Автор Тема: Подскажите про шрус  (Прочитано 4111 раз)
Оффлайн GOD37RUS
  • Москвич-это состояние души
Подскажите про шрус
« : 03 Января 2018, 04:06:25 »
Ребят чем отличаются привода по толщине и как определить какой наружу у шрус надо брать, а то хрустит ужасно, слышал что шлицам отличаются а что и как не знаю, 41 с рено если что
  • 214122РЕно, sportageруль, волгазеркала.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Подскажите про шрус
« Ответ #1 : 03 Января 2018, 10:27:24 »
Здесь спешка не нужна, часто шумит как раз внутренний шрус.
.Снять палку.
.Пощупать ШРУСы на предмет люфтов.
.Подсчитать шлицы на палке их 25 или 30.
.Пойти купить нужную запчасть и смазку, возможно и пыльник.
.Заменить.
« Последнее редактирование: 03 Января 2018, 20:39:59 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн GOD37RUS
« Ответ #2 : 03 Января 2018, 16:44:03 »
Походу соврало стопор на палке, привод можно из шруса так вытащить, хруст в обе стороны
« Ответ #3 : 03 Января 2018, 18:04:56 »
  А на человеческий перевести можете?
« Ответ #4 : 03 Января 2018, 18:29:06 »
Давай я попробую. У ТС лопнуло стопорное кольцо на шлицевой части вала. В результате этого, шарнир равной угловой скорости можно снять со шлицевой части вала без применения специнструмента. Посторонние звуки издает шарнир равной угловой скорости при начале движения вперед или назад. 🤣
Оффлайн GOD37RUS
« Ответ #5 : 04 Января 2018, 02:16:30 »
Именно так, хруст в поворотах влево и вправо не зависимо от направления движения
« Ответ #6 : 04 Января 2018, 02:52:09 »
а с внутренный или внешней (хотя не важно),лопнуло или слетело(тоже не важно) и оно попало во внутрь обоймы и там издаёт всякие звуки.  😁 😁 Итого: ШРУС под замену + стопор + и пыльник наверное. Я это к чему?  Ну почему нельзя в теле поста писать подробности?
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #7 : 04 Января 2018, 07:00:27 »
нашел вот эту инфу-ШРУС наружный Россия 2141-2215054
— Lobro 302794
— GLO 3226
— Metelli 15-1184
— Cifam 607-184
— GKN-Spidan 0.022996
— GKN 302379
— GKN 302794
ШРУС внутренний Россия 2141-2215078
— GLO 4512
— Metelli 16-1015
— Cifam 617-015
— GKN 301112
— GKN 301128.
может поможет.
  • АЗЛК2141
« Ответ #8 : 04 Января 2018, 11:27:58 »
Внешний ШРУС с хрустящей стороны под замену. Без вариантов. А стопор могло сорвать по причине заклинивания внутреннего ШРУСа. Он при движении колеса вверх-вниз раздвигается и сдвигается, компенсируя изменение расстояния от ступицы колеса до КПП. При заклинивании или неправильной сборке, как правило выдергивает фланец из КПП. Или как вариант - ломает стопор ШРУСА. Где окажется слабее, там и отваливается. 😁
Оффлайн GOD37RUS
« Ответ #9 : 05 Января 2018, 03:56:59 »
Внутрянка отлично работает, там немчура стоит, какие точно сказать не могу, дабы даже не знаю где каки записи там искать. Суть дела в том что пока даже купить то негде
« Ответ #10 : 05 Января 2018, 06:07:49 »
Неужто нигде нет? а в Интернет-магазинах, в форуме?
Оффлайн GOD37RUS
« Ответ #11 : 06 Января 2018, 03:33:13 »
Да я про свою деревню писюково говорю
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 17 Октября 2020, 18:38:49 »
Сегодня был секс с левым приводом. Порвался чехол наружного ШРУСа. Поскольку машине 21 год, сильно не удивился, просто матом констатировал ФАКт. Снял железяку, при этом выявилось, что наружный ШРУС имеет внутренний люфт. Решил порадовать машину и поставил новый, но долго лежавший привод. Вставлялся он долго и в муках и при запуске мотора его начало колбасить не по детски. Пришлось снять и пообещать ему полную разборку, когда потеплеет. Единственное, на что надеюсь, что он всё таки исправный и виновата окаменевшая смазка.                  Но это предисловие.
 А вопрос вот в чём: люфт в ОБЕИХ внутренних шарнирах. И прежде чем скакать по магазам в поисках этих железок, хочется узнать--фирмы Триалли и БЕЛМАГ делают продукцию хорошего качества или так себе. Или лучше искать ГЛО, ЖКН.
