не хочу.
Качество пайки проверяю накачиванием насосом до треска и раздувания радиатора, с последующим окунанием в таз с водой.
3. M23...
Re: Печка...
« Ответ #11 : 20 Декабря 2017, 15:27:54 »
Все это давно все проходили. Запаяешь в одном месте, потечет в другом. Насосом его можно раздуть хоть как воздушный шарик - это всего лишь воздух. А в рабочей среде на радик воздействует гидравлическое давление кипящей агрессивной жидкости. Есть разница.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Печка...
« Ответ #12 : 20 Декабря 2017, 15:30:41 »
Есть, конечно, я создаю гораздо большее давление насосом, чем в системе охлаждения.
И пропаиваю, абсолютно все места пузырения, даже если они очень маленькие.
3. M23...
Re: Печка...
« Ответ #13 : 20 Декабря 2017, 15:38:26 »
Имхо, мартышкин труд. Ибо остальные микротрещины дадут о себе знать только в процессе реальной эксплуатации и не воздухом.
Раньше практика пайки радиаторов была широко распространена. В связи с их дефицитом, а также советской идеологией эксплуатации авто-тракторного оборудования. Т.е. это делалось не из-за магического удобства и результативности сия процесса.
Re: Печка...
« Ответ #14 : 20 Декабря 2017, 16:17:42 »
Для того чтобы радиатор служил как можно дольше сохраняя свои потребительские качества нужно ставить фильтр ОЖ. Не абсолютная панацея, но от твердых отложений в системе предохраняет отлично.
Re: Печка...
« Ответ #15 : 20 Декабря 2017, 16:38:51 »
А как отсутствие твёрдых отложений в системе влияет на микротрещины в радиаторе печки? На мой взгляд, если где-то он "свистит", так уж лучше пусть какашулькой твёрдой замусорится, чем иметь удовольствие произносить нецензурные слова в процессе пропайки сего девайса в частности и при дальнейшей сборке печного агрегата в целом.
Оффлайн MarShaLzP
Re: Печка...
« Ответ #16 : 20 Декабря 2017, 16:40:22 »
Народ всем спасибо за помощь, проблема решилась , вообщем... Доходит до смешного...
Вся проблема была в заслонке , которая сразу за моторчиком , сразу ее неисправность не заметил .
Получается с салона рычажком она закрывается , но не открывается обратно , видимо тросики криво натянул.
Вообщем снял моторчик , что бы на ощупь потрогать температуру радиатора , он оказался горячий .
Когда рукой открыл заслонку , в салоне сразу появился теплый поток воздуха , даже в начале белой зоны тм-ры.
Re: Печка...
« Ответ #17 : 20 Декабря 2017, 16:44:02 »
Или вылетел фиксатор рубашки тросика.
Оффлайн MarShaLzP
Re: Печка дует холодным, растудыть её в тыковку...
« Ответ #18 : 20 Декабря 2017, 16:59:07 »
Та проверил, все на месте.
Или сильно рычаг заслонки на валу люфтит.
« Ответ #19 : 20 Декабря 2017, 17:07:34 »
там стоит такой хитро.....й винтик, я его сразу заменил на болт под ключ, и закручивать удобно.
