Автор Тема: Хватит нас грабить! Или гопед на лепестричестве)))  (Прочитано 4449 раз)
В-общем довольно долго изучал тему электротранспорта, и решил замутить подобное. Была попытка сделать относительно бюджетный двигатель для авто/мото, но она частично провалилась (бюджет выходит за рамки намеченного).
Посему неспешно собирается новый движетель из автогенератора.
Тема с одного форума, где я провожу добрую часть времени)))
Подобных проектов много, поделюсь видосами, которые зацепили:
&t=7s
Характеристики в описаниях видосов. КПД автогенератора составляет порядка 65%, но можно его увеличить, перемотав и заменив ОВ (катушку якоря) на неодимовые магниты. Примерно до 80%.
Моя тема про автогенератор на том форуме.
Езжу на работу каждый день по четыре-пять км на авто, т.к. я ленивая жопа-педали крутить-не мое. Решил сделать самокат или мопэд на ленивой тяге, рассматривал варик коптилки, но остановился на лепестричестве.
Оффлайн 777advokat777
Тема очень понравилась. Будущее однозначно за электротягой. Аппарат наверное нужно назвать электроскутер. Но тут два варианта либо крутые быстро заряжаемые аккумуляторы, либо как у Николы Теслы беспроводное электричество, а по бокам дороги столбики без проводов, если не ошибаюсь, то Тесла еще в ходе экспериментов в 1910-х г.г. передавал его на расстояние 78 км с КПД 65%. Но тут как всегда  мировые магнаты Ротшильды Рокфеллеры и Морганы, заказы на провода сначала из меди, потом из алюминия. А бесплатное  беспроводное электричество в их планы не входило. Эти технологии начали только приоткрываться пока только в айфоне 8 и то очень узко.
Адвокат
Любое электричество надо откуда-то брать. А берем мы его - 30% газ, 30% нефть, 30% уголь...
Может, проще сразу газ в езду пускать, чем с такими хитростями?
&t=7s
А атомная энергетика, вот и электричество для электомобилей, электробусов  и прочей техники. Есть и иные принцыпы его получения, от простых ветрогенераторов до атмосферного электричества. А ездить на угле нефти, газе это вчерашний день.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2017, 22:57:04 от 777advokat777 »
Адвокат
Да тут как бы такое дело)) В пересчете км пробега/рубль выходит довольно интересная картина...
Я в неделю нажигаю 20л бензина (с прогревами и прочей ездой), можно было бы уменьшить расходы на топливо.
Вот к примеру товарищ из Копейска сделал электромазду.
&t=5s
25-32руб на 100км. Не плохой результат? Я сейчас жгу по 400+руб на 100км...
Стоимость переделки авто выйдет в районе полумиллиона, для моих целей сумма куда гораздо меньше.
Возможно кто-либо с форума занимался такой дурью))) Лето наступит-будет не до этого...
ГЭС, АЭС...
Если бы можно было есть газ-все были бы голодные))) Выдавали бы "черпак-норма"..
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2017, 00:07:02 от residentIvan »
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
Давайте и здесь устроим срач по поводу электромобилей! =)
Как специалист электроэнергетик заявляю - не будет никакого "электробудущего" и "массовости электромобилей" пока не появятся аккумуляторы с плотностью энергии в них хотя бы на уровне бензина. Для этого ёмкость аккумуляторов должна увеличиться НА ПОРЯДОК, не на 5-10%, а на 1000%.
При производстве современных аккумуляторов используются редкоземельные металлы и их немного на Земле. По факту их перестанет хватать уже скоро такими темпами. А еще отработавшие срок аккумуляторы надо утилизировать и как это делать тоже непонятно.
Кроме того, есть большая проблема старения аккумуляторов, за год использования в режиме частых поездок они деградируют почти на 40%. Это вам не ДВС, который может ездить десятилетиями, только заправляй, да и всё по сути.
Аккумуляторы не будут работать в экстремальных для них условиях, поэтому летом их надо охлаждать, поскольку жара, а они еще и сами греются, а зимой наоборот греть. Причем делать это надо постоянно, а не только когда машина едет. Результат: при -25 за бортом хваленая Тесла судя по отзыву владельца имеет все шансы "не завестись" после 3-4 дней простоя! Так это вы никуда еще не поехали. Лошадь не напоминает?
Еще проблема - заряжать их по-хорошему надо малым током и долго. Очень долго. Все ухищрения с увеличенным током зарядки приводят к дополнительной деградации. И даже в этом случае зарядка происходит за полчаса-час, ну смешно! Сколько сейчас на заправке тратите времени? То-то же.
А еще не забудьте: раз вас таких электромобильных много станет, то значит зарядок на всех не хватит, поскольку если уж даже сейчас при заправке жидким топливом за пару минут на АЗС очереди бывают, о чем говорить, если вы заряжаетесь по полчаса.
Дальше больше, хрен с ними с аккумуляторами: чем "заправлять" то будем? Существующие станции загружены достаточно сильно и даже сейчас многие работают практически "под завязку". В структуре производства электроэнергии одного из предыдущих ораторов незаслуженно забыта гидроэнергетика. Однако на практике уже сейчас большинство рек напоминают вялотекущие запруды. АЭС - не панацея, мало кто хочет под боком иметь реактор, который может нехило рвануть. Про альтернативную энергетику даже не заикайтесь, это проценты генерации. При растущем спросе придется ветряками заставить всю Землю.
Какие проблемы с энергосистемами мира сейчас говорить не буду, но в целом загрузка магистральных линий, которые питают наши с вами центры нагрузок от удаленных электрических станций так же близка к максимально допустимой пропускной способности. Это я даже не говорю о распределительных сетях в городах и весях. Т.е. даже если бы и было чем зарядить, это что-то надо еще как-то доставить. Беспроводная передача электричества как на зарядках для телефонов, в целом, не новость, но я сомневаюсь, что вы бы захотели попасть в магнитное поле зарядки с мощностью в пару киловатт.
Толково и не затратно хранить большое количество электроэнергии пока не научились, в отличии от жидкого топлива с которым ничего особо не случится.
Теперь собственно к электромобилям. Тут как и с аккумуляторами: салон летом надо охлаждать, зимой греть. Откуда энергия? Правильно, из аккумулятора. В ДВС же тепло вообще дармовое, хотя охлаждение всё же требует энергии.
Даже если что-то случится с автомобилем с ДВС и у вас кончится бензин - не вопрос, стрельнул пару литров и доехал до заправки. Стрельнуть пару киловатт на трассе у вас вряд-ли получится. Получится - расскажите.
И еще немного про КПД - все очень любят хвалиться, что электромотор имеет КПД под 80-90%. Отлично! Ведь ДВС имеет всего 20-25%. Однако на практике имеем: потери на производство электроэнергии, потери от передачи электроэнергии, потери от зарядки аккумуляторов (самое весомое), потери от преобразования электроэнергии во вращение электромотора и, как неудивительно, цена/потери от утилизации аккумуляторов. В итоге то на то и выходит, а еще и аккумуляторы сдохшие куда-то надо девать. А если взять дизель с турбонаддувом с КПД под 50%?
Простой расчет.
Вваливаем полмиллиона рублей в переделку Мазды и катаемся на электротяге с ценой 25 рублей за 100 км против 400. Ок, хорошо. Теперь делим 500 000 на бензин по 40 рублей за литр и получаем 12 500 литров. Судя по заявленному расходу 20 литров в неделю, значит за год будет 20 х 52 = 1 040 литров. Значит на деньги от переделки можно ездить 12 500 / 1 040 = ~12 лет на бензине. Какая, говорите, экономия то?
К чему я всё это: электромобили это для богатеньких дяденек для развлечения, в качестве 3-4-энной машины в семье/коллекции и так далее пойдет. Массовым продуктом им вряд-ли получится стать, просто потому что физику не обманешь. И дело здесь не в злостных дяденьках на нефтяной игле.
Всё вышесказанное не повод прекращать работы в этой области - почему нет, пусть изобретают. Не факт что это пригодится именно в той области, где копают ученые и инженеры. В конце концов людям это интересно и завораживает. Только вот не надо ссать в уши и говорить что у нас всё "экологишно" и "зелёно" с этими электромобилями будет. Включайте голову, друзья.
P.s. И да, я был бы рад ошибаться, но, увы...
З.з.ы. Вань, ну дай уже прокатиться, интересно же))
Показывали как-то парня по ТВ - сделал электровелосипед, с расчётом - чтобы не просто по дорожкам в парке кататься - весь из соответствующих материалов и деталей,  и не просто "на коленке", АКБ там километров на 200 хватает, скорость под сотку - и обошёлся он ему далеко за сотку...
4% доля атомной энергетики, причем сокращается
Чуть меньше 4% - возобновляемые источники.
Так что живите либо вчерашним днем, либо лучинкой.
И вот еще: если возникнет ощутимый спрос на электричество - оно ощутимо и подорожает. Вот только подорожает оно не только для владельцев электромобилей, а для всех. Готовы платить 50 рублей за квтч?
Необходимо еще учитывать тот факт, что редкоземельные элементы, такие как самарий и неодим, необходимые для производства мощных электродвигателей производятся в недостаточном количестве для перевода всех авто на электротягу. Просто их не получается добывать в нужном количестве из-за чрезвычайной рассеянности в земной коре. Скорее всего, электомобили будут просто существовать параллельно с автомобилями на бензине. Вспомните, как в первые десятилетия прошлого века параллельно существовали паровые автомобили, бензиновые и электрические. А первый автомобиль, развивший скорость в 100 км/час был электрическим. Уже тогда вместо свинцовых АКБ на электромомбилях применялись железо-фосфатные АКБ конструкции Эдиссона. Сейчас такой тип АКБ иногда пытаются выдавать за инновационный. Если разобраться, то многие вещи. которые сейчас пиарятся как последние достижения человеческой мысли были придуманы и пошли в производство еще в 19 веке. Взять цветную голографическую фотографию. Применение в середине 19 века. Дорого, редко, но использовали. И прочие вещи. Имею приличную библиотеку технических книг и энциклопедий конца 19, начала 20 века. Сам читал и тихо офигевал.
Всё новое - хорошо забытое старое © ? 😀
Дополню - иногда преднамеренно "засунутое под сукно" и умалчиваемое, по каким-либо причинам - финансовым, экономическим, конкурентным, а то и политическим
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2017, 12:09:05 от Paulson »
Да пока не так все просто, и на ДВС проще кататься. Но как пример РЖД, почти одни электровозы. Лишь небольшие участки обслуживают тепловозы, и конечно на внутренних линиях маневровые тепловозы. Видел фото конца  19 века по улицам крупных городов ЮАР возят пассажиров трамваи на беспроводной электротяге, и ничего все живы. А излучения сейчас и так хватает, одна сотовая связь чего стоит и ничего.
Адвокат
Алкоголь, наркотики, сигареты, радиация и яды, пальмовое масло и прочие "полезные" пищевые добавки в малых количествах тоже убивают и приводят к необратимым изменениям в организме не сразу 😁 😁 😁 Сильные электромагнитные поля воздействуют на людей по историческим меркам в течении непродолжительного времени. Говорить об их безвредности пока преждевременно. Если мы их не чувствуем, это еще не значит, что они на нас не влияют 🤣
Оффлайн Pipidonov
Я бы на лошади ездил. Она безвредная и экологичная. И жил бы долго и счастливо. Все беды начались с доступности автомобиля...
  • 45 '98
Её на улице зимой под снегом не оставишь, и заправлять нужно по нескольку раз в день, топливом и жидкостью 😀
Лошадь может резко сдохнуть, например в жару от инсульта и солнечного удара. Вполне реально. И ремонту не подлежит.
Адвокат
А вот все таки беспроводное электричество позволяет отказаться от аккумуляторов, что значительно удешевит транспортные средства. А также позволит снизить их вес. Что тоже немаловажно. А может наверное нас переведут на квадрокоптеры. только большие, опять таки на беспроводном электричестве. и проблем плохих дорог не будет, поскольку они будут просто не нужны. Добавлю, вредно не пальмовое масло, а пальмовый жир, который является отходом от производства масла. А само масло не хуже подсолнечного кукурузного или оливкового.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2017, 18:41:24 от 777advokat777 »
Адвокат
По поводу жиров давайте внесем ясность. Есть нормальные натуральые жиры: растительные, как правило жидкие, и животные, как правило твердые. Животные и естественно дороже. И те и другие обычно нормально усваиваются организмом, т.е. имеют пищевую ценность. Но сейчас пищевая промышленность самые дешевые растительные жиры перерабатывает, переводя их из жидкого в твердое, тем самым получая очень дешевый аналог животного жира (трансжиры, растительные жиры, заменители молочного и других жиров). Вот он уже организмом не усваивается, не обладает пищевой ценностью, служит только для придания формы. Практически вся кондитерка с таким заменителем молочного жира и не только.
Тема пошла не туда. Не надо так глобально мыслить. Есть автогенератор, который может работать, как двигатель, есть электричество по 4р/квтч. Есть несколько генераторов, скоро будет мопэд для установки. Акб тоже есть, контроллер в процессе.
Мысль про то, как можно лениво и крайне дешево добираться на работу и возможно за пивком)))Да и хоть чем-то занять разлагающийся от безделия мозг и гараж.
Я думаю что электровелосипеды скоро займут нишу скутеров. Весит такая штука до 30 кг, без запаха и чистая - т.е. вполне может существовать в квартире. За основу идет  обычно стандартный велик, электромотор вращает каретку (вал с педалями), аккумуляторы крепятся в раме внутри переднего треугольника. Выходит сбалансированная вещь по развесовке. На велосоревнованиях даже появилась категория - электровелосипеды, там учавствуют как правило пузатые дяди с пузатыми кошельками и едут они на уровне подготовленных спортсменов марафоны 70км. Т.е. штука вполне надежная. Цены сопоставимы с новыми скутерами, т.е. комплект на велик стоит от 50 тыщ, ну и сам велик столько же (тут я думаю нужен обязательно велик с нормальными гидравлическими тормозами).
Минусы у велика тоже есть - дорогие расходники, для человека не в теме цены могут оказаться шоком 😲.
У  нас уже начинают появляться конторы, занимающиеся переделкой велика на электро.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2017, 21:38:11 от green_weevil »
Можно присовокупить и бум на гироскуттеры. Часто вижу детей и подростков на них.
